Gariks
Преобразователь частоты "гаражной" индукционки.
Приветствую уважаемое сообщество. Помогите определится с выбором, есть прожект замутить мини литейку в мастерской.  С катушками индукторов, набивкой футеровки и системой охлаждения-думаю справимся,  с источником питания непонятно куда смотреть.
Лить надо СЧ, ВЧШГ и нержавейку( в перспективе). Отливка до 10 кг. Доступная сеть до 100 кВт. Желательно иметь возможность широкой регулировки преобразователя по мощности и частоте.
Варианты:
1) машинный преобразователь, типа ВПЧ-100.
2) тиристорный, самосборный. Силовую часть собрать под чутким руководством, управление купить...
3) китайский тиристорный купить. Есть опасение нарваться на непредсказуемое качество и техподдержка сильно удаленная...
4) В России заказать на MOSFET, но ценник там уже не гуманный для хоббийного прожекта получается(выставляют под 800 т.р. за 80 кВт).
‎13‎.‎03‎.‎2019 в 19:15, Gariks сказал:
Никто не использует "гаражного" размера индукционку? Все переходят от плавки силуминов паяльной лампой, к минимум ИСТ-0,4? Хоть тапком киньте, если идея в корне порочная...:classic_biggrin:
успешно юзал до ИСТ-0,4, печку на 25кг (30кВт)... все норм, и в гараже литейку сделать реально
печка - на транзисторах, сделана под заказ, если что то в этом понимаете... пробуйте делать, но не такое это простое дело..., а если основная задача - не "изобретение велосипеда", а запуск литейки - тогда только заказывать и спокойно пользоваться...
Всем братски салам!
Я бы порекомендовал Вам печь на четверть-мостовом инверторе, описанной мной в теме
И заодно п(р)очитать теорию http://www.power-e.ru/2008_2_110.php
Это вкратце. Более подробно вечером, ибо только приехал с длительной командировки, и надо разгрести личные дела.
Изменено пользователем Cкиталец
20 часов назад, us-016 сказал:
Велосипед изобретать "с листа"-задача трудновыполнимая и с длинным путем по чужим граблям. Не наш метод...
Вы свою 30 кВт, где заказывали(если не секрет)?
8 часов назад, Cкиталец сказал:
Спасибо! Очень интересно.:good: И схема-как раз для неофитов с неокрепшим умом...:classic_biggrin:
К ней бы еще спецификацию с номиналами элементов-и можно собирать. Прочитал тему по ссылке-правильно понял, что недостатки этой схемы-некритично заниженный КПД и помехи в сеть питания?
Gariks, координаты отправил...
Да, КПД пониже, чем у других систем, но это окупается простотой схемы. Что же касается помех, то в силу специфики работы все тиристорные (и симисторные) схемы дают значительный уровень помех. В связи с чем и применяются различные помехоподавляющие фильтры. И ещё одно. Как показал опыт эксплуатации, всё же лучше применять полностью управляемый выпрямитель (как на схеме). И нужно применять вольтодобавку, как указано здесь https://power-e.ru/2008_1_73.php (рис. 11, верхний). То есть, после последовательного колебательного контура (L1, C1 на фото) ставятся конденсаторы, как указано на схеме. Это связано с тем, что, из-за особенности работы, одноключевой инвертор, при классической схеме, не выдаёт на индукторе напряжение более 300 вольт. В случае же включения дополнительных конденсаторов напряжение легко достигает 800 В и больше.По поводу номиналов - завтра, ибо хочу уже спать.
Почитал... Есть несколько вопросов.
Мощность печи регулируется тиристорным выпрямителем V1-V6? В каком диапазоне, преобразователь на 50 кВт можно прикрутить до 10 кВт?
Подключая разные катушки индуктора-необходимо изменять емкости колебательного контура, или подстройкой частоты задающего генератора можно обойтись?
13.03.2019 в 19:15, Gariks сказал:
Не реклама , опыт эксплуатации . GWJ на 150 кг . расплава отработал 10 лет .
Техподдержка у дилеров в Новосибирске .
13 часов назад, sermor сказал:
Спасибо, тоже запрошу.
До 100 кВт у них что-то видел.
Начал косо посматривать на 100А плазморез(без дела уже года полтора), в плане переделки в 20 кВт индукционку…:classic_biggrin:
Стесняюсь спросить: а какие блоки из плазмореза Вы намерены использовать при переделки оного в индукционку?
Стесняюсь ответить...:classic_biggrin: Видел на ютубе про переделку инвертора в индукционку(50-70 кГц), поразила неглобабальность вмешательства. Плазморез не вскрывал, но предполагаю, что устройство похоже... Пока энтузиазм удается сдерживать...
Цитата
(50-70 кГц)
Во-во, и я про то. Хотел бы я посмотреть, как Вы будете плавить свои 10 кг на данной частоте. И каков будет КПД данного "девайса". Что же касается состава плазмореза, то там нет ни соответствующего КИПа, ни реактора, ни контурных конденсаторов (не говоря уже об индукторе). А если добавить сюда водоохлаждаемые кабели и "арматуру" собственно печи, то и получится, что Вы, в лучшем случае, сэкономите процентов 20 за счёт плазмореза. А аппарат угробите.
Что же касается видео на ютубе, то там и извлечения свободной энергии эфира показывают. И даже то, "о чём не говорят, чему не учат в школе"...
‎25‎.‎03‎.‎2019 в 00:06, Cкиталец сказал:
По ютубу-соглашусь, 99 % роликов на технические темы-бредятина...
Но как заманчиво выглядит. Не надо конденсаторных сборок(дорогих), в теорию вникать не надо глубоко...
Завидую Вашим 100 КВТам для хобби. ТПЧ-160-2.4  дешевле транзисторного даже новый. Квт до 80 его задавить на печку 30-40 кг Вам хватит и это по стали.Если совсем по дешману хотите, электрошлаковую печь конструируйте ,транс сварочный на 60-80 квт. б\у  и  печь 30-40 кг вам обеспечена .Я думаю тысяч 100-150 уложитесть при желании.Для чугуна пойдет,  с нержавейкой нужно повозиться.
Спорный вопрос. Зато тиристорная однозначно сложнее в наладке. К тому же, если в транзисторной использовать последовательный колебательный контур, то можно отказаться и от реактора, что значительно удешевляет агрегат. Есть некоторые идеи на этот счёт, но нет времени попробовать...
