AlexSwift
Муки выбора: ТШ-3 или китайский хоббийный?
Здравствуйте уважаемые! Рассматриваю приобретение не большого токарного станка, использовать планирую в квартире/в летний период возможно будет переезжать на дачу, использование станка для собственных нужд (не производство и не для зарабатывания денег). Нужды собственные самые разные, втулочки всякие для электро и бензо самокатов/велосипедов/мопедов, ремонт предметов быта итд.
Токарь из меня пока что уровня "школьником 15 лет назад стоял рядом со станком".
Так вот, не смог найти ответ на вопрос, что же купить ТШ-3 или китайский типа 180х300 ?
Большая просьба, не советовать "станок побольше", мне некуда поставить станок "стационарно", только вариант с достал/убрал.
Заранее благодарю за ответы... ;)
12 минут назад, AlexSwift сказал:
..использовать планирую в квартире....
Китайца.
180*300 вполне приличный станок, у меня был корвет 401, продал потому что друг выклянчил.
Изменено пользователем AlexKokon
Я то же таки за китайца. Выбрать конечно получше но ТШ-3 ИМХО скучнее тут уже будет.
некоторое время назад стоял перед таким же выбором.попробовал поработать на КАТ180*350все понял,купил ТШ3.не жалею ни разу.жаль,что ТН1 не попался(тот же ТШ3,только РМЦ 350мм)
Изменено пользователем amatol
ТШ-3 - совсем говно, хуже китайца. А так лучше поискать старенький: MN-80, TSA-16, Т-28 и пр...
Небольшое уточнение... ТШ-3 в комплектации с фото, только без частотника...
Не приходилось видеть ТШ-3 в живую, он сильно шумный для квартирного использования?
Не не шумный, но не удобный... и сделан очень погано...
Китайца!
ТШ-3 был в пользовании. Тихий ужас, а не станок.
Был Универсал 3(Новосиб по шильду), всем устраивал как настольный вариант. Но задачи у меня были все бытового уровня, где точность +/-0,1 была достаточна.
Есть вариант ТШ или только в планах, если есть вариант, нужно знать его стоимость, состояние, посмотреть, поточить и тогда уже выбирать
1 час назад, reaktor сказал:
Вариант, он как бы есть, но это не точно... выше фото. Типа "почти новый, от первого владельца, полная комплектность", хотят 50тыр, в Лен. обл. Посмотреть на него, я в лучшем случае смогу в выходные... с "поточить" не известно подключен он или нет...
он настольный, вилку  вставить не долго, проточить хотя бы 5-6 см, померить микрометром.
32 минуты назад, AlexSwift сказал:
хотят 50тыр,
не треснет у продавца ничего?
Только что, amatol сказал:
Кто ж его знает, треснет или нет... Лично меня устраивает тем что я до него смогу доехать, потрогать, и комплектация со всеми приблудами...
у меня сейчас на столе лежат подшипники SKF и китайские. проверил внутреннее отверстие- у скф все в допусках, а у китайцев +5 микрон от верхнего предела.
Они даже подши нормально сделать не могут, куда им станок то???
на авито недавно попадался TSB польский с гитарой. ну или искал бы Мн80.
ТН1 у меня был, но не довелось поработать. купил новым, продал новым.
Китацкую резцедержку 200ую пришлось напильником доделывать. Может когда нить возьму 1830 станок поприкалываться и посмотреть, что это такое. Но думаю это чисто на поржать будет.
Ведь из за китайских кусачек чуть глаза не лишился.- Лопнули и кусок в глаз отлетел. А немецкими можно как ножницами бумагу резать.
За Универсала думаю поторговаться стоит, попробовать. не устроит -всегда плюс минус за теже деньги продадите.
2 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
а чем он ужас?у меня он есть,и я им доволен.и в работе помогает.РМЦ бы только побольше-но тут уж сам такой купил
amatol, продольная подача сбоку меня убивала. Я не смог привыкнуть. Купили китайца:)
5 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
т.е просто особенность станка не устроила.
39 минут назад, amatol сказал:
станка не устроила
если честно, не станок а недоразумение.
1 час назад, amatol сказал:
а чем он ужас?
Да во всем ужос... Одна только круглая станина чего стоит... А дурацкая гитара? Малая продольна, ей  вообще не возможно ей работать...
Единственный плюс Универсала это относительно хорошая жесткость и биение шпинделя у меня было меньше сотки. Если использовать острые резцы то можно точить в зеркало...
 А почему ТВ-16 не рассматриваете ? Уральские и Алмаатинские в неубитом состоянии очень даже ничего, всяко на голову выше любого бюджетного китайца...
8 минут назад, Герберт сказал:
Не встречались мне в комплектации подобной ТШ, я рассматривал еще вариант с Универсалом2 или Unimat, но с ними совсем всё плохо в плане комплектаций и последующего поиска оснастки...
лучше китаец.
при всём моём уважении и любви ко всему советскому, но универсалы это не самое хорошее.
круглая станина не ремонтопригодная!!! точнее сложно очень.
китайцы более хилые, но в данном случае есть условный выигрыш. поле обработки у них как правило выше при более малом весе. так как съемы маленькие. жесткость уходит немного на второй план. лучше иметь возможность грызть стальной пруток по десятке чем говорить я бы его по пол миллиметра драл... жаль он не лезет в станок.
комплектация именно у ТВ16 всегда бедная МН-80 они бывают с богатым приданным.
комплектацию можно и потом дособрать, не факт что вам понадобится всё то что вам напредлагают и ещё больше не факт что вам этого хватит.
пфффф))))) я повнимательнее посмотрел там  из всего что есть ценного за что стоит держаться это фрезерная приставка( хотя весьма спорная вещь на токарнике) остальное ну как сказать если всего этого лишиться ну кроме станка естественно сильно горевать не вижу смысла.
да, барахла много но по большому счёту это или мусор или не обязательно или вполне можно приобрести отдельно за не великие деньги.
я за китайца.  лично моё мнение.
6 часов назад, Гвардеец 37 сказал:
Фрезприставка ценная вещь. Я ее часто использовал. Сверлил и фрезеровал пазы. Пока 2м112 не купил, она сильно выручала.
