ixtiandr2005
Стойки для поддержки длинных деталей
Коллеги подскажите как правильно называются стойки/опоры для поддержки длинных деталей для токарного станка. Забирал вместе с ТВ320, но скорее всего это не от него...любая информация будет полезной, марка,модель,номер??
Люнет отдельностоящий
Это от прутковых автоматов. Внутри трубы вроде должны пружины размещаться конической формы.
4 минуты назад, mikola_p сказал:
Совершенно верно. Если это от прутковых автоматов то значит на заводе приколхозили эти стойки к токарному... в общем то и правильно сделали..
19 минут назад, vid сказал:
Ни одного совпадения поиск не выдает, ни яндекс ни гугл(
Револьверные станки такими комплектовались.
Может и от револьверных обычных станков, может от одношпиндельных револьверных токарных автоматов с автоматической подачей прутка (с подающей цангой), но в любом случае для работы с прутком.  На работе стоят открывающиеся держатели прутка на A20B, т.е. два П-профиля на петлях, а внутри вставляются сегменты из пластика с разного диаметра вырезами, для разного диаметра прутка. А вот на большом автомате A40C стоит труба и в ней несколько рядов (один в один) пружинного рукава, т.е. для определенного диаметра вынимаем или вставляем рукав для наименьшего трепыхания прутка в трубе и соответственно меньшего грохота и вибрации. На маленьком станке у меня стойка с трубой внутри которой обычный резиновый шланг(самодельный колхоз), но и прутки больше 6мм я на нем и не обрабатываю.
упс
Изменено пользователем dyx_gst
Приколхозил сей девайс в мирных и безопасных целях.
10 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
на заметку возьму:good:
Изменено пользователем ixtiandr2005
