l_denis
Немного переделать розетку бензогенератора
Здравствуйте!
Имеется бытовой китайский бензогененратор на 2,5Кв. Для подключения к нему фазозависимого газового котла нужно выделить на генераторе фазу и ноль. Как я понял нужно один вывод соединить с заземлением и обязательно заземлять корпус генератора.
Хочу сделать так:
В щитке на доме установить переключатель для переключения питания дома от столба или от генератора.
А вилка, которая втыкается в генератор  будет иметь перемычку между одним выводом и землёй. Таким образом при подключении к генератору домашней проводки получется выделение фазы и нуля, и генератор заземляется на общий контур заземления. При отключении этой вилки генератор работает в обычном режиме.
Только есть один момент. Вилка должна включаться в розетку генератора строго в одном положении. К примеру: правый контакт заземлён - значит справа ноль, слева фаза.
Думал купить пару розетка/вилка со строго ориентированным соединением и заменить одну из розеток на генераторе. Прошелся по нашим магазинам в поисках таких вилок-розеток. На однофазное такого нет, все симметричные.
Может как-то доработать обычные вилку с розеткой?
Розетку на гене оставьте штатную, к ней в параллель такую или просто пометить краской штатную розетку и вилку от котла534936749_.thumb.png.8c11154c4ddbf1f7e727c3fe05a32399.png
1 час назад, l_denis сказал:
А если генератор не трогать? Кроме как заземлить его корпус. А со стороны нагрузки заземлить один контакт на вилке. Вообще-то вариантов несколько, только лучше нарисовать схему и на ней уже выбирать место заземления.
тады маркером , краской или гвоздем пометьте одну сторону розетки и вилки, которую в нее втыкивать будете. :)
2 часа назад, l_denis сказал:
Если в доме имеется заземление, или даже его нет, то все равно нулевой провод где то заземлен, как правило на подстанции, или есть повторные заземления на столбах. Генератор не имеет не ноля ни фазы, какой вывод заземлите тот и будет нулем. Единственное условие чтобы один провод от вилки, соединялся с нулем сетевым. Так что все ваши напряги с правым левым -мартышкин труд. Все равно как ви вилку воткнете, где должен быть ноль он там и будет.
56 минут назад, Dapper сказал:
Это я как-то упустил. Спасибо! Действительно, гене пофиг,  а правильно соединить достаточно на вилке.
ЗЫ. заземление у меня своё (контур), по дому трёхжильная проводка.
Примерная схема:
Изменено пользователем l_denis
19 часов назад, Dapper сказал:
Категорически против. Система местного энергообеспечения не должна соединяться с проводами из внешнего мира. Если ошибаюсь, поправьте. А вдруг где то авария, и фаза упадёт на ноль, и на корпусе генератора (и котла) будет потенциал?
А без генератора фаза не может упасть? А для чего тогда защиты, измерения петля фаза-ноль , или ток КЗ. Или вам эти понятия не знакомы.
Виталий ДонецкDapper, Посмотрите внимательно схему. Там имеется реверсивный переключатель, можно его назвать переключатель вводов. У него должно быть 2 входа и один выход на дом. Он исключает подачу питания на внешнюю сеть при работе от генератора.
Однако по правилам, такая схема должна быть согласована с энергоснабжающей организацией, чтобы исключить беду в случае неграмотного монтажа. По "закону Мерфи", если есть теоретическая вероятность ошибочной подачи напряжения на внешнюю линию, когда-нибудь случится именно так. А таже какой-нибудь разгильдяй без наложения защитного заземления будет проводить на линии ремонтные работы.  С трагическим исходом...
