Артем11
Опознать небольшой токарничек
Коллеги, предлагают купить вот такой небольшой токарничек, пока нет данных о цене, хочу сам для себя понять, что это за аппарат, стоит с таким дело иметь или нет.  На табличке ничего не видно. Даже не знаю что искать в яндексе. Заранее благодарен.
16Б05АФ1
Армянский
В целом что за станок, проблемный не удобный или более менее?
 Не самый  лучший .  Есть в гараже 16б05П,тоже Армянский .Еще живой. Хватает для решения многих задач гаражного творчества .
Даже с фотки отлично видно название.....
50 минут назад, Артем11 сказал:
высокоточный(по идее) для чистовых операций.шпиндель на гидростатических опорах.
Так понял что гидростатические опоры особенность этого станка, если гидравлика неисправна, то будет проблема, ну и вообще. Название на шильдике можно рассмотреть, если знать что смотреть. Так понимаю, если ценник не высокий, то можно взять, если высокий, ну его.
Наверное,  если гидростатические опоры изношены, ему кранты, замена не дешевая будет.
Изменено пользователем Артем11
Станок не плохой, но состояние вашего "3- " отсутствует гидростанция, малая продольная
Ремонта от 6 месяцев до бесконечности
Но приведенный в порядок станок дает 0,05 сёма
https://www.youtube.com/watch?v=vqMrGq6uTSA
На мой комплектный Одесит ушло 2 года
2 минуты назад, soddim сказал:
малая продольная
на месте
1 минуту назад, soddim сказал:
малая продольная вроде на месте или мы про разные вещи говорим, у меня 1И611П дает 0,05 съема без проблем, причем в хорошо изношенном состоянии, гидростанция, это под станиной виднеется что некомплектное?
Извините не увидел, показалось пустота
Гидро-опоры не проблемы. Мне даже понравилось меньше шума.
Если не секрет цена вопроса?
Посмотрел видюшку, включение автоподач не удобное, слишком много манипуляций надо совершить.
3 минуты назад, soddim сказал:
Не знаю, секрета нет, узнаю сообщу, просто ищу 16К20, этот тоже хотят продать в том же месте, что бы разговаривать по цене надо понимать о чем речь, поэтому сделал эту тему.
Автоподача , удобна один рычаг на фартуке, ускоренной подачи нет , но это объясняется короткой базой 500мм (25 оборотов большой продольной )
Из головнека, коробка подач, течет масло по стыкам плит
Изменено пользователем soddim
По деньгам говорят за 35 отдадут в нагрузку к 16К20.
Осталось понять жив ли 16К20, с виду он кислый.
Артём, Доброго времени суток!
Недавно такой же приобрёл.
Хотя, ощутимо дороже,  чем Вам предлагают.
Пока отзывов нет, однако в паре с 16к20 будет в самый раз для чистовых и особо точных работ.  Одно «но», если,  как и правильно сказали в теме, у него всё норм с гидростагцией и опорами.
Мне немного повезло,  мой подключен был и я проверил «всплытие» шпинделя с микронной головой (с соточной на этом станке желать нечего).
Станок перевозил на прицепе, правда двухосном. При своих габаритах,  весит он почти полторы тонны.
Точнее, 1270 или что-то около того.
Маслостанцию так и хочется отсоединить, но делать этого не стоит, просто при перевозке надо аккуратнее с задней частью станка.
Вообще, для такелажника это очень удобный станок. Два лома в соответствующие места, и такелажится без проблем.
16к20 ваш нужно смотреть состояние подшипников и станины (особенно в зоне активной работы ) если станок работал на гараж с грузовиками то , у них часто подрезали станину в районе передней бабки, точили колодки.
Если у Вас есть стойка с микрометром то про мерить станину и подшипники не проблема. А так можно по торговаться. Мне лично больше нравится классический К62 в базе 1метр. Сколько не встречал, практически всегда были в хорошем состоянии.
16Б05А за такую цену, я бы забрал, под восстановление.
2 часа назад, soddim сказал:
Счастливчик, я наоборот встречаю как правило убитые
Про 16к20 мне уже накидали идей, примерно понимаю что к чему, только выбора то особого нет. На счет этого станочка, мне он интересен просто как новая игрушка при условии, что комплектный, если не комплект то на запчасти, тому кто восстанавливает такой. В общем ждем развитие ситуации, может повезет доеду и все осмотрю.
