rv3dmg
Двигатель Стирлинга на основе безмасляного компрессора
рабочий цилиндр и поршень готовые
Гамма
Здравствуйте Александр.
Я полагаю компрессор был изначально безмасляный.  Какая пара трения поршень цилиндр в этом компрессоре? Если можно фото поршня с уплотнением (кольца. манжет).  Обычно там алюминиевая гильза с керамическим покрытием работает с манжетом из наполненного фторопласта.
Регенератор на вытеснителе предполагаете? Какого типа?
На вид, медный канал эдак  миллиметров 16-18. Не многовато? Может частично заполнить?
З.Ы. Рассмотрел, кажется, поршень на первом фото сзади.  Вроде под масло...
Изменено пользователем Alexandr.T
гильза-сталь ф72 ход 40
поршень ал с четырьмя кольцами из чёрного пластика
завтра сниму подробно
регенератора пока не будет
канал связи будет ф14
 да гильза не стальная
Александр привет. А вы не пробовали делать поршень из капролона или фторопласта?
Мягкие и не стабильные материалы
Добрый вечер Александр,хотел поинтересоваться из какого пластика выполнены компрессионные кольца ? Это фторопласт или полиэтилен?Имеет ли смысл изготовить кольца из эпоксидной смолы в перемешку с графитом?
Не знаю
надо почитать о компрессорах
не надо ничего мешать просто возьмите фторопласт
вытеснитель 0.5 нержавейка
травит поршень
чем смазать ?
12 часов назад, rv3dmg сказал:
травит поршень
чем смазать ?
Ну, ключевое слово было "безмаслянный"
Скорее всего кольца изношены.
Сделайте вкладки под них из "консервной банки"  (в отличии от компрессора у вас  давление значительно ниже, да и работает не круглосуточно, :classic_ohmy: я надеюсь)
Замок в этом случае еще больше разойдется, по этому сначала   подклейте длинны кольцу, и я бы изменил  замок на более острый и соответственно длинный (в смысле канал замка)
Лучше делайте с хорошим натягом. У пластика температурное расширение большое.
Суете поршень в морозилку и вуаля, посадка на холодную
После  вручную аккуратно притереть ( пластик быстро принимает форму)
Да кстати...
Двух колец я думаю достаточно, третье можете на донора разрезать.
Попробую канавки подмотать ниткой и графитки
в данной конструкции смазка не будет попадать в горячей цилиндр
Если сечет через канал замка, то смазка не поможет, да и подмотка тоже.
Смысл подкладки в упругости.
Кольца из пластика не имеют достаточной собственной упругости (в отличии от металлических)
разрез кольца под наклоном (замок) сделан чтобы при совмещении разных концов кольца в одну плоскость возникал эффект расклинивания.
при этом окружность увеличивается, ну и создается прижимная сила, а замок (канал) запирается.
Из за износа окружной длинны кольца не хватает что бы замок закрылся , не говоря что бы замок еще и распер кольцо.
Уже стояли подкладки по 0,8
смазки и увеличение толщины подкладок не дали эффекта
оставил как было
Вчера делал маленький поршень ,растолок в пыль графит смешал его с эпоксидной смолой до консистенции пластилина скатал цилиндр ещё раз обвалял в графите и в цилиндр ,,сегодня все засохло ,чуть нагрел и вытащил очень плотно ходит ,чуть масла и он замечательно притерся ,вытер насухо вставил и удивился ,ход очень лёгкий скользит отлично и совсем не травит,так притереть из второпласта у меня не получилось а этот вышел просто отличный ,надеюсь не расплавиться ...может и кольца сделать таким же образом?
Надо делать всё с нуля
чтото готовое приспосабливать не оправдывается
Делать с нуля поршень? Или вся идея с переделкой компрессора считаете была неудачной?
Надо было проверить пару цилиндр поршень на компрессию
я обычно в качестве цилиндра использую кусок гидо или пневмоцилиндра
поршень точится
