курильщик
Помогите рассчитать Дорн (штырь для автопогрузчика)
Всем доброго времени суток!
Ребята, стоит задача перевозки рулонных материалов, длинной 5 метров и весом 250 кг.
С грузоподъемностью автопогрузчика все понятно, необходимо рассчитать толстостенную трубу на дорн (штырь для перевозки рулонных материалов)
Как указал выше, вес рулона 250 кг. длинна 5 метров. Какую трубу порекомендуете, желательно с запасом прочности, основание на каретку думаю оставить стандартным, в свое время на нем возили до 300 кг (3 рулона по 100 кг)
Изменено пользователем курильщик
курильщик, штырь ставится внутрь рулона? Устанавливиться на погрузчик будет за концы и концами трубы? Расстояние между ложементами? Нужна только прочность трубы, а прогиб не имеет значения?
6 часов назад, курильщик сказал:
Штангу буровую.
2 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
Штангу буровую
Тоже думал об этом, но хотелось бы данных подтвержденных сопроматом
14 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Завтра, на компе накидаю рисунок, как это должно выглядить
Только что, курильщик сказал:
Такими данными не обладаю,так как образование 8 классов.Но на практике часто с ними приходится иметь дело.Очень хороший металл,согнуть при желании можно но сломать не вдруг.
1 минуту назад, от граблей до караблей сказал:
Гнуть тоже не желательно, рулоны при выгрузке надо в штабеля укладывать, а потом в машины грузить. По моей практике, гнет трубу у самого основания, там где она вмтавляется в тело крепления которое вешается на еаретку
Желаете что-то такое по концепции?
Учитываете грузоподъемность погрузчика на большом вылете и его остойчивость?
Изменено пользователем NBV(SPB)
На буровой штанге на концах утолщения,там она врят ли согнётся.Ещё мы для погрузки рулонов полуось приваривали от урала,там пятак на конце.
6 минут назад, NBV(SPB) сказал:
Совершенно верно. Мне ребята делают как по первому ресунеу, но болбше укосин, уголков. Но с таеим тяжелым весом в одном рулоне сталкивптся не приходилось
5 минут назад, от граблей до караблей сказал:
хм, действительно. У самого на даче столбы для забора сделаны из буровых штанг. Надо как то испытать
3 минуты назад, курильщик сказал:
Мне кажется оптимальной третья схема.
ИМХО, главное - уйти от вертикальной плиты - она основной концентратор напряжений.
Нагрузку с горизонтальной плоскости на вертикаль передают кованные вилы. На них и одевать уже горизонтальную балку-трубу в плоскости самих вил.
Погрузчик то у Вас какой?
2 минуты назад, NBV(SPB) сказал:
Погрузчик 3 тонник. У меня толко основание для смны самого дорна, самой трубы вешается на место вил, на саму каретку. Довольно внушительная конструкция. Завтра постараюсь сфотать
курильщик, так вешаться будет консольно? С вылетом 5 метров?
Кстати, буровая труба согнётся рядом с утолщением.
Какой максимальный диаметр трубы допускается?
Прикидочно по схеме 1 получается, что может пройти труба по ГОСТ 3262 140х4.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
дополнение
23 часа назад, курильщик сказал:
Хорошо бы понимать максимально допустимый диаметр трубы.... потому как иначе непонятно зачем она толстостенная нужна)
Это просто: консольная балка испытывает максимальное напряжение в месте заделки
Так что если консоль 500см и возить мы хотим 250кгс то момент в заделке будет М=500х250=125000кгс/см
Расчетная прочность трубы как и любого другого стержня определяется произведением R*W где R допустимое напряжение в материале W момент сопротивления сечения стержня в плоскости перпендикулярной вектору нагрузки.
Допустимое напряжение примем по по справочнику Анурьева табл 13 допустим у нас труба из ст3 ..... 110МПа это 1121кгс/см2
Найдем минимально допустимый момент сопротивления W=M/R=125000/1121=111.51см3
Ну и идем в сортамент искать трубу с требуемым моментом... или считаем требуемую толщину стенки исходя из наружного диаметра трубы который влезает в рулон.
Для этого есть формулы там же страница 36
W=ПИ()*r^2*s где r-радиус трубы а s-толщина стенки.
Я так думаю что вам надо что то в ТЗ поменять потому как сейчас речь о трубе диаметром 18-20см
Скорее всего вам достаточно более короткой консоли.
