9 часов назад, Кувалдыч сказал:
Как в моем варианте регулируется гайка?
У меня аналогично.... Никак не регулируется. Штифт посередине центрует, винтики по краям держат .
Т.е. надо будет думать как люфты выбирать...
Кувалдыч, просьба, если будет возможность снять размеры лимба продольной.
19.04.2019 в 18:53, Кувалдыч сказал:
а они - люфты - есть? гайка МП обычно в хорошем состоянии.
кроме редких случаев постоянного использования МП - тогда наверно проще всего сделать новую гайку?
20.04.2019 в 20:39, vlad7308 сказал:
Это поперечка...
Люфт - 1 оборот лимба. Но основную часть люфта нашел - сзади в торце где винт круглой гайкой крепится ездит вместе с гайкой, гайка не затягивается, гдето в темах видел что там надо ставить шайбочку. Если прижимать там торц винта, то люфт в разы меньше. Ну и руками ессно продолльная на 1мм туда-сюда двигается. Пока в узел крепления торца винта не лазил, как устроено не смотрел. На ОТ-4 там вроде как может конусная линейка ставится, а тут нет, отверстий для ее крепления в торце не предусмотрено.
А в малой продольной люфт если и есть то не большой. руки там конечно есть к чему приложить... по мелочи придратся...
15 часов назад, Кувалдыч сказал:
Там должны два упорных подшипника стоять.
А вот тут нарисовано регулируемая гаечка...
А вот в том же альбоме вся поперечка:
В торцевом упоре винта два упорных подшипника и поверх внешнего еще шайбочка. И две гайки.
Гайка ку меня одна почемуто, вторую потеряли, надо глянуть будет что там вообще...
Какая замечательная конструкция.... тото я пластину вытащил а вставить никак :) Там кстати в выемке винта в нижней части даже отврестий нет для высыпания стружки, мусора и прочего....
27.03.2019 в 18:17, Кувалдыч сказал:
Посмотрите картинки в темах про сборку разборку. Там есть фотки и рамы с редуктором и движком. Рама крепится сзади тумб к каркасу, для натяжения ремня там винт предусмотрен вертикальный.
Ну а если вы любитель частотников.... тогда вообще по барабану ибо редуктор вы выкините если он вам достался еще... и к тому же исправный... движок мощнее ставить будете, а значит все равно колхоз и регулировка натяжения рамой вам не нужна в принципе...
Извиняюсь за назойливость, но хочу всё же выяснить, т.к. в темах про сборку-разборку подходящей фотки рамы с редуктором и движком не нашёл, а у меня всё разобрано, по коробкам лежит. Как там этот винт ремни натягивает? Такое впечатление (по фоткам, что видел, и по тому, что в гараже стоит), что там винт не вниз раму тянет, а наоборот, приподнимает. А за счёт чего тогда натяжение? За счёт веса всего силового агрегата? Подскажите, пожалуйста.
Движок мощнее (2.2 кВт) ставить напрямую хочу только временно. Редуктор, как вы провидчески написали, действительно достался неисправный: все шестерни беззубые, кроме блока понижения 1:4. Там всё ОК. Планирую его оставить, а вместо остальных блоков передач между первичным и вторичным валом поставить 1 пару постоянного зацепления, причём одну шестерню сделать из капролона или ПОМа. Так как место будет навалом, шестерни можно сделать высокие (вал-шестерни), это скомпенсирует меньшую прочность пластика. Зато будет тихо работать. Таким образом получится 2 включаемых редукции: 1:8 - перебор в ПБ, плюс 1:4 в редукторе, что даст 4 механических скорости. Думаю, в паре с частотником это решит все возможные задачи. Осталось подобрать оптимальное передаточное число для этой пары постоянного зацепления.
4 часа назад, Пал Палыч сказал:
Натяг ремней за счет веса узла мотор+редуктор. Регулировочный винт ограничивает опускание рамы , тем самым подгоняется под длину ремней и регулируется сила натяжения. После регулировки подвижная рама фиксируется 4-мя болтами к основой подстаночной раме через резиновые шайбы-демпферы.
Изменено пользователем vagner
10 часов назад, vagner сказал:
Спасибо, vagner! Я так и предполагал, глядя на тумбу, но хотел услышать подтверждение от знающего человека.
Освежу тему.Жень привет!Нарыл в заброшках,(цеха завода не охраняются, и не используются.) почти живой!
Везет же людям.... А там много вкусного? :)
Номер видимо рядышком стояли когда рождплись :)
Он стоял на очистных завода,перед тем как туда запустили металлистов,нам дали добро забрать всё нужное.Со среды они там всё режут.:(
Народ, поясните глупому схему джойстика:
По стрелочкм положения 3 - влево, вправо, вверх, ну это понятно как по паспорту - влево-право-торомз... а что там еще снизу пунктиром? Что оно обозначает?
И само еглавное... 3 концевика вроде понятно... а что там на восми часах четвертый пририсован? Это куда? В какое положение?
Ну и я так понимаю в этой схеме используются контакты NO+NC....
Присмотрел у китайцев джойстик - https://ru.aliexpress.com/item/32919540099.html (промышленный джойстик 22 мм джойстик переключатель 4 положения мгновенный кулисный переключатель 4NO пружинный возвратный воблер переключатель для лодки),
Намного сипатичнее и компактнее этой зоровой бултыхляющейся кочерги из под стола... к тому же можно на фартуке сбоку разместить как у "взрослых" станокв с двумя валами, грят так удобнее...
