Jeka1983
Защита канавки под уплотнения.
Здравствуйте, имеется  подвижный поршень с круглым резиновым уплотнение  Д канавки 90,  сталь 40Х, покрытие оксид. Проблема появляется коррозия под резинкой, защищать- уходить размер,  восстанавливать наплавлением или хромом  потом очень геморройно. Вопрос что сделать чтобы коррозия меньше прилипала?
сразу хромируйте
7 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Без смазки работа? Из нержавейки поршень сделать
Работает в водном растворе этиленгликоля с одной стороны уплотнения, с другой атмосферные условия, но ржа появляется в канавке под резиной. Не много, но чтобы убить канавку хватает.
27 минут назад, sl217 сказал:
сразу хромируйте
Как один из вариантов
Резину мажут при установке циатимом есть мысль что он окисляет и поэтому канавка ржавеет, чем ещё можно мазать резину?
Изменено пользователем Jeka1983
8 минут назад, Jeka1983 сказал:
А резина не страдает?
Обычно используют на силиконовой основе смазку.
4 минуты назад, Jeka1983 сказал:
Силиконовой пастой для вакуумных систем попробовать? У нас применяется такая паста производителя Dow Corning. Но в условиях атмосферы, без ЭГ.
Не химик, так что не скажу как воздействует ЭГ на силикон.
11 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Сколько уже лет всю резину(сальники,манжеты) на ПЛМ(подвесной лодочный двигатель)ставлю на ЦИАТИМ(201,202,какой есть)и ничего,даже очень хорошо...
А вот влага вполне сохраняться в самой смазке...
Изменено пользователем VASJ
А мы мажем циатимом 221, 201 циатим нельзя использовать в контакте с резиной ( как пишет производитель).
