Артем11
Хочу купить 16К20, нужен совет.
Коллеги, предлагают такой вариант, я совсем не знаток 16К20, в первом приближении нужен совет, стоит заморачиваться или хлам? Находится в другом городе,  цена 120 тыс., станок с производства.  Вижу резцедержалка вроде как не от 16К20, похожа 1А616 или на 1К62, кто что еще видит?
Изменено пользователем Артем11
Я вижу 16Б16 где вы   увидели 16К20?
а может и 16К20 очень похожи
Изменено пользователем A_N_D
6 минут назад, A_N_D сказал:
На шильдике вроде просматривается 16К_0, после "К" не видно, должна быть двойка, но вроде как не двойка. А вы где увидели "Б"? Если не затруднит, чем 16Б16 отличается, буквально в двух словах?
Это 16к20
Резцедержка как на 1к62, у меня точно такая же, были такие станки в первых партиях. Уронили на него что-то, оторвали стойку (а в ней провода к фартуку, насосу СОЖ и двигателю быстрых подач). А в целом все на месте. Съездить с уровнем щупами и стойкой с индикатором "пощупать"
не не это я лоханулся,коробка подач торчит и пылью присыпана и ракурс дебильный
Не суть, кто лоханулся, мне по делу главное инфу получить, уровень, щупы и стойка, это не мой уровень проверки станка, не владею такой квалификацией, есть только стойка индикаторная с индикатором. Значит станок в целом комплектный, в гитаре там сменный набор шестерен или ничего не меняется? На глаз, на этом станке РМЦ 1000 мм наверное, вроде он не особо длинный?
А.уровень то зачем???)))))
Смотрите станину.направляйки. в ПБ загляните.
Кажись патрон-то маловат для 16К20, и видится что валики гнутые
22 минуты назад, -=Алекс=- сказал:
Это мне знакомо, могу сделать! С механикой что там, есть на что внимание обратить? Гидросистема сложная?
5 минут назад, vid сказал:
Тоже заметил что патрон мелковато выглядит, валики наверное стропой погнули, когда поднимали, это стандартно :)
Масло станция  слева. Привод от гл двигателя.  Так проще чем на кашке.
По пб- визуальная целостность шестерен. Миллионник.   он скорее уже на подходе.
Лучше подключить Светку и попереключать обороты реверс и каробас.в работе глянуть.
Это про что? Подключить наверное не получится, видимо отключили его уже навсегда...
Подшипник шпинделя.
Про подшипник, понял. А в гитаре должны быть сменный комплект шестерен или нет, а то обычно сменных не хватает?
Чаще всего сменная шестерня одна на 36 зубьев. Но ее достаточно чтоб дюймовые распространенные резать. Поищите на форуме в разделе в полезные советы, я там расписывал как настраивать на 11, 18, 19 ниток при помощи этой шестерни.
Паспорт скачайте,там прочитайте что к чему.
Станину смотреть нужно,пиноль задней бабки нужно смотреть,индикаторную стойку на корпус бабки а носик в пиноль и зажимайте пиноль и смотрите потянуло или нет,болтается пиноль или нет.Откройте переднюю бабку смотрите на шестерни в каком они состоянии подшипники смотрите.Попереключайте ручки всё ли двигается.Суппорта из стороны в сторону пошатайте нет ли болтанки,как суппорт двигается если сильно легко подтяните клин и попробуйте суппорт подогнать к ручке,тяжело подходит или нет.
Это всё ваши деньги,если вс описанное убитое то вы за  всё будите платить и это совсем не дёшево.
Почитал немного, я правильно понимаю что коробка оборотов шпинделя находится в передней бабке?
а по схеме?
8 минут назад, A_N_D сказал:
а по схеме?
Зря смеетесь, на работе особо не по занимаешься своими делами, так урывками, открыл, быстро глянул и закрыл, пока не застукали. По схеме и по описанию, в передней бабке коробка, а гидросистема что представляет, если коротко?
стандартный набор шест.гитары 40  х ( любая для зацепления)  х64  обычно  40х86х64
для основных дюймовых  на 11 ниток   40х86х 44
на бабке таблица в ней все указанно. смотрите
направляющие, покачайте пиноль , на выдвинутой пиноли и стойкой на супорте проехать фартуком по станине
увидите ее приблизительный клевок
каретку покатайте. рукоятки повтыкайте.
