Кениг 39ру
долбежная приспособа на токарный
в общем простругав очередной шпоночный паз 5х5х16 я понял что долбать пазы суппортом это кощунство и верный путь ушатать станок, взял себя за шиворот и заставил начать постройку долбежной приспособы в резцедержку по образу и подобию из роликов из инета.
исходный материал все с металлоприемки, попались болты-пробки мясистые и советского качества состав не знаю, вязкие, сверлится с трудом, стружка сливная, резьба 30х2.
под них подобрал шток с неизвестной стойки авто  ф22 длина 48.
две трубы под размер, одна будет условно шпинделем, другая условно корпусом.
трубу шпинделя отрезал в размер хода 70 мм, нарезал резьбу, вкрутил болты затянув со всей силы, трогать их больше не планируется только при ремонте если разобьется посадочное отверстие.
далее обточил наружный диаметр в размер и рассверлил и расточил отверстия под шток амортизатора, под это дело давно лежал резец с АЛИ под мелкие диаметры, изготовил державку и выглаживал долго и попал в размер.
шток рабочий и нерабочий конец сели каждый в свою втулку плотненько с натягом легким и наоборот его уже не вставить, клинит. т е все хорошо со шпинделем.
далее корпус, идея витала изначально, к шпинделю приваривать привод и державку не по феншую ибо поводки будут ненужные от сварки.
труба шовная толстостенная в размер трубы шпинделя, при сварке крепежа позиционировал ее швом кверху что бы пропил был по шву.
приступил к приводу, по фото все видно тут писать особо нечего. уточню только два момента :
1 тяги сверлим и собираем полностью передний шарнир, ставим метки на деталях чтоб местами не перепутать. далее собранный узел сверлим обе тяги пакетом за один проход, для кого то может это аксиома , кому то полезно будет. что бы винтом не пошел привод.
2. навешивать и приваривать привод буду когда соберу его полностью зажав все крепления, я так думаю правильно.
немного фото,
Изменено пользователем Кениг 39ру
Ждём видео с демонстрацией работы.
12.03.2019 в 19:23, Кениг 39ру сказал:
Зачищайте цинк с трубы,швы будут чище,и без пор.
Вадим666, по хорошему надо было трубу неоцинкованную но по закону подлости на тот момент не нашлось таковой по диаметру, перерыл кучу на приемке нашел только оцинковку да видимо плохо зачистил.
