amatol
помогите подобрать альтернативу голове ГС2116К
досталось на чермете основание с колонной от ГС2116К.диаметр колонны у него 68мм.родную голову найти вариантов скорее всего нет-нечасто такой станок встречается.у наиболее распространенных НС-12,2М112 диаметр колонны 70-72мм.от какогостанка можно подобрать голову с диаметром под колонну 65-68мм?
А не получится голову с большим отверстием завтулить ?
да думал-ерунда получается.у гильзы,которой втулить стенка максимум 2мм получается,плюс втулка разрезанная вдоль будет,как и шпиндельная бабка.в результате убогая конструкция будет.проще и лучше меньшую расточить(а в идеале-подходящую по диаметру найти.).на край держу в резерве идею  сварную голову сделать.
