AlexSwift
Муки выбора: ТШ-3 или китайский хоббийный?
astronomo, я обхожусь куда более скромным инструментарием. Наверное потому, что делаю несложные детали и устройства.
Когда потребуется, тогда и буду и микронные индикаторы брать, и поляка возьму обязательно (работал с таким патроном на другом станке - очень понравилось:good:)
Для себя давно решил, что инструмент и оснастку нужно брать только необходимую, а не чтобы была на всякий случай. Места мало и превращаться в хомяка желания нет. Да и какой смысл мне вбухивать кучу денег в то, что понадобится неизвестно когда, да и сам станок до такой точности никогда не дотянет
Что за стойка Noga?:huh: Сам нашел, мне пока достаточно китайской стойки и стойки СССР:pardon:
Изменено пользователем spaun
6 минут назад, spaun сказал:
Понятно, что у китайцев есть дешевле, но только вот мне надо максимум выжимать из того пространства, что есть. Поэтому китайское предпочитаю брать только когда совсем выбора нет. Напильником китайчатину доделывать нет ни времени, ни желания.
Если внутренние отверстия растачивать, все равно измериловка нужна. И притом небюджетная. Это конечное если речь идет о чем то более точном, чем 3-4 сотки.
А если внутренние отверстия делать заезжая в окно 3-4 микрона по размерам, то это ваще атас по деньгам сколько всего надо..
Плюс надо понимать, что хорошее от нехорошего мы начинаем отличать только когда появляется много опыта. А для этого надо что то купить и этот самый опыт наработать. Потому советский станок выглядит более выигрышным. Опыт наработал и продал за теже деньги. Ляпота.
1 минуту назад, astronomo сказал:
Именно в этом и дело. Для обычных втулок и прочего околобытового более точный и дорогой инструмент и оснастка не требуются
Для точностей до 0,02мм надо в первую очередь искать станок, который может это обеспечивать, и только после этого брать все остальное. И сразу возвращаемся к задачам, для решения которых покупается станок
человек писал что ему
"втулочки всякие для электро и бензо самокатов/велосипедов/мопедов"
 в моем понимании втулочки для бензоинструментов и мопедов это уже точность 1-2 сотки минимум. Ибо всякий люфт на транспортных средствах= выход из строя стремительный
и вот если мы говорим про внутренние отверстия, то точность 3-4 сотки обеспечит китайский штангенциркуль 800р с али.
1-2сотки японский штангенциркуль митутойо за десять килорублей. также решит вопросы с внешними размерами да и просто приятная штука. раньше думал буду фигню китайцем измерять, а точное митутойо. Потом привык и решил что даже если ушатаю японца пойду еще одного нового возьму.
и если говорить про точность и скорость измерения внутренних отверстий с точностью 1-2 микрона, получаем необходимость иметь вот такой инструмент https://www.higherprecision.com/products/bore-gages/mitutoyo-holtest-type-ii-3-point-internal-micrometer-bore-gage-368-764
500 баксов за возможность измерять размер от 12 до 16 мм. и еще 500 за 16-20. и еще и еще и еще.
10 минут назад, astronomo сказал:
в моем понимании все немного проще
Доводилось посмотреть на околозаводские чертежи автодеталей ВАЗ и каких-то иномарок. Допуски на размеры втулок и валов были намного больше, чем 0,01 мм
То, что с хорошим инструментом работать приятно я не спорю. И со временем обязательно им обзаведусь, а пока для меня это как микроскопом гвозди заколачивать. Я его быстро убью:dry:
2 минуты назад, spaun сказал:
под посадку подшипника  на ось10-15мм окно 7-9 микрон. Эти требования можно посмотреть на сайте SKF
и шероховатость Rа 0.5 микрона.
В задней бабке шаублина 125 БУ с 1970года пиноль бабки меньше отверстия под пиноль на 3 микрона. Интересно, сколько там было со старта...
Если не сложно, запишите на видео сколько занимает отрезка д16т диаметром 60мм. Очень интересно глянуть.
