Loituma
Как увеличить скорость гидросистемы?
Добрый день, Уважаемые.
Есть гидросистема, условно гидростанция 25л/мин и гидроцилиндр диаметром 130мм (внутренний) , ход цилиндра 3 мм. Текущая скорость хода цилиндра туда обратно 1 секунда.
Шланги Ф16 по наружи, внутри пока точно не измерю. Давление 63 Мпа в системе. Требуется увеличить в 2 раза производительность системы...
Вот и вопрос: если повысить сечение шлангов это спасет ситуацию или только производительность станции спасет ситуацию?
Еще задам вопрос, а если поставить двигатель не 1500об/мин, а 3000 об мин, что произойдет?
38 минут назад, Loituma сказал:
Насос будет работать не в штатном режиме за счет увеличения давления и потока. Надо смотреть паспорт насоса. Также надо смотреть режимы работы других компонентов гидравлики из-за изменившихся условий.
7 часов назад, Loituma сказал:
Однозначно будет улучшение. Сечение рукавов надо увеличить не только от распределителя до гидроцилиндра но и с распреда слив в бак и увеличить диаметр рукава на всасывание из бака насосом. (Слив и всасывание так же влияют на производительность).
Почитайте первый пост темы там есть таблицы диаметров в зависимости от производительности (л/мин):
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
спасибо за советы, буду вникать
12.03.2019 в 22:09, Loituma сказал:
при цилиндре 130мм и подаче 25 литров в минуту выдвижение цилиндра займет чуть меньше 0,1с, а не одну.
12.03.2019 в 22:26, Loituma сказал:
увеличится подача в два раза, соответственно при той же мощности давление в два раза упадет. либо при сохранении давления неизменным нужна будет мощность двигателя в два раза больше.
при подаче 25 литров и давлении 630 бар гидравлическая мощность 26,25 кВт, значит стоит двигатель не меньше, чем на 30кВт, это так? Если нет, то ТЗ некорректное.
Ну я стараюсь основываться на данных которые у меня есть, а именно на фото:
418771108_WhatsAppImage2019-03-14at20_00_45.thumb.jpeg.f798e086b377129bbbbc4cd2a784988c.jpeg773868627_WhatsAppImage2019-03-14at20_00.45(1).thumb.jpeg.291682a00fe020e0392d470f7766d7fa.jpeg
А вот с ходом гидроцилиндра действительно напартачил, там 6мм...
и так, стоит ли менять шланги или нет?
Скорее всего у Вас Ду рукава 6 мм. Для 25 л/мин это маловато, но, так как мы имеем дело с объемным гидроприводом, увеличение сечения не повысит производительность, а лишь снизит потери (давления).
не понял из комментария, стоит увеличивать сечение или нет...
Объём гидроцилиндра 0,08л, для перемещения его туда-обратно необходимо закачать в него 0,08+0,08=0,16л.
Закачать надо за 0,5сек, производительность станции 25л/мин, 25/120=0,21л/0,5сек. Запас по производительности есть.
Сейчас от станции до цилиндра доходит 0,16л*60сек = 9,6л/мин.
Сечение надо увеличивать, или где-то есть узкое место.
Согласно этой таблице Вам нужны РВД с условным проходом 20 на всосе, 12 на сливе и 8 на напоре. Гидрораспределитель тоже должен пропускать хотя-бы 20\л/мин.
Изменено пользователем kaw171983
Понял, спасибо, результат опишу.
Пока двигатель не стоит трогать я так понимаю...
Давление 6,3Мпа. пластинчатые насосы 63 не выдадут)
Это чтоб за шланги не переплачивать)
Такс, это же совковая сборка, она не соответствует параметрам? или просто устала? я не гидравлист к сожалению, кто угодно но не гидравлист.... мне надо повысить скорость системы, потому и задаю вопрос гуру. Спросите меня как запрограммировать ПЛК, спроектировать устойчивый механизм, я сделаю, но не гидравлист... я спроектировал систему и она медленнее чем я рассчитывал.... и это плохо влияет на производительность системы.... позиционирование под гидрой происходит за 1,2 секунды, а гидра тупит.... не приемлемо...
Г12-53
20кубиков
1500оборотов
25,5 л/мин
6,3МПа
Вам уже подсказали, увеличьте сечения.
Но при заказе новых шлангов, если вы укажете что максималка в системе 63МПа(630бар) шланги сделают не детские и ценник соответственно)
Аха, пропущена точка по не внимательности, понятно.... сечение шлангов требуется увеличить... все понятно.... Двигатель не трогаем.