неравномерный износ ход.винта /вала  говорит о их  кривизне  ,т.к щитков нет  легко заметно.
ключи возьмите ,снимите патрон обкатайте шпиндель ,  и да проверните шестерни в п/ бабке по кругу
на наличие сломанных / растянутых зубов ,которые как обычно вниз повернуты .
кривых шкивов отломанных  ручьев и прочее.  зубов ходовой рейки
рукоятку на кор.подач среденькая ( вкл.ход.вала - винта  т.е  подачи / резьбы ) и шпиндель вручную крутить
поймете есть ли чег живого в кинематике  и зацеплении шестерен . во включении подач / резьб
кожуха снять все - можно много нового увидеть. кто куда лез и чего колотил.
нехватка узлов в эл.щите вообще не проблема .
короче чем больше "сунете нос"  тем будет потом меньше сюрпризов и трагических  стонов и соплей.
за час - полтора  уложитесь легко.
гид.система  проста как бутерброд     - насос   который разливает масло по коробкам  и пара фильтров.
в фартуке своя смазка  и ее работа будет лотерей  .
Смотрите на вещи в порядке сложности ремонта. В первую очередь направляйки, как сидит  пиноль. А гитара, коробка скоростей/подач, маслостация, вещи вторые, которые повсюду в изобилии продаются.
Спасибо, в целом понятно. По направляющим, скорее всего износ будет, станок то не новый, как понять, что ситуация критическая? Пальцем чувствуется ступенька?
Гляньте как глубоко каретка села на призму,не касается ли вершина каретки,лучше фото.Придется снять скребок.Заодно узнаем есть ли наделки.Какой люфт по лимбу у патрона.Фото рейки.
Если в расточках фартука нет втулок,где валы проходят,посмотреть на сколько не соосны отверстия и валы.
37 минут назад, Артем11 сказал:
По такому фото только Ванга поможет.
Раз уже покупаете станок, тратите деньги, не пожалейте 1000р. купите индикаторную стойку или возьмите напрокат, или еще лучше пригласите человека, который имеет представление о техническом состоянии. Купив  хлам, вы его за эти деньги уже не продадите. Не повторяйте чужих ошибок, не берите неглядя в спешке, лишь бы взять. За эти деньги втречаются станки в нормальном состоянии.
Если этот станок, последнее, что осталось от большого цеха, то вероятнее всего он с косячком. Первым делом забирают , что получше.
Сколько всяких сложностей, уже призадумался, есть ли смысл покупать такой станок в другом городе, скорее всего много о чем говорили я обнаружу.
Сегодня созванивался с продавцом, он как водится в организациях, лицо не заинтересованное в продаже, говорит что станок с производства, поэтому все с ним хорошо. Но это пустые слова, бывает станок действительно не работал, а бывает убит в хлам, за период разваливания производства.
Кстати , где рукоятка включения, обычно она справа от фартука? Здесь ее нет, так должно быть или враг унес? Ещё вижу что нет амперметра, нет крышки привода от двигателя быстрых подач. В общем не ухоженный станок, это не очень хороший признак.
Стойка индикаторная у меня есть. Я вроде не совсем плохой :)
Я просто не знаком с 16к20 и токарному делу профессионально не учился, так самоучка. У меня был 1у61м в приличном состоянии, почти без износа, я продал его, т.к. не удобный он, купил 1и611п, подуставший, но не дорого совсем, работаю на нем уже года 4-5, по выходным по немного, станком этим очень доволен. Потом был 1а616, тоже в приличном состоянии, я его продал, тоже он какой-то не особо удобный. Теперь хочу 16к20, но не понятно, как его покупать, цены разные, а состояние, что за дорого, что за дешевле вызывает сомнения и это только по фото, а по факту вылезет ещё больше.
Тему сделал, думал скажут, типа покупай не глядя, станок не убиваемые, проблем не будет, а теперь понимаю, что нет, надо основательно подходить к вопросу. Купить металлолом цель не преследую, если только по цене металлолома :)
По цене, я не ищу дешёвый, если вариант хороший, то можно и заплатить, просто как бы подсознательно понимаешь, что все хорошее уже разошлось, осталось не очень, то хотя бы не выложить лишнее.
В общем тему пока не закрываю, по данному варианту тайм-аут, жду снижения цены, вроде обещали, попутно ищу другие варианты.
Ну а в целом,  правильно понимаю, что 16к20 в своем классе один из самых нормальных отечественных станков или нет?