13 минут назад, astronomo сказал:
Какой настольный токарный может это обеспечить? Это уже или класс А, или шлифовка (скорее последнее)
неизвестно когда снова такое буду делать. "Работаю" в основном со сталью. После стали д16 как манна небесная на моем станке, режется как масло)))
Чугун тоже весело отрезается, но грязи вокруг ((
3 минуты назад, spaun сказал:
Благодарю, именно это я и пытаюсь спросить у уважаемых профи, стоит ли переплачивать в 3 раза, если не планирую я этим плотно заниматься. Вот я очень плотно летом ловлю на спиннинг, и у меня есть пара отличных спиннинговых комплектов по 1000$, они позволяют мне комфортно, получая удовольствие, ловить в условиях тех водоемов куда я езжу, хотя просто ловить можно и на черенок от лопаты и на удочку за 1тыр. Есть комплекты за 10000$ и дороже, с такими же характеристиками как и мои, они скорее всего чем-то лучше моих, ими ловят спортсмены на соревнованиях, покупают фанатично увлеченные любители, но мне они совершенно точно не нужны.
8 минут назад, astronomo сказал:
Безусловно, во всем надо стремиться к совершенству, но не возводить это в культ "точность ради супер точности".
Скорее всего втулочка с зазором в 0.02 не проходит в два раза дольше втулочки с зазором 0.04, особенно если изначально там был зазор 0.1(утрирую конечно).
Про измерительный инструмент, как инженер-геодезист по образованию и долгу службы (более 15 лет занимаюсь геодезическим сопровождением строительства), отлично понимаю что вы имеете ввиду, но это тема для отдельного обсуждения и к вопросу о выборе хозяйственно-бытового токарного станочка квартирной весовой категории имеет не самое прямое отношение.
Без сомнения, МН80 хороший станочек, и для кого-то он единственный выход получить необходимую точность в условиях квартиры и в таком случае, наверное, он стоит 100+тыр, но мой ли это случай - не уверен.
Участвовать в соревнованиях по скоростному отрезанию заготовок различных диаметров из различных материалов я не собираюсь, так что это тоже не по теме немного, при всём уважении.
Немного посмотрел/почитал про хоббиматы, и вроде ничего криминально плохого пока не обнаружил, давайте рассмотрим такой вариант http://directlot.ru/lot.php?id=326418. что скажете кроме того что МН80 лучше? ;)
10 минут назад, AlexSwift сказал:
Хоббимат намного слабее чем Универсал3. Обрабатывать дюраль и пластики на нем будет легко, точить сталь (а это самый доступный и распространенный для поделок материал) более менее производительно будет большой мукой. Раньше сам думал что спешить некуда, поработав мнение поменялось))
Лучше уж тогда брать китайца типа 180*300. В шапке реклама металлмастер висит, такого формата всего за 49000+. Про качество не скажу, но думаю не такое плохое
Добавить вращающийся центр (1000р на Али или белке) и пучок разных резцов 1000-2000р за напайные (на белке есть продавцы резцов из Питера) и сможете сразу точить.
9 минут назад, AlexSwift сказал:
Вот целая ветка про Хоббиматы: https://www.chipmaker.ru/topic/68885/ Все описанно и разжевано.  Надо понимать, что к токарному надо еще прикупить хотя бы простую ленточную пилу и точило. Ибо надо чем то резать заготовки и точить инструмент.  Раньше была дешевая ленточка Элмос, но вроде ее перестали выпускать...
1 час назад, Жесть сказал:
точило этот токарный сам себе и сделает.станок же для хобби и получения опыта.вот на практических изделиях опыт и наработается.вместо ленточки можно опять же сделать мех.ножовку-тут на форуме тема была,неплохая ножовка у товарища получилась.
12 минут назад, amatol сказал:
Товарищи это безусловно важные моменты, но к выбору они имеют второстепенное отношение... Буду только рад если посоветуете модель станочка который будет способен отрезать... Ну про то что МН80 может я уже понял... ;)
Благодарю, я её еще вчера начинал читать, 65 страниц, не то что бы много, но свободного времени прочитать всё, пока не нашлось... может у кого опыт работы/владения есть, поделятся впечатлениями...
1 час назад, AlexSwift сказал:
  Собственно , берите себе что хотите, и зачем задавать по тыще раз одни и те же вопросы...
  Даже на 2-тонных станках отрезка не самая приятная операция, а тут на 50-килограммовом вихляющемся по всем плоскостям хоббийном станке хотят с успехом отрезать.
 Да сейчас таких маленьких жёстких промышленных станков не выпускают в принципе, скорее всего. Которые могут отрезать.
Есть отличные варианты из прошлого, когда они выпускались.
А маленькие станки все сейчас хоббийные, требовать от них каких-то пром-характеристик за небольшие деньги - по меньшей мере странно.
Если интересно, можно и дальше переливать из пустого в порожнее и фантазировать дальше на тему.
Бог с ним с отрезанием, давайте о нём забудем... и вернемся
4 часа назад, AlexSwift сказал:
порекомендуйте какой поискать...