Loituma!
Пластинчатые насосы Г12-53АМ, Г12-54АМ, Г12-55АМ, 2Г12-54АМ-2,5, 2Г12-55АМ-4 регулируемые предназначены для нагнетания рабочей гидравлической жидкости в узлах и механизмах машин, в которых требуется регулируемая по величине подача.
Насос пластинчатый регулируемый Г12-53АМ
Частота вращения (ном./мин.), об/мин - 1500 / 960
Номинальная подача, л/мин - 25,5
Номинальное давление на выходе, МПа - 6,3.
Насос регулируемый. У него есть регулировочная характеристика (если не ошибаюсь с названием) - зависимость подачи насоса от давления, которое насос развивает. Когда вся подача насоса уходит в слив через предохранительный клапан насос должен уходить на минимальную подачу (если клапан нормально настроен).
Вопрос в том, какую нагрузку приводит эта Ваша гидросистема.
Подозреваю, что приводится нагрузка с достаточно большой массой, и гидроцилиндр при этом давлении не успевает разогнать эту  нагрузку.
10 часов назад, Rrrayder сказал:
Уверен, ничего не изменится, там скорее всего РВД на ДУ 8, а не 6 (при давлении 63 бара не логично брать 2SN РВД, 1 SN - рабочее 215 бар), и в напорной линии мы имеем вообще ламинарное течение жидкости. Далее, при расчетах никто не учитывает нюансы, например частота вращения двигателя может быть 1440-1400. Насос Г12-53АМ является регулируемым, и ему для перехода на максимальный рабочий объем нужно время (допустим 100 мс), далее гидрораспределитель (думаю там установлено наследие СССР, поэтому тоже 100 мс), далее нужно создать давление страгивания с места гидроцилиндра (до 10 бар + нагрузка, и да жидкость обладает объемным модулем упругости).. И не забывайте, что у электромагнитного распределителя тоже есть допустимая частота включений + быстродействие электромагнитного реле примерно 50 мс. Итого, ничего не измениться, но РВД на такое давление стоят не дорого, поэтому если хотите увеличить, то увеличивайте ДУ РВД подключенный к поршневой полости (там при подъеме может быть 50 л/минуту, поэтому ДУ20).
11 часов назад, Loituma сказал:
Loituma!
Что в данном случае есть позиционирование?
Это следящая система, которая отрабатывает задающий сигнал, или гидроцилиндр двигает нагрузку от концевика до концевика (вариант: от упора до упора)?
позиционирование происходит сервосистемой под гидроцилиндром, гидроцилиндр делает пробивку отверстия, до ГЦ стоял кривошип, но решили сменить технологию.
распределитель стоит китайский скорее всего, у него есть умное название, но я не помню сейчас...
насос посмотрю на каком давлении работает, может действительно его подрегулировать.
поговорил с гидравлистами, кто поставляет рвд, они сказали, что врятли шланги дадут положительный эффект
13 часов назад, Loituma сказал:
Loituma!
Насос, скорее всего, настроен и работает нормально. Прежде чем что-то регулировать, посчитайте. Какую массу разгоняет гидроцилиндр.
Сила есть площадь на давление. Ускорение. За сколько может совершить ход вперед-назад в предположении, что нет никаких других потерь времени.
Как такая небольшая идея. Чтобы давление не проседало и насос не мучился постоянно испытывая скачки давления от цилиндра этого маленького стоит добавить гидроаккумулятор в систему. В момент переключения золотника давление то проседает. Пока насос не сработает. А это ваше потерянное время.
Изменено пользователем den
1 час назад, den сказал:
den!
Насколько понимаю, давление в этой системе никогда не проседает.
Насколько понимаю, гидроцилиндр не успевает разогнать нагрузку и часть подачи насоса уходит в слив через предохранительный клапан.
Если верить расчетам, которые привели выше, имеется запас подачи насоса. Если не менять насос и не повышать давление работы системы, я бы увеличил рабочую площадь гидроцилиндра. При том же давлении работы системы увеличится сила на штоке гидроцилиндра и ускорение, с которым гидроцилиндр разгоняет нагрузку.
2 часа назад, z011 сказал:
Здесь нет предохранительного клапана. Как вы его понимаете. Насос регулируемый как выше сказали. И подача его равна нулю когда нет расхода. Кольцо выходит в ноль. Есть только аварийный клапан. Который настроен на максимальное давление насоса. А рабочее оно всегда немного ниже чем аварийное. И клапан никогда не открывается.
