джонис
Перемещение избушки.
Всем здравствуйте! Есть домик-мастерская 6 х 6 х 2,2м из профильного бруса 140х140мм. Стоит на автопокрышках залитых бетоном. Этот домик - моя первая серьёзная постройка и поставлен он не на месте. Нужно его переместить  метров на 25 с разворотом на 90 градусов. Небольшой уклон рельефа присутствует. Вижу два варианта. Первый - разборка и сборка где надо. Но это очень долго и муторно. Второй- перетащить волоком по брусьям или брёвнам с помощью двух лебёдок. Этот вариант тоже трудозатратный, но, мне кажется, более быстрый. Занимался кто-нибудь подобным?
переруб есть? как собраны углы? кран на участок загнать реально?
Изменено пользователем IFomin
Разбирать и собирать по новой, легче новый построить.
Как вариант можно такую схему применить. Так  как дом не на фундаменте, то можно взять пару круглых бревен метров по восемь в длину. Домкратом приподнять сначала одну сторону, и завести туда бревно.Потом так же приподнять вторую сторону и тоже завести туда бревно. После этого бревна скрепить между собой, спереди и сзади. Теми же брусьями 100х100 или доской 50х200. Получатся такие импровизированные сани. В передней части бревен сделать сквозные отверстия и завести туда трос или крепкий канат. Тянуть аккуратно, можно  хорошей лебедкой. Или трактором. Расстояние от края дома до бревна надо делать примерно 1-1,5 метра. Чтоб нагрузка была равномерной. Краном конструкцию 6х6 без подкладки под низ таких же бревен нельзя. Дом просто сложится под воздействием строп.
А санный способ перемещения таких построек я помню еще с детства.
Изменено пользователем Yuriy-ru
Углы, если что, можно скобами сбить. А чтобы ромбом не складывался, внутри по нижнему брусу крест из бруса или бревен уложить, из угла в угол.
Здания кирпичные многоэтажные  с улицы на улицу перекатывали и разворачивали. Ваш случай детский совсем. .
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перемещение_зданий_и_сооружений
Сани сыграют на рельефе, ну и домик соответственно. Сложен он "плотниками" в "тёплый угол".
17 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Я и не предлагал сразу стропить дом. Вопросы задавал для прикидки рамы под нижний венец. Грубо прикинул - халупка то тонн 5 весит...
Вроде ещё на пневмобаллонах двигали. Наподобие этого:
Болтают, что у МЧСников такие есть. Но только чтоб гвозди снизу не торчали. :)
Если есть возможность загнать кран, там дел на пол-дня на все-про-все. Веса там и 8 тонн не наберется
если крана нет, то под низ  пару хороших лаг и по трубам на выложенных досках. С верхних углов к центру закрепить прямо по стенам раскосины из досок . Лаги под крайние две стены, центр на раскосах..Баню их бревна так метров на 15 переместили без проблем. .
Мне кажется  надо делать "рельсы" из двух параллельных брусьев. Можно их даже солидолом намазать. Да, веса там немного, Камазом за один рейс привезли в сыром виде. Причём был ещё другой пиломатериал и немало.
Краном поднимать нужна траверса по размерам дома. Мне кажется.
Изменено пользователем джонис
8 минут назад, джонис сказал:
Зачем тащить, когда можно катить на трубах.
Для крана траверса нужна. Но  сейчас обычно крановые либо знают где взять траверсу с пауком, либо имеют в наличии. Вопрос только в её размерах. Искомый размер будет на кране примерно 50-60 тонном.
Надо точно знать конструкцию домика. Нижний венец  сплошной присутствует?
А так общий принцип -  на все стены по диагоналям стяжечки.
Внутри тоже желательно стяжечки из угла в угол, по всем диагоналям.
Дорожку подровнять и лебедочкой, с контролем, на полозьях. Стекла чтобы не посыпались и обои не полопались.
Нижние два венца из обычного 150х150 бруса, углы-вполдерева.
43 минуты назад, джонис сказал:
Перемещали очень давно, лет пятьдесят назад таким способом дом, рубленый в амбарный угол. Бревно. Ничего никуда не сыграло.
На катках тоже может сыграть, если рельеф неровный. А делать подготовку  почвы под катки, так проще дом на новом месте построить.
Можно и фирму пригласить, кто занимается перемещением построек. Только стоить это будет как новый дом построить.
Я бы вынул рамы, двери, убрал бы пол. Подвел бы сани, приподняв домкратами. Потом трактором ДТ-75 или С-80 плавненько на нужное место с разворотом.
джонис, вот посмотри канал Игоря Беккерева
https://www.youtube.com/user/Igor89357/videos
он там показывает как это правильно делается (особенно в ранних роликах)
8 часов назад, Petr2 сказал:
катается только по ровной поверхности, по обычному грунту не катаются они. Вдоль трубы, загиб, лучше сделать распорки - сани короче и поехали.
1 минуту назад, РадийМагадан сказал:
Все катается если с умом подходить. (посмотрите ссылку выше. там как раз в деревне на трубах катают)
1 час назад, uvl77 сказал:
С моим инетом видео не посмотреть. Просто у меня адекватного катания на бревнах никогда не получалось. Да и умом не блещу, поэтому ищу всегда варианты, которые попроще.
1 поставить стяжки и распорки.
2 салазки изготовить.
3 домкрат и подвести салазки.
4 якорь и лебёдка.
в принципе можно краном если можно загнать.
9 часов назад, технарь В.В. сказал:
убрал бы пол
Пол я думаю не убирать, чтобы ромбика не получилось. Но доступа вовнутрь не будет.
Насчёт саней или салазок. Они должны быть почти по ширине дома, ближе к углам. Я просто не представляю как сделать сани длиной метров 7 и шириной около 6.
5 часов назад, джонис сказал:
Не сани а салазки, и не 7000 х 6000 а значительно меньше, главное стянуть сруб.
6 часов назад, джонис сказал:
Сани строить на месте под домом, потому и надо пол убрать.
Повдоль два бревна/бруса 7метров длиной на расстоянии 3...4 метра, поперек штук пять, на них дом будет. От "ромбика" укосины на санях. Участок выровнять, где будет дом ехать.
Изменено пользователем технарь В.В.
17 часов назад, джонис сказал:
Именно так и нужно делать
Много кто занимался .... способ не нов и довольно популярен в сельской местности
Я в своё время таскал дом 6х8 на 6км так что 25м это ерунда. но лучще это делать тракторм типа Кировец или ДТ И делать это надо зимой пока земля твердая.
В общем виде технология такая
В доме поднимают полы и вынимают оконные рамы.
Под дом подводят 2 бревна солидного размера и собирают салазки с раскосами чтобы бревна не разъехались
Сруб домкратят и ставят на салазки через прокладки
Также сруб крепят к салазкам чтобы не сместился ..... тут много вариантов для творчества. и отсутствие окон вам поможет
Затем приезжает трактор и поехали ...
Потом все в обратном порядке чтобы поставить на новый фундамент
