Wilfred
Перебираю ижа. Ускоренная подача.
Всем привет, продолжу тему о восстановлении, прикупил по случаю второго ижачка себе, квадратного, на год младшего круглого, вот и сделаю фотоотчет. Станок практически комплектный, не хватает только лейки верхней части и селектора скоростей на штурвал( может кстати, кто нибудь поделится своим решением этой проблемы, вроде довольно частая). По станку планируется установка уци, ( лимб поперечки неродной, недоверяю я ему) и наверное сделаю заднею ширму как у 250 ых, ( тоже было б интересно посмотреть на форумские решения). И как различить 95 от 611-ого, станок достался совсем без опознавательных. Фото после того как привез и уже часть разобрал и в нынешнем состоянии.
По тем моментам с которыми столкнулся на этом станке, это во в первых пиноль зб, после выкручивания винтом на максимум пробовал ее и домкратом и на станке выпресовывать и выбивать, вообще вмертвую встала, сделал выпресовку на подобии как для подшипников,  вначале на м12 так резьбу тупо слизало, потом уже на м14 шпильках все-таки ее выкрутил.  И еще беда, ручки коробки подач в принципе не крутятся, придется разбирать, а на иже это не самый приятный процесс. Из приятного: маслостанция вроде рабочая и родная, на круглом иже был колхоз который меня вымучил, + станция сож рабочая, на круглом сгоревшая была. Из минусов: при заборе станок уронили и погнулась поперечная ручка (кто как посоветует исправить?) + неудачно его поднимали и погнули вал включения, сильно:((((  ( что проще новый делать, гнуть старый, или приспособить  донорный(он тоньше)?).
Взял недавно еще чешский токарный станочек аналогичных размеров, TOS S28, на вид он не очень был, но и цена соответствующая, + на фото была видна конусная линейка, давно было интересно на нее посмотреть + на станке реализован фрикцион, тоже было интересно, вообщем однозначно интересный станок. По состоянию косяков особых после частичной разборки не увидел, кроме как подкладок под клины, притом что износа на направляющих не заметно, + на шестернях  в бабке видна шлифовка но при этом на регулировочных гайках видны замятины ну и на самих шестернях есть ржавчина. А так помпа родная - прозванивается, электрика родная, ручки почти все на месте (буду менять на карболитовые как на иже). Что больше всего поразило так это устройство суппорта - винт составной с валом(винт ходит по скользящей посадке, если так можно сказать), то есть изначально ориентирован под конусную линейку. Станок даже достался с чешским патроном, но в планах его продать и сделать стальную планшайбу под 200 бизона
Продолжу, по ижу: станина была в какой то плотной масляно - сожной -стружечной субстанции, с трудом но оттер ее, керхер и растворитель практически ее не брали, железной щеткой и шабером кое как удалил, отмыл коробку, разбирать не стал, уверен что шестерни на 100% целые, станок не хоженый это особенно по пб заметно, но из нюансов, пробит поддон коробки, вчера начал заливать масло и полилось ( так обидно было) придется снимать ее и проваривать. Снял всю краску шабером, шкурить и шпаклевать не буду и не стал потому что неблагодарное это дело, главное что поверхность от краски очищена и эпоксидыч хорошо приклеится, ну вообщем и покрасил. По тосу: снял все крышки, причем в отличии от верхней снимались они тяжело, в чем и вижу причину послед проблем, станок на улице стоял год и вода именно под верхнею крышку затекала, в итоге весь ряд шестерен скоростей вместе с фрикционом приржавел, буду вынимать валы и чистить, благо что закаленные шестерни легко переносят подобные недуги. А вот коробка подач практически без потерь, единственно крышка при демонтаже упала и один переключатель сломался, чего не понимаю так нафига их делают из чугуна.
5 часов назад, Wilfred сказал:
   вы уверены?   в ней особенность  отсутствие сальника и  есле уровень  выше края  глазка то   перелив идёт  .. (есле вы о коробки скоростей ) пробить   низ  ей еще надо умудриться ....
Ага, точно снял когда увидел что это техническое отверстие, походу перелил масла. Залив масла же сверху? Там колпачек подпружиненный? Сколько масла не в курсе надо?
47 минут назад, Wilfred сказал:
Можно и сверху заливать, слева от глазка болт с 4х-гранной головкой это заливное отверстие. Его нижняя граница = половине глазка.
16 часов назад, Wilfred сказал:
нет - это крепление оси переключащего узла .
  залив внизу=  квадрат  под ключь   вроде 14  мм ...
Продолжу, по ижу вообщем идет обыднейшая переборка отмывка покраска, станок преображается, установил новые китайские смотровые окошки, вообще класс стало. По тосу: снял шпиндель, снимается он довольно просто, примерно также как и на мн-80 или тв-16, пришлось только выбивать кувалдой(шестерни что ли прикипели, не хотели сами вылезать), конец немного замял :(, использовал шпиндель при изготовлении фланца. Втулки визуально более чем в приличном состоянии, заодно более подробные фото шестерен скоростей и фрикциона скидываю, видно что практически везде на венцах шестерен еще шлифовка, но все портит ржавчина:((. Планирую может принудительно крутануть коробку вначале в ручную (из шестерни сделать типа кривошипа), а потом двигателем с поливкой маслом и бензином, неохота чет разбирать.
ИМХО при таком состоянии шестерен, надо разбирать и убирать ржавчинну либо гидролизом, либо замачивать в уксусной эссенции. В противном случае все эти продукты коррозии будут в подшипниках.
Да, придется разбирать.
По ижу, собрал его, подключил, включился сразу, НО! маслонасос как то паршиво включается, такое ощущение как будто мощностей двигла не хватает, пока крыльчатку не провернешь не запускается, может кто сталкивался с этой проблемой? Хотя пару раз сам запускался, так  еще довольно шумновата  коробка на максималке, но думаю так и должно быть плюс щитки еще не одеты. По станочку: наклеил новые шильды, фрезернул для красоты поперечку с малой, все-таки 5 лет на открытом воздухе простоял станок, сделал опору для переключателя, ту что вечно ломается на данных станках ну и тд и тп. С какой резвостью кстати должен тормоз работать? Что бы мгновенно или нет? У меня вот так
21 минуту назад, Wilfred сказал:
Он у вас совсем не работает.
похоже есть косяки по электрике, нужна ревизия магнитных пускателей ( раз уж и маслостанция хреново работает)
и реле времени не включает тормоз.
Изменено пользователем S`Alex
3 часа назад, S`Alex сказал:
3 часа назад, Wilfred сказал:
все  верно не работате, и не спешите  дергать  рычаги по ка не остановилось вращение - угробите  шестерни ..
 табличку недостающую по электрике   тут  спросите ( будете удивлены качеству  по сравнению  с теми что стоят ) матовый материал    http://directlot.ru/lot.php?id=364211
Изменено пользователем treks
