дуст
Опознать метод печати.
Собственно несколько раз просмотрел список тем и куда сунуть, но  не нашёл. самое близкое "окраска". Если не попал, то прошу переместить.
Короче заинтересовал вопрос; Чем печатают буквы (заполнение личных данных) в наших общегражданских паспортах? Не в смысле формулы чернил, а в смысле что за ПРИНЦИП работы принтера... ну там струйный/лазерный или пишущая машинка... Заострю... размер шрифта меняется ПРОГРАММНО или нужно (допустим) свинцовые литеры менять (как в типографии)  ?
дуст, Так там обычный матричный принтер
Вроде точек , как у обычного матричного, не видно...
Если матричный, то менять размер шрифта можно программно, так? Собственно вопрос в том, что написание всей инфы в паспорте заглавными буквами (что нарушает правила грамматики русского языка) "обьясняют" невозможностью изменения шрифта печатающим устройством...
а матрица эт не иголка
матрица она и буква матрица
для уникальности отпечатка там наверняка стоит барабан с буквами и отбивает (ну или обычная печатная машинка)
Изменено пользователем n-a-v
3 часа назад, дуст сказал:
Всё видно просто их много
Шрифты зашиты в пзу принтера так что там есть то и печатает
Два ответа ,взаимоисключающих друг друга ...
4 минуты назад, дуст сказал:
Обсолютно нет. Матричные принтеры могут работать в двух режимах - символьном (текстовом) и графическом.
режимы печать матричного принтера...
Посмотрел свой паспорт под бинокуляром. Явно иголками напечатано, а не буквами\литерами, как в пишущей машинке.
Как вариант
http://www.epson.ru/catalog/matrix/C11C560171/
Epson PLQ-20 Passbook  - 24-игольчатый матричный принтер для заполнения бланков строгой отчетности: паспортов, виз, банковских книжек, больничных листов, дипломов, сертификатов
Изменено пользователем Grey78
Понял. Значит специально печатают с нарушениями грамматики русского языка....Государственного, между прочим...
15.03.2019 в 17:43, дуст сказал:
просто работают неграмотные, мне паспорт выдали с неправильной фамилией :(
7 часов назад, Bronepoezd78 сказал:
Программное обеспечение (драйверы шрифтов) не конечные исполнители пишут. Тут "централизованная" диверсия..
38 минут назад, дуст сказал:
драйверы шрифтов)
:rofl:
На матричных принтерах обычно есть кнопки на панели ,так если нажать одну из них и включить питание он напечатает тестовую страницу со всеми шрифтами что в нём есть и это в состоянии автономности без компа
Изменено пользователем G66
При чём здесь тестовая страница? Разговор о том что заполняется паспорт с нарушениями грамматики, а обьясняют это тем, что принтер маленькими буквами печатать не может... Заполнение ведь через комп идёт?
Матричный принтер может печатать текст тремя способами
1. Используя шрифт из встроенного знакогенератора
2. Используя шрифт из загружаемого знакогенератора (имеется не у всех)
3. В графическом режиме
В первых двух случаях на принтер посылается только код символа, принтер по коду сам находит в знакогенераторе нужную последовательность байт для управления иголками. В графическом режиме эту последовательность байт управления иголками формирует драйвер. Еще припоминается, что где-то в начале 90-х пару раз приходилось по работе писать драйвера (ну точнее перехватчики прерывания), которые перехватывали посылаемый на печать код символа и в случае маленькой буквы подменяли его кодом заглавной. Один раз это вроде было связано с тем что мелкие буквы встроенного шрифта были какие-то уродские.
Еще у матричных принтеров у каждого есть свой "почерк", что в паспортном делопроизводстве не последнее дело.
Еще раз...
