Всем привет. Ну раз меня тут упомянули... Один шарик сидит (должен быть) в отверстие между плунжером и входным отверстием, завернуто оно чем-то вроде гужона, второй кажется - могу ошибаться, сидит в выходном отверстии, куда закручивается ёлочка, там в глубине под футоркой (гайка с внешней резьбой и отверстием). Мне почему-то вспоминается (дело было года полтора назад), что у меня они были немного разного размера, в пределах 10 мм в диаметре, возможно, что они не оригинальные
Подскажите такую вещь:
На 1п611 предусмотрена ли какая центровка оснастки на шпинделе?
Если я снял-поставил фланец и патрон, то центровка собьется?
Смотрю сюда:
Вроде прорисован центрирующий консу на конце:
perednyaya-babka-tokarnogo-stanka-1p611.thumb.jpg.0dc1d8616539bf17828a65c99fb77401.jpg
Смотрю сюда:
Сюда...
...и никакого конуса на конце шпинделя не вижу...
Фланец патрона должен в таких вариантах шпинделя иметь юбку в сторону ПБ. С прорезями, зажимаемую хомутом. С весьма плотной посадкой  при ослабленном хомуте. А резьба так.. для блезиру... чтоб в лоб не прилетело... Ребята в теме ТВ-4/6 вообще на эпоксидку садят. Но у них чето по другому в шпинделе....
Посмотрите принцип в темах ТВ-320. Тож самое должно быть.
2 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Да там так и есть...
Не нут там ладна... :)
А мне на эпоксидку низя...
Значит в повторяемости установки патрона и его планшайбы можно быть достаточно уверенным или это совсем не так?
Если снимать все - надо помечать как было установлено? Бессмыслено или не спасет?
А то к примеру если захочется воспользоватся конусом в шпинделе - как минимум патрон надо снимать, фланец не обязательно....
Ну и попутно... Если я к примеру захочу поставить план-шайбу, например УСП 12 ф250 вроде волне вписывается, а потом вернуть патрон с фланцем... центровка у патрона собьется?
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Там эпоксидка не клеит, а только заполняет зазоры... Планшайба при этом снимается/ставится без проблем...
