сейчас стали более менее доступны устройства УЦИ с китая.
Вопрос знатокам: какой длины брать на станок (общей длины с учетом креплений) в случае РМЦ 1000 мм
Да я знаю что максимум ход поперечки там приблизительно 320 мм а длины до метра
Просто в любом случае цена двух линеек одинакова и не зависит от длины поэтому хочется сразу длину взять по максимуму
Я померял поперечку ДЛина ее 50 см Т.е. общая длина поперечки вроде должна быть 50 см.Но посмотрел несколько видео выложенных в сети почему-то покупают длиной 1 метр и 400 мм
Я так и не понял почему бы не взять общую длину поперечки 500 мм
Подскажите кто ставил
КАКИЕ все таки длины покупать?
Рабочая длина линейки должна превышать механический ход координаты от упора до упора.
36 минут назад, mokhan сказал:
 Берите линейку 350 мм.  350 мм это рабочий ход головки. Линейки маркируются именно  этой длиной.  Рабочий ход линейки 350 мм  + 140 мм  = 490 мм - общая длина линейки. + к этому кожух чуть длиннее самой линейки . И получается как раз 500 мм.
думаю что с вами я соглашусь
на поперечку взять с ходом 350 тогда получится 350+140+кожух    - да получится 500 и как раз на всю длину поперечки
а продольную как?
если с ходом 1000 то 1000+140 +кожух  получается примерно 1150
ну вроде так?
11.03.2019 в 20:54, mokhan сказал:
ну вроде так?
Так.
fedotov, Добрый день. Для станка 1к62 рцм 750 какие покупать линейке для уци?
 При заказе просят указать длинны линеек до 1000мм
Я так понял, что берется ход от упора до упора + 150мм и этот размер заказывать?
Изменено пользователем oleg2016
9 часов назад, oleg2016 сказал:
Нет, для китайца пишете размер  хода, а не общую длину, но берете чуть больший размер  кратно 50 мм. Округляйте до большей длины  кратно 50 мм.
Изменено пользователем fedotov
линейки 1000 достаточно у меня стоит хватает полностью там вроде кажется много места 1000 почти в притык
после 1000 может не быть на складе придется ждать и у некоторых после метра цена растет
на поперчу ставил линейку по длине верхней части супорта без кожуха
а размер ощий будет ход +40мм
соответственно длина   верхней части супорта -40
20 часов назад, oleg2016 сказал:
Еще раз для Олега. А может и другим пригодится.
Померили перемещение от упора до упора.  Получили, например, 339 мм. Округляете до большего размера , кратного 50 мм. Получаете  350 мм. В заказе так и указываете 350 мм. Ничего там не прибавляете эти 140 мм. Продольную  линейку можно заказать и подлиннее , т.к. там места больше для размещения. Опять же померили от упора до упора. Получили , например 756 мм. Округляете до 800 мм. +140 мм = 940 мм есть полная длина. Измерили место, где линейка будет устанавливаться. А там места достаточно и для 1000 мм  полной длины линейки.  Тогда можете заказать линейки 800 или 850 мм , любую на свой выбор. В заказе так и указываете длина линеек 350 и 800 мм, или 350 и 850 мм.
40 это заглушки торцов на них же и осуществляется монтаж 20+20 да они в заказе не казываются но полная длина будет сними
