Анатолий 57
Поворотная ось и дешевый волновой редуктор
Идея заиметь себе поворотную ось родилась невзначай, когда на директлоте попался на глаза волновой редуктор. Выглядел он странно, цена еще более странная, хотя вроде сделано в Киеве во времена Союза, короче, купил.
Вот он, безобразник:
Три тысячи рублей это просто несерьезно, там их было, да и есть немало, народ задает вопросы, пытаясь понять в чем засада. Бывший мотор-редуктор, без мотора, новый, в смысле без пробега, 1/50, даже лапы есть и вал на выходе 20 мм. Что еще надо для того чтоб неспешно пилить какие-нибудь балясины да воздушные винты. С одной стороны переходная пластина с шаговиком, с другой планшайба, и даже отсутствие упорных подшипников не сильно расстраивает.
Ну и приехала моя посылка.
Скажу сразу - засада таки есть.
7 минут назад, Анатолий 57 сказал:
засада таки есть.
Вас волнует подшипник?
Если кто вдруг еще не знает, то "волновой редуктор" это такая штука, которая особенно ценится для конструкторов поворотных чпу-шных осей за то, что не имеет люфтов.
Можно конечно взять например, делительную головку да и прикрутить к нему шаговик, и работай, но только люфты всю малину портят. А тут БЕЗЛЮФТОВЫЙ!
Ага.. Первое, что сделал, распаковав посылку - ухватил красавца за... не то, что вы подумали, за выходной вал и подергал туда-сюда))) И БЛИН ЖЕШЬ!!!   Собака ЛЮФТИТ !
Не стал мерить, сколько оно там в градусах, но если взять да и нацепить на вал разводной ключ, то на конце ключа люфтовый разбег аж почти миллиметров десять. У меня аж глаз задергался...
Не собираюсь разводить сопли на тему, какие нехорошие люди, намахали и т.д., поскольку во-первых, продавец мне ничего такого, в смысле отсутствия люфта и не обещал, а во-вторых, как говорится "а что ви хотели за эти деньги?" Короче говоря, редуктор сам по себе очень даже ничего. Вот только лебедка и поворотная ось это не одно и то же.
Кстати, таких редукторов народ купил аж под два десятка и подозреваю, что многим как и мне пришлось вспомнить разные волшебные слова, которые на этом форуме не приветствуются. Продавец же развел руками мол, что есть... они все одинаковые. Хотя допускаю, что люфтит именно мой конкретный экземпляр.
Изменено пользователем Анатолий 57
Это точно волновой?
А то в интернетах чего только волновым не называют....
Изменено пользователем himem
10 минут назад, himem сказал:
Это точно волновой?
Точно волновой, я сейчас его разберу, в смысле покажу, что и как, может другим станет интересно.
Ну так вот. Рвать волосёнки смысла нет, да и вариантов честно сказать, не много - ну не продаёт никто больше такие редуктора за такие деньги. Начал искать хоть какие картинки, и тут пишет мне один добрый человек... короче, нашлось в сети видео, где похожим редуктором, точнее его внутренностями размахивает один уникальный чипмейкер, и меня это вдохновило. Вот ссылка, надеюсь, правил не нарушаю: http://www.youtube.com/watch?v=Ogg_ASyZtKk
Так что же такое "волновой редуктор". Вот ссылка на советское кино о таком устройстве https://youtu.be/Q0tgMTxzT1w
Но я тут не лекцию писать пришел, а ось делать.
Разобрать эту штуку не знаешь, с какого боку начать. Но видюха мне поддала разгон и, надвинув "мою прелесть" на потрон ТВ-шки, я дергал настойчиво пока не добился чего хотел:
Ну как - похоже на волновой редуктор?
Там, на белке  народ продавца расспрашивал, как к этой штуке вал мотора цепляется, собственно, и дядя на видео озадачен тем же. Вот фото места, куда нам надо шаговик приколхозить:
Как видим, в центре есть вал со штифтом, куда так и просится вилка.
На самом деле, этот вал мы видем с другой стороны разобранного генератора волн, и валик этот с помошью двух штифтов-осек представляет собой модель карданчика, что очевидно задумывалось конструкторами для компенсации возможной несоосности. А на самом деле болтается вся эта фигля-мигля как ... водолаз в проруби.
Вилку не надо. Лучше завтулить втулку со шлицами. Как в видео в №5 посте.
Вообще - интересно. Что за материал гибкого колеса? Интересно - можно такой редуктор сделать самодельно?
3 минуты назад, himem сказал:
Вилку не надо
Согласен и поддерживаю. Вилку не надо. Лучше сделать так:post-2323-0-90470200-1360094424.thumb.jpg.1ccfcb79d123c6441aad21529e3d7406.jpg
это чье-то фото, которое я не использую в коммерческих целях, а значит предъяв по поводу авторского вознаграждения вроде быть не должно. Но направление верное.
Так что же у нас люфтило?!
А вот:
Как видим, идею со шлицами еще задолго до дяди  из упомянутого видео придумали. Да не подумали...
А вот:
Как видим, идею со шлицами еще задолго до дяди  из упомянутого видео придумали. Да не додумали...
Гибкий наш подшипник, или как его, стаканчик одним словом, вставляется внутрь и соединяется с валом с помощью зубчиков -шлицов, после чего одевается шайбочка и стопорное кольцо.
Ну и конечно же там конструктивно предусмотрен зазор, и конечно оно люфтит.
Кстати, продавец не обманул, редуктор без пробега и износа не видно, а значит точно не разболталось, а так и задумано.
Продолжение следует...
Что за материал колеса которое на пинцете лежит?
1 минуту назад, himem сказал:
Материал - пружинистая сталь, "стаканчик" довольно-таки тонкостенный, в руках пружинит как пластмассовый. На нем снаружи зубцы, и сделать такой наверное можно, только гиморно, как мне кажется. Те штуки с шариками вместо зубчиков сделать может даже проще, только это будет скорее не редуктор, а модель редуктора:https://youtu.be/901-p947iUc
Вот теперь чешу репу, что лучше предпринять - то ли просто закрепить "стаканчик" на валу чтоб не болтался, то ли сразу начинать делать новый корпус, новый вал, точнее, нормальный шпиндель...
"просто закрепить" тоже не просто. Как вариант - сделать резьбовые отверстия, штуки четыре, в торце вала, прям в зубцах, и винтами с конической шляпкой фиксировать стакан, но в этом случае вся нагрузка ляжет на эти несколько винтиков и продержатся они недолго. Выточить новый вал, нарезать новые шлицы, сделать натяг? Но тогда собрав эту штуку с помощью пресса, мы уже никогда ее нормально разобрать не сможем. Задача.
Я вот почему то всегда считал что прелесть импортных в волновиков в перекрестно-роликовом подшипнике который в паре с волновым и дает компактность конструкции с всеми остальными плюшками.
а делать пробовали, ничего сложного - куда сложнее гибкий подшипник найти
