Умник
Ремонт храповика кикстартера на Восходе
Начали мы тут с сыном приводить в чувство старенький Восход, первое что не работает - срывается храповик кикстартера.
Как я понял, это происходит из-за износа оси на которой вращается сам храповик, в результате чего он перекашивается и зубья срываются:
Сами зубья тоже имеют следы износа, но мне показалось не катастрофические
Встал вопрос как это восстанавливать (в принципе деталь можно и купить, но хочется попробовать свои силы)
Износ по диаметру в самом худшем месте составляет около 0.15 мм:
что пришло в голову по восстановлению:
1. Проточить ось и храповик на 2-3 мм в сумме, на ось посадить на горячую латунную втулку
минусы: много точных работ, в том числе и по изготовлению пары в натяг, я не знаю пока как считать натяг для горячей посадки.
кроме того на втулке теперь окажется канавка для фиксирующего кольца, из-за чего втулка в одном месте станет очень тонкой. кроме того, если втулка не будет достаточно хорошо посажена, то узел саморазберется.
2. наварить в аргоне на ось недостающий метал. из минусов - боязнь, что в результате термического воздействия у детали потеряются необходимые прочностные свойства
если наваривать - то черную присадку или нержавейку? последняя может даст более прочные слой?
3. Напаять недостающий слой твердым припоем латунь-серебро. недостаток тот-же - греть надо до красного каления, если там что-то закалено, то наверное отпустится. кроме того у меня нет для этого подходящей кислородной горелки, так что все равно придется греть аргоном. да и припой обойдется недешево.
4. проточить ось только по месту, где крутится храповик, и напаять туда оловом разрезную латунную втулку. плюс - несильный нагрев. минус - кажется не слишком прочным, хотя по такой пощади пайки трудно представить, что олово сорвет.
Или есть еще варианты?
Вообще узел не выглядит нагруженым, потому что храповик вращается на оси только в момент заводки двигателя, пока не отпустили кикстартер.
в данном случае износ случился из-за заедания рычага кикстартера, двигатель завелся, а храповик остался зафиксирован. в нормальном режиме думаю он делает десяток оборотов на каждый пуск, ну уж точно не больше сотни.
деталь хоть и с трудом, но в токарный станок влезает, по крайней мере на оправках проточить можно будет.
Что посоветует коллективный разум?
У.
Изменено пользователем Умник (бывший Varem)
"Восход", КМК, не стоит таких измышлений. У меня в деревне валяется штук пять разобранных Восходовских двигателей, если надо храповик - подарю, только это долго получится.
А еще я такие храповики "затачивал" болгаркой - работать будет, уверяю.
мне все-таки кажется, что там дело не в зубьях, а в том что ось изношена и храповик перекашивает.
а на счет усилий - конечно проще купить, весь узел 900 руб стоит.
но повозиться с новыми для себя технологиями - интересней.
У.
Я в Минске витачивал втулку, которая напресовывалась на корзину а храповик снова на ней вращался. Зубья углуюблял бормашинкой. Стоимость всей ентой затеи ровнялась новой корзине.
Расклепать всю корзину и пластину с отверстиями под храповик перевернуть другой стороной.Обратно все склепать.Будет работать.
