15.03.2019 в 21:37, XaMelion сказал:
возьмите фонарь и загляните за фартук.  Задача увидеть как глубоко шестерня фартука заходит в зуб рейки.
Упс... Руль крутил крутил и отломал... Так вот раз и хрясть, отвалился. А разлом вроде свежий. Сломался как чугуняка...
Видимо станок обиделся на то что я задумывался кто придумал такую антенну в такую дырень пихать. Могли бы манжету и карданчик сделать было бы аккуратнее и удобнее.
Кстати палка-качалка кочерга которая, она симмеирично в нейтрали должна быть или влево? А то они с рулем толкались...
Фото конуса в задней бабке новое после тряпочки. При увеличении выглядит ужас как страшно. Из км3 была только оправка от нагафы. Воткнул - вроде и держится, но как то не уверенно.
Так и должно быть по три дырки вверху по углам на морде коробки подач? Справа средняя сквозная вроде.
Одно отверстие крепеж боковой стенки-крышки  КП, одно под штифт и одно глубокое это под винты крепежа КП к станине.
Изменено пользователем vagner
15.03.2019 в 12:47, Кувалдыч сказал:
А с чем связано?
Был старый анекдот:
Купил НР Феpрари, через час привозит ее обратно и говорит:
- Машина то класная, да коробка передач полетела!
Ну ему конечно коробку поменяли, но через час таже история
- Коробка полетела.
Дали тогда ему механика для контроля. Едут они, и НР говорит механику:
- Ну, разогнался до 60 км/час - включаю вторую передачу!100 км/час - 3 передача, 180 км/час - 4 передача, 230 км/час - 5 передача!
А ТЕПЕРЬ РРРРРАКЕТА!!!
А связана проблема с тем что летают на ррррракете переключая скорости на ходу, а зубчатки там очень маленькие и нежные.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Кувалдычь серьезно принялся за дело...
Развертка бы не помешала... а по большому счету и шлифовка.
Насколько я помню, кочерга там отвечала чисто за электрическое включение электродвигателя на прямую или на реверс. В плане регулировки - поставь как хочешь  (там был винтик-гужончик,  пересверлил дырочку и готово), на заводе ставили как на душу ляжет.
Вообще, меня одного смущает этот зазор между станиной и прижимом? Да и шестерня там за рейку цепляется каким-то миллиметром... или мне так кажется?
IMG_20190316_182036.jpg.b772a5ad4e33ed7a9ed5a0524c9ed8c3.thumb.jpg.9b9a4369be09daf17bfd17bfd981d1ea.jpg
Женя, мне не хотелось бы тебя расстраивать, но я боюсь что первой оснасткой к этому станку придется покупать поверочную линейку и бооольшой шабер. Ибо станок в состоянии Фобос и Деймос.
Что-то проседание фартука сильно большое. Нереально чтобы так сильно износились направляющие. Может фартук от другого станка поставили. Ну типа отремонтировали.
Интересно ,а маточная гайка при смыкании не выгибает ходовой винт вниз?
1 час назад, Test сказал:
Да и залежи стружки в впадинах зубьев шестерни об этом говорят. А если это сфотано в правом крайнем положении, то износ уже не в станине, а в суппорте?
5 часов назад, Ni_Gurum сказал:
Нет. Не выгибает.
А зазор действительно странно, надо будет глянуть..
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Нет. Не выгибает.
Может там маточной гайки нету? Потому что если не выгибает, то это значит что простых решений типа накладок на суппорте не будет. Придется зубчатую рейку опускать и думать что делать с суппортом.
Это все бы индикатором по нерабочим плоскостям обкатать. А потом разобрать и линейкой со щупами посмотреть.
Кстати, если кто не обратил внимания - станок двух призменный. Суппорт катается по двум призмам.
Маточная гайка есть ;)
Более того, включается нормально.
Винт не гнутый, я с включеной маточной гайкой прогнал его весь от начала до конца крутя патрон. Проверял работу коробок, крутилок и прочих механизмов. Вроде все работает включая автоподачи продрльки и поперечки.
Призм на станине две. Вроде как  по внешней катается суппорт, по внутренней задняя бабка.
Есть подрщрения что рейка ч завода завышена. Иначе бы ни винт ни вал фартуке не попадались куда надо.
А прижимы занижены... странно как-то.
Призм на вашем станке должно быть 3, на двух катается суппорт, а на одной ЗБ. В отличие от ТВшки, где призмы только 2, одна для суппорта и одна для ЗБ. Как ни будь сравните их станины.
Повезло, те два экземпляра в которые когда-то я пихал свой нос имели сломанные шестерни в коробке. Да и на форуме я видел темы с обсуждением схожих проблем.
странно как-то.
У чернеги роз есть 1п611, вроде видел видео где они противовес сзади на суппори вешали... Но станка у меня еще и в планах не было, не вглядывался,...
На днях приобрел 1п611 72 года, осматривал в темном гараже подсвечивая телефонам. Привезут только в субботу.
Визуально состояние на 3
Коробку вообще не проверял, как бы это не стало моей большой ошибкой
14.03.2019 в 14:31, Кувалдыч сказал:
На первый взгляд вполне живой и довольно комплектный экземпляр.
Коробку скоростей планируете разбирать? Мне бы фото посмотреть как собрана.
В этом разделе много фоток устройства коробки.
К примеру:
https://www.chipmaker.ru/topic/27211/?do=findComment&comment=431363
https://www.chipmaker.ru/topic/27211/?do=findComment&comment=433850
Жаль, что после перехода форума на новый движок пропала кнопка "показать все вложения в теме".
Стало трудно искать.
Попадались ли где на форуме чертеж выделенной красным втулки?
3 часа назад, igogo сказал:
Тьфу*3! :) Надеюсь ограничется снтием крышки для покраски и любопытства че там внутрях :)
Есть тема по соседству "1п611 Восстановление" - там много фоток.
Вот тут сморю тоже зацепление с рейкой ниакакое и суппорт вверх болтается, но там износ направляющие виден даже по скребкам на суппорте..
А чего это в соседней ветке пишут что в этом станке нет системы смазки направляющих суппорта? Это правда?
41 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Правда... нет системы смазки. Это не проблема... легко делается. своими руками
Изменено пользователем Максс 71
Пример несложной доработки суппорта для смазки направляющих в разделе уже выкладывали .
Не дело это занимать опорные площадки подвижного люнета масленками....
Держать люнет постоянно прикрученным врядли понадобится, а вот постоянно "умасливать" направляющие очень даже полезно.
Снять подобную конструкцию масленки и установить люнет минутное дело.
Поработал и вернул их на место.
К тому же еще должно сильно повезти, чтобы этот самый люнет поиметь - люнеты в стандартную комплектацию 1П611-х не входили, это была отдельная позиция на заказ.
В обязательный комплект поставки люнеты входили только на облегченный вариант 1П611-го станок OT-4.
Ну как бонус эти масленки можно использовать в качестве крепежа защиты направляющих от стружки....
8 часов назад, vagner сказал:
Похоже и у меня сделано...только с правой стороны супорта. Смазку задних переделал. мешала задней бабке.
5 часов назад, vagner сказал:
Ну на тв4 тоже фиг найдёшь. Но имея 1п611 и 6в75 думаю выпилить люнеты впроне реально.
А чем он облегченный? 600кг всего станок весит, тумба сварная, много леталей алюминиевых. Вроде нечего облегчить уже...
В от4 разве не копия? Люнеты с него не пойдут или какие запчасти?
