Aleks757
Имею, вот что 2Г 103 П.
УДоброй ночи, а ко му уже и утро, имею вот такой сверлильный станок, когда покупал, думал обычный, по фото не понятно было, а приехал вот такой малыш, ну состояние хорошее, в родной краске всё как положено, ну это на мой взгляд, а на ваш не знаю, подключил его не давно, работает от 380, по виду маленький а обороты вообще бешеные, я видел у не которых , ели крутится и сверлит, а на этом взлетать можно, надо люк вырезать, дело вот в чем, сегодня первый раз, попробовал кое что высверлить, взял сначала маленькое сверло, по том, не много по больше , вот по больше сверло,не как не хотело сверлить, сразу дымить начинало, сверло нагревалось в момент, а самые малые обороты, по моему, 2500 , а самые большие 16000, может я что то не то делаю, хотя все помазал , вообщем не понял, да ещё шкив какой-то странный, мне кажется самодельный, по таблички больше вариантов переброса ремня, чем я вижу на самом деле,а может ошибаюсь , если его через частотник подключить , что скажете, фото шкива завтра покажу, а что есть сейчас, в телефоне то сейчас брошу,,,благодарю за понимание,,,
Изменено пользователем Aleks757
Нормальный станок, повышенной точности, но видимо не для ваших целей. Свёрла до 3 мм, обороты соответственно. Шкива под плоский ремень?
Сдается мне что станочек не под простые сверла из быстрореза заточен)
Родственник С-106,сверла до 3-х мм,шкивы должны быть под плоский ремень.
Печатные платы хорошо сверлить.
8 часов назад, Aleks757 сказал:
Шкива сменные, на табличке подписано.
Да я хотел попробовать,как он вообще работал,так и думал,что он для точных работ,я правильно вас понимаю,что шкивы должны быть ещё,в комплекте,а есть мастера, кто может сделать  пару штук,,,
Директлот или здесь "
поиск исполнителя".
Хочу вот такой купить, уже для новой мастерской,кто не будь знает, что за зверь, от колонны, до оси шпинделя 190мм, подъем головы максимум 300 мм,,,
Фоток больше нет? Компоновкой похож на 2Н114, но не совсем. Поиском на форуме посмотрите, не сойдётся- смотрите в зарубежных, есть отдельный раздел.
Я на Авито это фото взял, вот что есть
Так что он импортный, или все токи нашь советский, поисковик мне не что не показал, может я что то не там ищу
Как вижу, все молчат, даже на вскидку мнений нет,хороший или так себе, надо ехать и смотреть, что это за зверь и с чем его едят, благодарю,,,
Вот фото,по моему станочку ,вот такие шкивы стоят,,,
Как я понял, с этим станком надо сверлить, что то мягкое или с быстро резом, сверлить какие не будь стали, которые надо сверлить на быстрых оборотах, только не пойму, его делали для учебных заведений, им зачем был нужен этот, гонщик, свёрла как спички вспыхивают,,,
Если неошибусь,эти станки шли для электронщиков,на них платы сверлили.сталюху на нем невыйдет сверлить-обороты большие.
1 час назад, Aleks757 сказал:
Заказывайте второй комплект шкивов, по металлу пойдёт. Посмотрите таблицы сверления, диаметры по ним прикините. Учебные заведения радиотехнические видимо были.
"Я на Авито это фото взял, вот что есть"
directlot.ru ,стр.5 лот 266346,рубрика  "станки сверлильные и расточные"
3 часа назад, Aleks757 сказал:
платы печатные им сверлят,твердосплавными сверлами.
комплект шкивов под ремень PJ профиля сделать-и самое то будет.сильно крупное что-то на этом станочке сверлить не выйдет,а вот что-то небольшое,но точно-самое то
Изменено пользователем amatol
Вот паспорт на эту модель. Там есть диаметры всех ступеней всех шкивов
Если Вам нужен станок для сверления стали сверлами более ф3, то ищите другой
17 часов назад, Aleks757 сказал:
что за зверь,
Если интересно название, создайте тему в опознайке, там больше народа зайдёт. Ну а так станок крепкий, патрон до 16 можно поставить, вылет и высота- вам определяться, по хотелкам. Есть возможность пощупать, ещё лучше, хороший станок погладить за удовольствие.:classic_biggrin:
Вот, когда люди помогают и советуют,в этом и есть сила людей, благодарю всех, здоровья всем,,,
А двигатель-то какой стоит? Если 3000 оборотов - поменяйте на 1500. И, если не ошибаюсь, конус у него В10? Тогда патрон до 6 должен сесть.
