ИВАН-ОТВЕРТКА
Неравномерность свойств стали.
Вот такая пакость.
Надо было присобачить ручку на обломанный конец валика стеклоподъёмника WW. Простейше ,время 20мин.
Взял заготовку обломок болта М 20
Материал-настоящий гвоздилин ,отрезался-подрезался,просверлился элементарно ,стружка сливная везже.
Далее-засада.
2 отв. 3,5мм. Просверлить не смог.
Как будто под головкой-какая то глубокая цементация. Но нигде больше её нет.
Сверлил снаружи-последние 2 мм-тупик. и сверло щёлкает (так бывает ,когда сверлишь дверной замок ,а там калёный штифт защита от сверления).
С обратной стороны сверлил Ф6 Р18 в станке с переточкой эти 2 мм.
Что за фокус ?
"Сучок" - включение нерасплавившегося куска сверла, метчика и чего угодно из куда более качественной стали.
22 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
обычно малоуглеродистые стали имеют температуру плавления близкую к плавлению железа чо-то типа 1540 С.
углерод и легирующие элементы, как правило, температуру плавления снижают, у чугуна что-то около 1250, у быстрореза что-то не сильно выше закалки типа 1330-1350 С. Да и видно бы его было, как на спае
так что неравномерность есть, нерасплавившегося нет.
2 минуты назад, gve сказал:
Вам просто не попадалось.
И в кругляке попадается такое. Особенно в концевых обрезках.
 Берешь на "Директлоте" болванку. Начинаешь точить,  снимаешь миллиметров 20   - и пошёл   резец с писком, пятнами.
сучки то попадаются, сплошь и рядом, но как выше сказали - в виде пятен с недокументированными свойствами
у меня смешнее пример есть: 6м кругляка, якобы 35 сталь, но твердость единиц 40-45, искра не понятная, и не отжигается ни в какую. Казус из серии "захочешь не сделаешь".
а сучок, пятно 20х20, где сверло тупится на раз-два, и метчики лысеют это считай, что бытовуха.
10 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Но дырок то-две.
И это не заготовка даже ,а старый болт. Не самолётный ,а какой то помойный. Тот гвоздилин ,который ковать можно холодный.
Упрочнена только нижняя поверхность головки.
Делали его ,вероятнее всего ,высадкой в кузнице.
9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Икак при этом получилось ни кто не скажет, вполне могло и подкалится ИМХО именно тут.
Высадкой...
А не какая то кузнечная хитрость?
Перед высадкой кузнец мог надеть на стержень гровер или кольцо пружинной проволоки ?
Зачем?
Да хотя бы пруток коротковато нарубили и головка не получалась ,например. А потом в ведро с водой его-гвоздилину какая разница.
Там при сверлении явные щелчки.Они бывают .когда сверло попадает на калёное не центром ,а с краю.
На заводе было всякое. Самый жирный случай - твердосплавная напайка (от старого резца) внутри цельного кругляка, которая сшибала напайки с резцов.
