паромасленный насос
2нвр-5дм+н-1с-2= термичка (моя первая установка)
И так волей судьбы и с огромным желанием залез ввакуум. Всё началось с того что мне достались остатки установки (по слухам вуп-4) а именно 2нвр-5дм промасленный н-1с-2 и вентили. переходы и  вуп-1с лампами и немного другой аппаратуры ( да и какие ты узлы других установок типо н-5с и  авп-0.5 но щас не об этом)  по теории прочитал розанова  и форум читаю. И так поехали
2нвр-5дм после переборки стабильно доет 7.3мВ  макс - 8.2мВ   сейчас проблема -подключил насос (2нвр-5дм) в систему и пытаюсь откачать диф( без масла просто обьём около 3л)  очень  долго качает  в 6.2  выходит за примерно 15 мин это нормально? нацепил шарик к выхлопу дифа не раздувается ЗЫ качаю с открытым газобалстом как доходит до 5.5 прикрываю
ЗЫ задача установки термическое напыление ( имею плиту и колпак) и сейчас фото
Изменено пользователем паромасленный насос
Тонковат шланг между Диф и клапаном. Там надо такого диаметра как с Фор. насоса на клапан идет, и длиной поменьше.
У меня таких откачных постов с десяток на складе лежит (с былых времен), там откачные магистрали все толстыми шлангами, только напуск тонким.
Через тонкий шланг и качает долго, + соединений много и сварочных швов (надо проверить на герметичность).
Изменено пользователем ZAV.
И еще, что это там сверху за "рогатина", видимо для подключения к камере и в ней сосуд вставлен и заварен сверху.
Там заужение Ду для Дифа получилось, высоковакуумная магистраль (все что выше Дифа) длинная. Качать будет не быстро, но попробовать что-то напылить пойдет.
тонкий сосок от колена Дифнасоса , нужно выкинуть и подключиться напрямую к фланцу колена (выхода ДН)
про тонкий шланг от вентиля к дифу- понял заменю. а имеет смысл заменить толстый короткий шланг от нвр-ки на ещё более толстый(был 12 могу 16 воткнуть) и к дифу тоже могу 16.но на дифе сосок 13мм поэтому предполагаю что туда нужен шланг такой как щас  от нвр-ки идет, кстати у плиты тоже такие соски (зачем их там два?)  следовательно если фланец к дифу  я еще могу заменить то самый длинный шланг от уставки к плите будет всё равно 12мм
зы
в1 и в2  врп2-25 висят на колонее справа( зеленые) в4 врп2-50 прям над диф насосом к1-квум-25л в3 и в5 натекатели
после "азотной ловушки" хочу поставить клапан электромагнитный ( хоть мне говорят что он не нужен но подсмотрел у вуп-5 что там заслонка такая в камере стоит и закрывает диф линию от камеры (при напылении а может чтоб диф не сушить?) потом тройник с натекателем (на будущее чтоб можно было газы запускать, как раз целиком узел есть) и сосок на шланг к камере.
учитывая что клапан уже  на  хомутах то планирую после ловушки выточить фланец, а дальше всё на хомутах
Если Вам чисто попробовать "пыльнуть" - то нормально. А если "работать" - то качать будет долго и не факт чтобы хорошо.:pardon:
Какой объем Вашей камеры? и через какой диаметр она будет откачиваться?
Я надеюсь, что это не те два штуцера на плите, иначе время откачки (через штуцера) 3-5 часов, и то не факт.
Для примера: стандартный цикл откачки кинескопа (литров 5-10 объем) через штенгель Ду 5-6 мм составлял около 3-4 часов, с прогревом, и до примерно 1х10-3 Па.
Но там штенгель (стеклянная трубка) прямо в насос шла без всяких шлангов и клапанов. Насосы (фор и диф) там такие же как у Вас.
До того как ты написал собирался именно через них ,колпак и плита объём около 8 литров
Если делать то не на раз пыльнуть
5 часов назад, паромасленный насос сказал:
А на что пылить собираетесь? Колпак небольшой, после первой удачной пробы напыление весь колпак станет металическим.:classic_smile: ничего не увидишь.
А насчёт откачки: в такой конфигурации особой альтернативы нет как через эти штуцера качать, разве только дыру вырезать в плите под колпаком.
Но я бы это не советовал делать, «металлолом» получится, пусть лучше как есть. Со всеми остальными шлангами (что выше писали) можно и не заморачиваться, смысла особо нет при такой камере и подключению.
8 часов назад, ZAV. сказал:
Серебро на медь то есть что мне шланги оставлять как есть в самой установке или всё таки хотя бы там заменить на более толстые?
И если в конце системы после ловушки сверху перейду на ду25 нормально будет или мало? Там клапан хочу поставить и тройник с натекателем чтоб всё на хомутах было
Высоковакуумную часть (от Дифа к камере), вообще, на шлангах никто не делает, но тут у вас другого решения нет.
Пробуйте, удача смелых любит.:classic_rolleyes: Может что и получится.
новый вопрос в вентелях 2нвр-25, вентиль не держит вакуум причем относительно атмосферы течи нет . проверялось методом исключений: собирается система- насос-лампа-кран(открытый)-заглушка при такой системе насос выдает свой предельный вакуум около 8.3мВ по виту потом делаю такую манипуляцию: закрываю клан и открываю заглушку вакуум сразу падает до 2 дел. Ставил и седлом в систему и от неё от этого ничего не меняется несколько рахз разбирал клапан визиально всё хорошо - резинка целая прилегает плотно но всё равно не держит
4 часа назад, паромасленный насос сказал:
Раз течет - значит не все хорошо.
Ставить надо так, чтобы "атмосфера" прижимала тарелку клапана, когда он закрыт.
