vozrstar
Мостик для проверки направляющих станин (самолет) для 1И611П
как понял, гайка снизу, гайка сверху....еще держать опору от проворота...неудобно...поджимать надежно нужно...
шарик навинчен на опору..несоосно...при небрльшом провороте опоры(на призме, в частности) будет погрешность  из за смещения шарика...при настройке это мешает...
по поводу пятаков-наконечников...иногда мешают...
шарики ф10 с резьбой М4 пришли из китая через 2 недели
шарик калёный
2 часа назад, rv3dmg сказал:
шарик калёный
Можно ссылку пожалуйста?
2 часа назад, Z ANDREY сказал:
Может лыску под ключ фрезернуть?
6 часов назад, vozrstar сказал:
под отвертку достаточно....
Заказывал не я
в понедельник узнаю
34 минуты назад, rv3dmg сказал:
шарики
Спасибо огромное. Сегодня пол дня их выбирал.))
А кто как думает, хватит ли для опоры шарика 10 мм с внутренней резьбой М4, а наружку могу проточить например М6.
Просто думаю от чего отталкиваться. Размеры направляющих у Ижа разные по ширине. Сделать разные шарики под каждую направляющую или же сделать одинаковые шарики, но проточить потом пятки под размер каждой направляющей?
Мне случалось успешно сверлить и резать резьбы в шариках именно быстрорезом, после отпуска в кустарных условиях. Видимо,  охлаждать нужно медленнее, чем просто на листе асбеста - я подвешивал на стальной струне над горелкой, после прогрева потихоньку пламя уменьшал и отдалял, потом остывало.
Вот, в таком виде (тут не шарик а болванка Ф30):
Но, если смущает потеря круглости после термички, я бы изготовил резьбовые штоки с "чашками" на конце и вклеивал шарик туда. Клей под чашкой, соосность от точности изготовления чашки, красивость не нарушается, зачищать не нужно.
Ну, или покупные из Чайной страны с неизвестной круглостью и соосностью.
Изменено пользователем acorn
картинка
2 минуты назад, acorn сказал:
Мне кажется стоит все таки попробовать. Если и потеряю, то явно не столько, сколько при операциях с подшипниками.
Что то тема подзатихла. Подскажет ли кто-нибудь по размерам опор?)))