P.S.
Интересно сегодня у меня то же лимит сообщений неожиданно закончится...
Да берите какой хотите. Что нравится...
Хочется китайца - берите китайца, но все китайцы на одно лицо. Нет увы китайцев лучше или хуже все более-мение одинаково плохие...)
Есть Немцы Wabeco - но ценник 4-6 евро за балконный  станочек.
Есть старые советские станки винторезные универсал-2 и 3, MN-80, TSA-16, ТВ-16, Хоббиматы и пр.
Есть часовые станки С-1, Т-28, Т-65,
Из всей этой кучи лично мне больше всего нравятся С-1. Но резьбу не режет и валы длиннее 100 мм на нем не удобно точить. Зато достаточно точный, универсальный, удобно всякие фасонные детальки точить, есть фрезерное приспособление, шлифовальные и пр.
Как владелец Универсала-3 не могу его рекомендовать ни разу. Мне как станок он не нравится, сделан плохо, задуман еще хуже, работать не удобно...) MN-80 у меня не было но пробывал на нем точит, понравился. Китайцев пробовал на выставках и в демозалах, не понравились.
Опять же пример JET BD-6 который имеет такие же габариты обработки - весит 33 кило, а Универсал 3 - весит почти 70 кило.  Почти в 2 раза.
А ТВ-6 весит больше 100 кило, JET BD-X7 весит всего 50 кило...  хотя параметры обрабатываемой детали у них одинаковые. Вес для станка это важно. Это жесткость, а значит чище будет обработка и резец дольше прослужит.
26 минут назад, Жесть сказал:
   Китайцы легко втыкают в станки ЛЮБЫЕ параметры, не заботясь об элементарных нормах жёсткости и всяких нагрузках на изгиб и кручение станины.
  Смотришь - китайский станок определённых параметров РМЦ или высоты центров, но весит меньше аналогичного советского в 3-4 раза.
  Это получается уже  наполовину макет, он не может иметь тех возможностей, которые заложены в грамотно сделанном станке.
27 минут назад, Герберт сказал:
ЛТшка легче 16к20 почти в три раза, а детали такие же лезут, следуя этой логике ЛТшка - макет, там и двигатель слабее в 5 раз, чем на кашке.
17 минут назад, AlexKokon сказал:
ЛТшка легче 16к20
16к20 с метровой станиной  2800 кило, ЛТ-10  - 1400 кило, в 2 раза.  И да - ЛТ - легкий ремонтный станок, а 16к20 промышленный монстр. И функционала у ЛТ-10 значительно меньше чем у 16к20...  И ЛТ  все упрощенно в угоду весу - примитивна ПБ и КП, убогий фартук, редуктор.
6 часов назад, Жесть сказал:
и тем не менее из всего этого
именно Универсал3(а лучше ТН-1)наиболее полно отвечает требованиям ТС-возможность убрать станок после работы и иногда перевезти.и в отличии от всех вышеперечисленных(кроме хоббимата) его не надо переделывать в полноценно-настольный,он такой изначально.дорабатывать-да,не помешает,переделывать-нет.удобно\неудобно-вопрос субьективный,мне лично У-3 удобен.плохо сделан?или вам хреновый экземпляр попался,или мне хороший.у меня все косяки-от предыдущего владельца.
еще немаловажный плюс-ТС берет первый станок.а вдруг не пойдет ему это дело(токарное)? продать этот станок несложно,он весьма востребован.
а если отказаться от "таскать\убирать" и выкроить станочку уголок маленький-руками и ногами за С-1.резьбы,кстати он режет(куриная лапа как на шаублин-102 на С-1 и С-193 была)
48 минут назад, amatol сказал:
Куда и как его убирать? Он почти 70 кило весит. Что бы его поднять более менее приходится ЗБ скидывать, резцедержатель и все что можно.
Он тяжелый как смертный грех.)
7 часов назад, AlexKokon сказал:
   Нет, только наполовину макет. ))  Но как раз это ведь очевидно ?
8 часов назад, Жесть сказал:
65 кило весу.ну не прям пушинка,но вполне спокойно в одного его таскать.я этот станок нередко в командировки беру с собой.станок в ящике с оснасткой и заготовками уже 100Кг весит,во это уже в одну каску не потягаешь.а голый станок-нормально.
2 часа назад, amatol сказал:
Геракл! По молодости я еще спокойно кидал такие болванки, но щас больше 35 кило тяжело. 50 кило - мешок с цементом уже ад...
А так по международным нормам поднимать больше 32 кило вредно для здоровья.