58 минут назад, Sulde сказал:
Центр масс рулона будет примерно посередине длины консоли, ИМХО - стоит считать для вылета 250см, но не забыть массу самой трубы
Только что, NBV(SPB) сказал:
Ну это в том случае если он одет до упора
А вот пока одевают .... где он будет никто не угадает .... так что надо считать худший вариант
Если напряжения приняты по Анурьеву то можно и забыть ;-)
Работал раньше на погрузчике и грузил мешки биг беги по 0,5т каждый по три за раз. Сделал себе похожий штырь из квадратной трубы 120×120мм длинной два метра и одной вилы погрузчика. За десятилетие труба так и не согнулась. Пробовали на самом конце этой трубы и 2-2,5 тонны поднимать тоже без проблем. Только погрузчик начинал переворачиватся. Погрузчики были 3-3,5-4 тонные. Каждый накатывал 2000 - 2500 моточасов за год.
Ваши нагрузки намного меньше. И трубу соответственно нужно меньше брать.
6 часов назад, Sulde сказал:
Соглашусь с аргументацией.
Тогда самый критический вариант - рулон одет на штырь на полметра, сам рулон имеет достаточно жесткую основу и его "закусывает" вместо падения - в этом случае центр масс будет находиться в 7м от точки закрепления консоли.
Чем дело-то кончилось?
М = 7м*250кг = 1,75 т*м,
Предел текучести для Сталь3 Ry = 2,25*0,9 = 2 т/см2.
W = М/Ry = 1,75*100/2 = 87 см3.
Это труба 152х5,5 или 159х5 или 168х4,5 или 177х3,8.
Такая труба в дырку рулона лезет?
Если нет, то нужно низколегированную сталь брать.
И считать без учёта, что рулон может на кончике трубы зацепиться...
1 час назад, darkstar сказал:
Надо трубу затолкать в рулон и наехать на неё огрызком трубы, закреплённой на погрузчике. Тогда плечо для момента всегда будет 2,5 метра, и погрузчик не перевернётся.:classic_biggrin:
Members
 277
808 публикаций
Жалоба
 #18
Опубликовано: 1 час назад (изменено)
Пока нечем. Обещали сообщить диаметр шпули.
труба будет вставляться в такую "мамку"
Вчера был на складе где работают  с ковролином  и линолеумном, у них штырь 76 мм при толщине стенки 16мм. Особо одаренные умудрялись гнуть, при том что длинна рулона как правило 4 метра при весе 300 кг
13 часов назад, NBV(SPB) сказал:
Я думаю что надо начать считать "от печки"
И для начала понять критический момент для погрузчика .... так или иначе есть предел после которого он клюнет носом.
курильщик, эта труба с не очень приличным запасом, сдуру можно согнуть.
Кстати, на фото то, о чём я говорил в п. 19.
Sulde, дело не в "клюнет носом", а выдердит ли труба. А для "клюнет" - сделать противовес.
дополнение
42 минуты назад, Sulde сказал:
Я уже описывал что при 2 тоннах на расстоянии двух метров от каретки трёхтонный погрузчик не переворачивается но это недалеко от предела. То есть если вдвое увеличить расстояние до 4 метров то и максимальная масса снизится вдвое до 1ой тонны. У тс нагрузки намного меньше. Правда неизвестно какой у него погрузчик. Ну и как ни странно у меня 3 тонный Дэу был менее склонен к поднятию зада чем 3,2 тонный Хайстер. Та же ситуация и с 3,5 Мисубиси и 3 тонный Линда брал больший груз без попыток переворота.
Изменено пользователем Тайландчик
13.03.2019 в 16:24, курильщик сказал:
Во, уже прогресс.
Штырь Ф76х16 имеет W=3,14*7,6^3/32 - 3,14*(7,6-2*1.6)^3/32 = 43.09 - 8.36 = 34,7 см3.
Если он из Ст3, то предельный момент 34,7/100*2,25 = 0,78 т*м.
Если не учитывать "повиснет на краю", то рабочий момент М = (4м/2)*300кг = 0,60 т*м < 0.78.
Вот так оно и работает. Когда повиснет - тогда и гнут.
Штырь Ф76х16 можно заменить на трубу 102х5,5 или 114х4,5.
Производитель дал ответ по внутреннему диаметру шпули, 76мм    плюс 10мм надо оставить для свободного ввода дорна  .какуб трубу можете посоветовать из ходя из этих данных.
