chermet
Какую державку выбрать
Державку с какой пластиной предпочтительнее взять для продольного точения заготовки? Квадрат, ромб или треугольник?
Скажем проточить заготовку ст45 длиной 300мм с d30mm на d25mm
На универсальном токарном.
4 часа назад, chermet сказал:
Квадрат. Больше режущих кромок, прочнее сама пластина.
То есть 5мм на таком диаметре начерно можно снять любой из них? За один проход?
chermet, последняя державка предназначена только для торцевания. Для продольного точения пластинку надо развернуть на 90+ градусов против часовой
Вторая державка больше для тонких работ либо контуров, просто обдирать такой смысла нет
Грубо говоря.
№1 Больше подходит для обдирки, в т.ч. силовой. Из-за массивности оправки будут трудности в работе на маленьких диаметрах. Но зато легко делать фаски.
№2. Больше подходит для окончательной обработки.
№3. Компромисс между №1 и №2.
№4. Торцевание. Может быть заменен номерами 2 и 3.
Имеет смысл еще рассмотреть тригональную пластину. По своему назначению конкурент для №3 но 3 рабочих вершины и сравнительно просто купить пластинку с радиусом 1.6 мм.
В общем да. Первыми тремя. №1 навернется последним, №2 первым. Лучше сделать черновой проход №1 и чистовой №2.
Изменено пользователем synchrotron
спасибо за развернутый ответ.