Но чет не пойму как на нем схему реализовать и какой брать надо, то что без фиксации и 4 положения это понятно... а вот дальше... склоняюсь к 4 NO (помница в ранних компах такие сами собирали :) ) но вот вживить...
6 часов назад, Кувалдыч сказал:
Я купил у  китайцев аналогичный... только на 3 положения .сделал  среднее нейтраль, вверх прямое вращение, вниз обратное.... год работает без проблем. Забыл сказать... у меня от частотника работает... родной электрики нет совсем.
Изменено пользователем Максс 71
4 минуты назад, Максс 71 сказал:
Ну я видел только на 2 и на 4 положения. Эти модели все только с одним видом контактов.
Есть другие в другом стиле, черненькие... подороже и с парными преключающимися контактами.
Но вот пока со схемой н астанке разобратся не могу...
6 минут назад, Максс 71 сказал:
а тормоз? :)
Мне вообще казалось что одного НО контакта в направлении достаточно... работает как обычные кнопки на реверсивных пускателях...
В этой схеме я ж перавильно вижу что вперед-назад кнопки с одним НО, стоп - кнопка с одним НЗ?
Ну вот я думал что данный джойстик с 4 NO вперед-назад точно вписывается, а вот тормоз... нужен контакт НЗ как минимум... для функции "стоп"....
Ну а в стоковой схеме чета я джойстик ваще не понял...
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
У меня тот что на 2 положения.... тормозит частотник двигателем.
А... ясно... джостик на частотник... Ну там проще...
Электрику старую я все одно буду модернизировать. Вот надо схемку придумать...
27.03.2019 в 16:17, Кувалдыч сказал:
Кувалдыч, в продолжение нашего мартовского разговора. Всё же меня интересует расстояние до стены (скажем, от края корыта) для нормальной работы. Проблемы доступна к моторной раме уже опускаем, буду переделывать, как Вы и предполагали...
Просто я раньше "западал" на ТВ-320, а там такой ход поперечки, что его надо подальше от стены ставить. Но, в результате приобрёл 1п611, в разобранном виде. Он, бедняга, так до сих пор и лежит у меня в коробках, поэтому сам измерить не могу.
Решил сейчас отлить фундамент/постамент под станок, т.к. у меня в 2 метрах за стеной проходит трамвайная линия, и всё нехило так сотрясается, когда трамвай проезжает... Поэтому и справшиваю, боюсь не угадать...
Заранее благодарю.
5 часов назад, Пал Палыч сказал:
У меня стоит вплотную к стене, на стене лист жести, снизу опущен в корыто, чтобы стружка за станок не падала.Но у меня на виброопорах, так что отодвинуть  нет проблем.
15 часов назад, Максс 71 сказал:
Спасибо большое. Т.е., стена вплотную работе мешать не будет.
А, скажем, доступ к задним прижимам каретки суппорта, будет при этом? (Для её сняти/установки). Или, к примеру, если захочу УЦИ сзади установить, получится? Вообще, пожалуй, я лучше сантиметров 10 от стены (до края корыта) оступлю, хоть комнатка и маленькая. Как говорится, "на всякий пожарный"...
8 часов назад, Пал Палыч сказал:
Думаю возможно...но неудобно будет. За год как у меня этот станок... не пришлось лазить, ни ремни подтягивать , ни прижимы снимать. Летом буду отодвигать, так как планирую родную систему смазки переделать на автономную.
22.12.2019 в 00:47, Пал Палыч сказал:
Вы этим каждый день собираетесь заниматся?
Два раза в жизни можно и ломик в руки взять отодвинуть и придвинуть :)
Типа всю жизнь мучатся лишь бы два раза за лом не взятся :)
Место сами у себя украдете будете ходить терется, плюс заваливатся за станок постоянно что-то будет.... 10см пользы никакой не даст, а вот неприятностей.... ну его нафиг...
21.12.2019 в 03:16, Пал Палыч сказал:
Думаете фундамент поможет?
У мну теща живет в длинном пятиэтажном кирпичном доме (да! с фундаментом и даже подвалом!) в километре от железной дороги.
Так вот стаканы звенят даже когда электричка проезжает. А уж когда товарняк... так они прыгают...
23.12.2019 в 15:32, Кувалдыч сказал:
Типа всю жизнь мучатся лишь бы два раза за лом не взяться :)
Я не очень себе представляю, как залитый на постаменте станок можно с помощью ломика передвинуть. Для начала его надо ещё как-то приподнять, т.к из фундамента  торчат резьбовые шпильки (анкеры). И если отставлять, то или сразу на всю величину фундамента, или сооружать какое-то временное "расширение" фундамента (подставку), чтобы отодвинуть ненамного. - Высотой постамент планирую над полом где-то сантиметров 25, с учётом моего роста и деревянного трапика перед станком (по ТБ).
И всё это очень непросто...
Даст что-то фундамент или нет, в моём случае, мне сказать сложно - нет практического опыта. Может, более опытные товарищи отпишутся. Но пол у меня слабый (в смысле, в мастерской:classic_biggrin:): довольно тонкая стяжка по засыпке из строительного мусора, ставить на виброопоры, даже без учёта фактора трамвая, я опасался.
Изменено пользователем Пал Палыч
