1 час назад, gercon сказал:
Где-то нужно найти бабку, она должна по крепежу совпасть, высота центра должна быть такой же.
У одесских 1п611 и OТ-4 ПБ совпадают по крепежу и высоте.  Да и у средневолжского 611-го по-моему глабальных отличий нет.
Cадятся один в один, может пришабрить придется и пару трубочек в маслоподаче малость переложить.
К тому же 611-х гораздо больше навыпускали, чем ОТ-4 - легче донора найти.
Изменено пользователем vagner
Заглянул в переднюю бабку. Ну что сказать... По моему кроме как "совершенно новая" и нечего. Следов инструмента не обнаружено, даже подшипники не подтягивали.
Вычитал на форуме что встречались проблемы с высотой резца... 20мм резец выше центра... Ну я то мимо не мог пройти....
Поставил кулачки, резец старый в резцедержке достался, не трогал, подвёл....
Эх ... Полка резцедержки штатная, 9мм.
Обнаружил линейку на пиноли ;) под ржавчиной видно плохо, гравировка слабая. Ну и конец пиноли точно на начале линейки изверги постукали. Зачем не понятно.
Перед работой заглянух в хозмаг, набрал пузырьков, зебег в гараж поэкспериментировать.
Два вида смывки краски (нашенской, написано что смывает даже порошковую и застарелую) совершенно проигнорировали нашу же, но советскую масляную краску.
Два вида нашенской смывки ржавчины. Легендарная В52 в виде геля и питерская в виде жидкости. В целом работают, гель кисточкой втирал, жидкость тряпочкой мыл. Эффект у обоих примерно как после электролиза - рыжее смывается, серое остается. Но электролиз дешевле :)
Ну и чутка керосинчиком местами прошелся. Керосин дорого выходит. надо за соляркой идти.
Ну и конечно нормально все отмыть без разборки нельзя.
Кстати малая продльная имеет заезд в патрон характерный для твшек. Возможно потому и рейку слизало, что уперлось. Хотя по идее там же справа на фартуке рычажок предохранителя перегрузки и вроде как рабочий, в ручную точно отключает подачу.
Убить бы того кто закрашивает винты... внутренние шестигранники пока расковыряешь чтобы биту вставить... В принципе звездочка легко забивается акуратными постукиваниями. Но перед этим нужно винт под тремя слоями краски найти... Тут на смывку краски и расчитывал. Не помогла.
Под винты на суппорте шестигранник дюймовый нужен, из стандартного метрического набора не подходит. Краска хорошо счищается механической латунной щеткой.
25 минут назад, Вова74 сказал:
Это когда она не застарелая, не толстый слой и щетка пролазит :) Поддон от тв4 я такой щеткой чашкой на болгарке очистил полностью за полчаса. Да и сверлилку ей же отдирал. Не везде конечно подлазила, но там уж ручками выковыривал.
Туда пока не лез. Вот заразы, мешать на одном станке метрическое и дюймовое... А резьба там тоже дюймовая значит?
14.03.2019 в 20:04, Вова74 сказал:
Вроде есть ещё в продаже
http://directlot.ru/lot.php?id=263049
Обсуждаем...
Цитата
"Общая длина- 650 мм., ширина -16 мм.,высота- 24 мм. Крепежных отверстий -4 , по схеме:25 мм. О 200 мм О 200 мм. О 200 мм. О 25 мм. Три отверстия под контрольные шпильки."
Мерил рулеткой не снимая...
Длина 670мм, ширина 18, высота 22, отверстий 5 по схеме 20 150 ... 150 20. шпилек тоже вроде 3.
Число зубов и их модуль не знаю :) Высота ширина зубов мм 5 наверно примерно (смотрел по фоткам из моей темки, если по заданым известным размерам сможете по фоткам в теме прикинуть модуль, попал не попал, было бы хорошо).
По остальному:
Длина не хватает 20мм - думаю не критично...
