нет
Как настроить шестерни в гитаре ТВ 320П
Всем доброго времени!
Подскажите как поджать эти шестерни (рисунок с инета). У меня они касаются самыми кончиками зубцов. Зубцы не поломаны и не сточены, все как новое. Но вот зазор между ними большой. Сегодня все разобрал и так не понял как их подтянуть друг к другу. Боюсь что при использовании автоподачи, их просто поломает.
Конструктивно никак не предусмотрено эти шестерни регулировать.
Возможно у вас результат стараний "чудо-ремонтников"
Либо коробка подач не родная (или установлена не штатно)
Либо промежуточный валик(палец) не заштифтован-сдвинулся на болтовом креплении.
ну и на крайняк -может шестерни не родные, самопал какой-либо..
Спасибо за ответ. Коробка подач родная, а вот то что может прикручена не правильно, это может быть. Потому что при переборке станка я только ее не снимал полностью, а зазор был между шестернями изначально.
А картинка из моего видео, похоже.
Снять коробку подач и сошлифовать её. Шестерни сядут сильнее в зацепление. Но надо ходовые винты обкотать чтобы не было перекоса. Если будет то можно серьгу шлифануть и опору ходового винта тоже.
Изменено пользователем ZmeiGr
5 минут назад, ZmeiGr сказал:
тоже
...и в фартуке отверстия овальные сделать))
Однако много чести ради пары шестерён
Лучше сначала всё проверить, и если уж есть необходимость, то просто перенести опорный валик(палец)
12 минут назад, sad-moto сказал:
20 минут назад, ZmeiGr сказал:
тоже
Ну да что то я не подумал. Надо померить всё. Валик то тоже перенастроить повозиться надо.
да все оказалось банально просто. Винт нижний на коробке подач ослаб и появился люфт коробки в районе гитары.
konstet77, возможно, я из ролика на ютюб скрин сделал))
71Sergeich, если вам не сложно замерьте пожалуйста шпильку, которая держит подмоторную плиту и, собственно, сам мотор на ней. На моем станке умельцы зачем-то удлинили её, надо теперь обратно вырезать и сваривать. Хватит и фотографии с линейкой. Сколько у нее тела и сколько резьбы? Заранее спасибо
Обычный парень, завтра измерю. Отпишусь тут, ближе к ночи.
ПС: а как на этом форуме цитату делать, чтоб видно было на чье сообщение отвечаешь?
1 час назад, 71Sergeich сказал:
Просто выделяете текст, который хотите процитировать и появляется всплывающее меню, а точнее кнопка "Цитировать выделение", нажимаете на неё и текст автоматически вставляется в сообщение.
13 часов назад, BARS_SV сказал:
Большое спасибо!
16.03.2019 в 06:14, Обычный парень сказал:
если речь о самой нижней шпильке, на которой плита качается, то она без резьб идет по заводу. Она типа штифта и держится болтом по центру, типа гужона. Могу видео скинуть, хоть сейчас. А верхняя натяжная шпилька на фото
только резьба и полный размер с зацепом, без карданчика.
Изменено пользователем 71Sergeich
71Sergeich, Оно самое, благодарю:hi:
Изменено пользователем Обычный парень