Вопрос возник по проблемам печатания в паспортах с грамматическими ошибками (всё заглавными буквами). Юристы это обьясняют тем, что обязательно печатаются "две машиночитаые строки по 44 символа", а остальная инфа типа "печатается тем же щрифтом"... Т.е. нет возможности печатать маленькие буквы. А между тем размер букв в ФИО паспорта имеет значение... Вот, кто не в курсе  https://pandoraopen.ru/2017-11-16/itak-soglasno-rimskomu-pravu-po-kotoromu-my-zhivyom/
Отсюда и вопрос: это косяки недалёких "грамотеев" или "тайный сговор" ?
1 минуту назад, дуст сказал:
А что на этот счёт в Египетских папирусах?
В Египте (под занавес) тоже было Римское право... Про Клеопатру почитать можно... Кстати всё наше нынешнее Право основано на Римском.. Юристы могут поправить, если не прав ...
И ваще ссылочку то читали? в СССР записывали согласно грамматики. и за бугром СЕЙЧАС почему то пишут тоже согласно НАШЕЙ грамматики... а у нас, типа,  принтеры "не позволяют"?
Изменено пользователем дуст
При закидывании запроса на тему заглавных букв при печати паспортов сразу вылезает Административный регламент МВД, где говорится, что реквизиты паспорта заполняются заглавными буквами. Так что это делается в соответствии с Законом и принтеры тут не при чем.
18 часов назад, дуст сказал:
Считаю, что для полноты раскрытия картины заговора надо обсудить ещё шрифты и тайные символы на денежных купюрах РФ. :hi: И тщательно изучить Регламент МВД на предмет наличия трёх шестёрок.
Не знаю, как сейчас (честно говоря, лень заглядывать), а в СССР в паспорте было написано, что он есть собственность государства. Почему Вас так забеспокоило содержание чужой собственности, если не секрет? Бог дал подержать, как говорится, бог взял. Пусть хоть вверх ногами печатают и справа налево. Только они его и читают своими машинками, пусть делают, как им удобно, разве нет?
Интересовался недавно этой темкой, товарищ по секрету сообщил .. ))
Тайные заговоры я б не исключал, поскольку вся человеческая история - клубок всевозможных заговоров разных калибров. )
Но в данном случае, скорее это попытка запустить вирусный интернет-фейк. Глянул в интернетах сканы документов - не заметил чтобы, вот, у условно "западных" людей были другие документы в плане размер букв имени по сравнению с "рабами путина". В приведенной выше статейке выдернули документ из Швейцарии, но может швейцары и "белые люди", не знаю - гномы, торговля краденным, нацисткое золото и всё такое ..
На паспорт Рокфеллера б взглянуть, а так вот тут есть из недавнего:
h_ttps://colonelcassad.livejournal.com/4787968.html
h_ttps://colonelcassad.livejournal.com/4791214.html
6 часов назад, BarSeek сказал:
Вообще то есть статья в Конституции и Закон о Государственном языке. Гос. язык русский.. а в нём своя грамматика.  Всякие регламенты это не законы, а подзаконные акты...
5 часов назад, Yanger сказал:
При СССР паспорт бесплатно выдавали, а сейчас ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ "за бланк паспорта" т.е. ПОКУПАЕТЕ БЛАНК, а если вы его купили, то чей он ?
Про граждан США.. там тоже какое то мутиво... Раньше гражданин США мог огородить кусок земли и зарегистрировать своё право на него. (помните фильмы всякие ). А сейчас такого нет. Нужно землю у государства ПОКУПАТЬ или АРЕНДОВАТЬ...
Но это всё скатывается в политику, а она тут запрещена. Поэтому про неё НЕ НАДО.
Интересует сугубо технический вопрос: может МВДешный принтер печатать маленькими буквами или нет. Может кто то знает марку/модель применяемого  устройства?
14 часов назад, дуст сказал:
Римское право говорите? Рим это Италия?
Так вот глянул три паспорта итальянских... ВСЕ написано заглавными. И фамилия и имя ...
Основной вопрос - автору заняться больше нечем? :classic_rolleyes:
Серьезно, дел не осталось, давайте "шрифтами поиграем".
Гость