Ширина не хватает 2мм - думаю не критично (судя по фоткам в моей теме на зацепление с шестерней это не сильно повилияет)
Высота лишние 2мм - как раз для меня не лишние так как с зацеплением то у меня и проблема, надо рейку опускать видимо, а тут уже 2мм ниже есть :)
По отверстиям - дырки не совпадут что в общем то плюс если рейку опускать придется всетаки... влево-право при недостатке длины поместить мимо отверстий это может быть проблемой...
Даже и не знаю с чем справлюсь. Если наварить зубки слизанные, то все равно желательно опустить рейку. Или поднять суппорт, все равно снизу не прижимает планка, но если поднять накладками, то резец и так выше центра на 2-3мм, еще поднимется...
Цитата
Схема от первого отверстия:
-25 0 200 400 600 625 = 650
-20 0 150 300 450 600 620 = 640
Странно как я намерил 670.... может у меня схема отверстий не верна, суппорт мешался мерить, слева справа померил и решил что одинаковый шаг.. Если так то ваша рейка не на 20мм короче а на 10мм длинее :) И встает ровно по двум крайним отверстиям, что очень удобно, если отверстия опускать не придется конечно...
Верхняя плость поперечки должна быть паралельна станине? дело в том, что зад каретки мне вверх поддернуть не удалось. Вроде прижим держит нормально. Перед вверх на пару мм наверно выдергивается. Стоит ли обкатывать поверхность проверяя просажен перед или зад относительно станины? Я так полагаю что пока вопрос с этим делом и завышеным положением резца не будет прояснен, до рейки дело не дойет, так как выставлять ее надо уже потом после суппорта...
Какие всетаки резцы надо? 16 или 20? И чего там имели в виду ругая малую продольную?
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Для его работы нужно установить перемещаемый упор-ограничитель на станину.
Сработает в момент касания фаруком этого упора.
2 минуты назад, vagner сказал:
Не обязательно, но полезно :)
По паспорту написано что при регулировке механизмов фартука, регулируется поджим пружинкой предохранительного механизма на усилие 200кг. Т.е. и без упора если бы уткнулся в патрон либо еще чего либо, должно было отщелкнутся по усилию. А у меня заезд патроном в малую продольную есть, примерно в этим же положении срезаны на рейке зубы (на других зубах следов износа вообще нет), значит получается что зубы срезало раньше чем отщелкнулся предохранитель от перегруза....
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Предохранитель по усилию не очень надежен и стабилен по порогу срабатывания.
А упор под патрон суппорт гарантированно не пустит и выставить его можно очень точно с помощью микрометрического винта.
6 часов назад, Кувалдыч сказал:
В паспорте станка на рейку есть данные. Модуль 2
7 часов назад, Кувалдыч сказал:
Я керосин на химбазе беру, дешевле выходит чем солярка, даже с тарой.
Смывка для краски - в основе щелочь NaOH. Старую краску лучше механически удалять, смывка долго и нудно, да и все равно ее шкрябать приходится, так что болгарка-щетка самое эффективное, но и пыльное дело.
Таки да. Если взять дурацкую ситуацию, когда плоскости салазок параллельны станине, а верхняя площадка нет, то РД будет перемещаться относительно оси обработки правильно. Но при установке РД в какое-нибудь промежуточное положение высота режущей кромки резца будет меняться. Хотя я может не так что понял по ситуации.
1 час назад, vagner сказал:
Так ему и не надо. Он же не для точения и измерения, а аварийный останов.
Есть на форуме несколько "великолепных тем" по этому станку.... (Ну попробуйте пару дней стать читателем, а не писателем...)...
https://www.chipmaker.ru/topic/95762/
https://www.chipmaker.ru/topic/116289/
https://www.chipmaker.ru/topic/74833/
С уважением.
