zosim
Помогите разобраться с подключением обмоток с АСП 0,8-500
Добрый день! Помогите пожалуйста если не трудно. Восстанавливаю сварочник асп 0,8-500, не понятно мне почему есть никуда не подключенные обмотки трансформаторов, я их отметил зелеными кружочками, красными отмечены подключенные к галетному переключателю обмотки и синим концы обмоток подключенные на ноль. С каждого трансформатора выходит по 7 проводов, первичных обмоток видимо, те которые не подключены с виду как подгоревшие. Это так у него и должно быть? Мне кажется там полазил какой то горе электрик, аппарат 15 лет стоял на работе, отремонтировать не смогли) У меня же он запустился и варит, диоды там стояли почему то 6 шт по 60А, я поставил 160-320 от ВД506 и он стал варить веселее! Ток пока померить не могу, но мне кажется он должен выдавать больше, на панели у него 5 позиций напряжения нарисовано, а галетник всего 3 положения, самое высокое напряжение на данный момент что-то вроде 29-30в. Подскажите пожалуйста как быть, не спится мне ночами из-за этого!)) Сильно не ругайте, я сварщик, а не электронщик)
спасибо! попытаюсь разобраться в схеме, у меня 0,8-500, а схема на 105, может быть трансы одинаковые?
