vitek4333
Компрессор У43102А
Доброго всем. Попала в руки голова У43102А, буду на ее основе делать в гараж компрессор, предварительно мысли такие, ресивер 100 литров, на нем сама голова, мотор 5.5/3000, автоматику скорее всего посатвлю китайскую на управление, на сам мотор пускатель.
Есть пару вопросов. Обороты на голове 1500 нормально? Или надо меньше? В драглайне, шкивы коленвала и компрессора похожи, обороты двигателя до 2000 примерно. Родной перепускной клапан,  надо вместо него заглушку? Или не будет мешать? Родной циклон не достался, нарежу резьбу и поставлю 2 бумажных фильтра, плюс оставлю родной маслянный, тот что в самой голове стоит.
1 час назад, vitek4333 сказал:
А в инструкции прочесть слабо ? Или в гугле забанили ? У него номинал 1300 об/мин, мощность на валу 4.2 кВт, из этих паспортных данных и исходить. И на будущее, вменяемые и разумные люди на компрессор двигатели на 3000 об/мин не ставят если они не нужны для самого компрессора.
Инструкции к нему не досталось, в гугле не нашел конкретных данных на него, возможно не так искал. Какие тогда вменяемые люди ставили по заводу на СО-7, С 415/416  трехтысячники? Если на них обороты около 1000? Конкретно в моем случае, на голове шкив ф200, чтобы сделать 1300 оборотов надо на мотор 1500 ставить шкив немного меньше 200(лень считать точно) или на 3000 мотор шкив ф100, если 1500 об на голове. Шкив ф100 или заготовку под него найти намного проще.
Доброго времени суток форумчане?
Как грится принимайте новенького.
Преобрел это чудное творение советского гения, прочитал все 56 листов топика, нашёл ответы на многие свои вопросы, но осталась несколько вопросов..
Голова стоит на ресивере производства Бжецкого завода спецтехники (500 литров, 15 атмосфер) фото 1
Интересует что за устройство на нагнетательной патрубке и как оно работает? Фото 2
Может кто-то подскажет готовое рабочее решение по арматуре для этого ресивера (обратный клапан, из чего патрубки, разгрузка системы) и автоматике на манометре электроконтактном?
Пс очень мне приглянулся этот компрессор, так что я решил заказать ремкомплект к нему из Вильнюса, дабы не страдать по пол года как ребята в теме с москвичовскими поршнями..
Если кому что-то надо из оригинальных запчастей стучите в личку
на первом фото у Вас масловлагоотделитель... обратный клапан стоит в ресивере в маленьком "пеньке" рядом с трубкой и манометром...ресивер у Вас 500 л. от ГСВ 1/12, второй обратный клапан с самого края, на него сверху прикручена (приварена ?) какая-то  приблуда. Клапана обратные тарельчатые, в виде плоской каленой шайбы с пружинкой..
Изменено пользователем Ермишин Дмитрий
На самом деле вот мой ресивер, но, думаю, сути не меняет..
Больше не даёт фоток загрузить почему-то (
Изменено пользователем Ivan1887
24.06.2019 в 19:09, Ермишин Дмитрий сказал:
Подскажите как он работает что там внутри за пластиковый поршень и пробка сбоку?
спиральная (винтовая) дорожка внутри и стакан  отстойник с клапаном... в инструкции на  ГСВ1/12 есть чертеж с описанием..