Изменено пользователем Олег60
15 минут назад, Олег60 сказал:
Я уже месяц читаю раздел ежовый, еще пока даже станок не доехал  ;) даже в свою тему ссылок оттуда натыкал чтобы не забыть. Сейчас где-то на 15й странице списка тем ;)
Первые две ссылки одинаковые, тема на первых страницах, всю прочел давно ;)
Третья ссылка про совершенно другой станок...
А четвёртую еще не до конца прочёл, страниц много ;)
Самая интересная ...! (вся тема читается, как "на одном дыхании" - от  начала и до конца..., советую...
С уважением.
Так многолетний опыт двух разделов за месяц не освоишь ;) я еще по 6в75 читаю еще. Там тож огромный раздел.
Вот очень не нравится когда в темах кто-то говорит А но не говорит Б. Ну сказал что поперечка фиговая - ну так поясни раскрой тему почему. Сказал что стаеру неудачный - ну так обоснуй что именно... А так... Сказали и в кусты. А новичок стали думай рой... А рытьто то и не где кроме как в голове сказавшего ;) мои вопрошать что имелось в виду у более опытных владельцев.
В общем по твешкам и нагафам много чего разжевано. И вообще активненько так.
А тут станок редковатый, тихо так ;)
Вчера откопал движок для фазорасщепителя. Надо покумекать как из него устройство для опытов сваять. Хочу станки подключить чтобы оживились, а там дальше разбираться с ними.
А в паспорт заглянуть? :classic_biggrin:
Ну а если резцедержку уже шаловливые ручки попилили, то смотреть по факту.
Хотя там с опусканием опорной плоскости особо не разбежишься - маловато "мяса" останется, будет выгибать...
17.03.2019 в 00:51, Кувалдыч сказал:
Так станок работать не будет!!! Просадка очень большая. Придется снимать фартук и коретку, искать откуда взялся такой большой зазор и почему не выгибает ходовой винт при включении маточной гайки. Кстати я не думаю, что прапорщик подбирал специально обученных солдат токарному делу. Врят ли за этим станком, когда либо следили, так как для военной части достаточно просто его физическое нахождение, а состояние генерал все равно не оценит... Могли собрать и из нескольких станков....
Возможно наделки под суппортом уже были. После капиталки. В училища новые станки отправлять... какой смысл. А потом в какой-то момент "подевались".  Но чем гадать, лучше линейку к направляйкам приложить.
10 часов назад, XaMelion сказал:
Ну как откуда... так на заводе рейку установили... высоковато...
9 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Вы еще скажите чтобы вояки патроны новые не покупали, а брали бушные гильзы у охотников, да и ружья им не нужны, в лесу рогатку выстрогал и готово :)
В армию никогда не берут бушное в принципе. Только новое. И деньги там не играют роли.
Прикладывал, не линейку, но что было - уровень, правило штукатурное,... уж 2мм проавал оно бы обнаружило, точности бы хватило, нету там провалов таких. все ровно. Да и вы уже говорили это, и я говорил что прикладывал. Не надо искать проблему там где ее нет...
10 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Вот кашка из того же "комплекта", можете оценить состояние и сохранность :) http://directlot.ru/lot.php?id=331705
А так уговорили, положу на призмы ченить пожестче, возму индикатор, покатаю ИЧ-10 по поверхности поперечных салазок. Думаю если там 2мм потерялось то их и без сверхточного инструмента будет заметно....
23 часа назад, Вова74 сказал:
Скорее просто 7-ка,на старых станках времен СССР винты М8 шли с шестигранником 7 мм.
Да во всех темах и пишут про множество винтов под 7й шестигранник. При том что в паспорте в комплекте вроде как только 6 и 8 прописаны. Да и если бы дюймовый был, то и резьба тоже. А про дюймовые резьбы никто в темах не упоминал.
Винты я обычно при переборке новые ставлю. Хотя в этом станке они все вроде живые, разве что закрашены. Хочется оставить, в древний СССР я верю больше чем в современный Китай...
