fabrica
ИР-500 или ИС-500 а может MC032?
Назрела необходимость покупки обрабатывающего центра (для обработки корпусов с 4-х сторон), выбор широкий:
ИРы, ИСы, MC032
Ни разу не сталкивался, поэтому первый вопрос:
чем отличается ИР от ИС?
и второй вопрос - что ж лучше взять (по механике, по конструктивным решениям)?
... (система управления в учет не берется, все равно будет меняться)....
... имеется ввиду б/у станок конечно...
ИРы, ИСы, MC032
Отличие - в подвижной колонне.
В обоих случаях "много" гидравлики.
Отличие - в подвижной колонне (ИС - кл. точности "П").
Разработка - Ивановское ГКБ"Станкосистема", делать мог и Гомельский Станко ПО им. Кирова.
Магазин инструм ИС - "отдельно" ленточный исп. 40, 64, 100.
ИР (Ивановские) - "на голове" 30шт. Были какие-то различия с расположением шпиндельного двигателя.. точнее уже забыл..
В обоих случаях "много" гидравлики. Столы 500х500. Были варианты со спутниками. Вещь хорошая, но тяжкая в обслуге.
Болгарин меньше по детали. Или имелся ввиду одессит широкоуниверсальный инструментальный SM0-32 (67К32ВФ3) 500х420х400 (большая редкость на 1/6суши)горизонтальный консольный стол 400х800 или горизонтальный круговой с ЧПУ для поз.работ диам 800мм. Больше было 67К(В)20ххх. На обоих смена ручная.
Похожие: Ивановской разраб. - ИР200ПМ1Ф4, ИР320ПМФ4 и одесской - 2204ВМФ4, 2202ххх и 2206ххх (30инструм магазин приставной)
... мотря, ШО делать надо, точность, шероховатость, обрОты...
Значит ИС более точный?
Какое именно отличие в подвижной колонне?
Сегодня посмотрел ИР800 и ИС800 и ИР500 (ивановские и белорусские)
вообщем понравились, гидравлики много конечно
МС 032 имеется ввиду болгарский
еще посмотрю оц4в луганский....
1. Есественно, т.к. ходит колонна... в распол. двигателя...
2. гиры много. нужен спец по обслуж...
3. - болгарин в прынц. не плохой. с конкрет железом определились? В принцыпе не пойму если подходит ОН, зачем ИС800? Бабла по-больше закопать надо? :wink:
- а вот с ентим не думаю... их есть парочку в Украине, но первые номера. ежли "свой" - то одно уже есть. Ежли покупать, то ОНо Вам надо?
Вопрос: ШО ставить будите :good:? с какой конюши?
Изменено пользователем SemOdeskiy
вот вернулся... посмотрел все станки
склоняюсь к ис800
все они с фануком
в одном не работает стойка - но механика хорошая
в другом все работает но изношен несколько
а у меня времени нет на ремонты долгосрочные...
нужно сразу в работу запускать...
надо будет выбирать
интересно как в них задание скорости в привода по сети идет или аналоговым сигналом?
...ис800 с фануком...
Фанук какой? и марка приводов?
О венгерской NCT115 не думали (ежли стойку, "всеравно менять")?
Остановили выбор на станке ис800. Стойка fanuc 6me
измерительные линейки ls107 heidenhain.
станок комплектен но не работает (по электронике)
и шо Чем енто закончилося??
Сейчас подключаем новую стойку Westlabs wl4m
Гидравлика проверенна - почти вся исправна...
Удаляем кучу ненужных проводов...
Сервопривода уже исправны (парочка была нерабочих)
Станок перемыли, перекрасили - красиво будет.
на очереди проверка работы главного привода.
вообщем дней через 10 будет работать (если с главным приводом не будет сюрпризов).
привод шпинделя работает... но с энкодером проблема - и поэтому плата позиционирования не фиксирует позицию шпинделя... теперь надо разобраться с ВЕ178
Фотографий бы.... Я когда на практике учась в институте был - сам работал на лазерной резке. А в соседнем отсеке - цех поделен был на отдельные боксы, как раз таки стоял ивановский обрабатывающий центр. Как раз таки ИС 800. Был довольно убитый :(
Так что хочется посмотреть что можно сделать из старого Made in USSR станка....
когда кожухов накидаем - выложу фото... сейчас все снято для доступа к датчикам и прокладке проводов...
Вам повезло с рабочими приводами. ИСовские привода отличные (работают у нас лет 20), но в ремонте тихий ужас. Будьте осторожны со сменой инструмента, с левой части шпинделя есть палец. При движении каретки на шпиндель, станок очень точно должен быть в позиции смены по X и Y, чтобы палец попал в углубление на каретке. А иначе пальцу этому амба. Он каленый, замучишся выкручивать.
Если что спрашивайте, один Ис восстановил. Только УЧПУ другую поставили и привода поменяли на Sigma II.
Доброго всем времени суток.
Присматриваем станок типа ИС500, ИР500 с возможностью фрезеровки при повороте стола. Но зачастую владелец не знает о возможностях оборудования. Подскажите пожалуйста как как по маркировке определить. Есть например ИС500 ПМФ4-01.
Оборудован устройством автоматической смены инструмента, устройством автоматической смены столов-спутников, дискретным ( на 120 позиций) или непрерывным (на 360 000 позиций) поворотным столом 500х500 мм. Устройство ЧПУ и электропривода фирм "Fanuc", "Siemens", отечественных производителей
Изменено пользователем орехово
Что значит непрерывным (на 360 000 позиций) поворотным столом. Фрезеровать при повороте стола возможно или только поворот, фиксация, фрезеровка.
Присоединяюсь к gorg,. Работал в середине 80-х на ИР-500, ИР-800, ИС-800. Дискретность поворота стола на ИР-500 -3 градуса, ИР(ИС)-800-5градусов. Был стол и делительная головка с приводом ЧПУ на Fritz Heckert (вертикально-расточной), т.е. на нем можно было фрезеровать.
зайдите на сайт ивановских расточных станков.НЕ реклама.
орехово, спасибо, станок получается ИСБ500ПМФ4. Молодцы ивановцы!
Спасибо, разговор не про новые станки, а как распознать по маркировке вид стола. По поводу 2206 они тоже подскажут?
а как у Вас с фото...
Думал, поставлю кожуха... сфотографирую...
Пришлось будку(красиво покрашенную) в металлолом сдать... на станок частенько ставим большие детали (иногда до 3-х метров длиной) - все что мешало - демонтировали и сдали... так ни разу и не ставили на место
сож, стружка - во все стороны летит - но ничего не поделаешь...
fabrica, Как он в работе? Тож сейчас стоит вопрос выбора..
Добрый день! Занимаемся капремонтом станка ИР-500ПМФ4. Нужна помощь по документации. конкретно: чертежи разрезов шпиндельной бабки, зажим инструмента (там используются тарельчатые пружины, какие непонятно. их меняли до нас и собрали через "попу"), механизм смены инструмента, поворот стола и др... Имеющаяся у нас документация не полная и плохого качества.
