treq
продольный разрез профильной трубы
Здравствуйте форумчане. Есть вопрос-разрезать\прорезать\ паз шириной 15мм вдоль профильную трубу 60х60х4мм  \гор. катанную\ длиной 6метров. В дальнейшем  будет крепиться сверху на 4 кронштейнах и внутри перемещаться ролики откатных ворот весом ок.100кг. Есть опасения что трубу "поведет". Выразите ваше мнение. Спасибо..
считать надо
нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж!   :)))))
Её не поведёт.
Но ,возможно ,перекосит от воздействия внешних условий. Дать припуск на это не менее 2-2,5 мм со всех сторон. 100 кг-не вес. Отгибающие усилия могут быть не 100 кг ,а  много тонн-их исключить.
Раскроется миллиметра на 2, 99%. Надумаете вскрывать, то только участками, допустим по полметра, с перекурами, чтобы подостыла, пока первый пропил не сделали. Иначе, ещё и по дуге перекоробит.
Думаю будет зависеть от конкретного профиля.
Афтор не будет против ?
https://www.instagram.com/p/Bt5YqWdlzDa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
резали такое плазмой, итог где то расширило, где то сжало, допиливали болгаркой
Режте с стороны сварного шва, если возможно.
Я указал-профиль горячекатанный 60х60мм толщина стенки4мм. Явно металл находится под внутренними напряжениями и может разойтись \или нет\по пазу. 2-2.5мм -это не беда. Резать болгаркой как раз собираюсь вдоль шва \15мм\.Хорошо подсказали насчет "участков"-тоже над этим думал. Внешние влияния??? исключаю-к профилю приварю платики-4шт. и  жестко закреплю на кронштейнах приваренных к уголку 110 стены. Всем спасибо за советы.
