Anatolii777 0 #1 Дата: 10.03.2019 19:41 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста 1м61 нет чистоты что может быть. Такое ощущение что он при проходе рисует микро резьбу. Пробовал все режимы всякие резцы и по всякому заточенные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #2 Дата: 10.03.2019 22:49 (изменено) Ереван ? Станок в изношенном состоянии абсолютно неуправляемый.Работал на таком-намучился и проблему не решил и причину не понял. Возможно она связана с осевым люфтом ходового вала (он меняет скорость один раз через несколько оборотов) или фиксацией валов в коробке подач. .Не утверждаю.Я причину не понял ,но такое было. Изменено 10.03.2019 22:56 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #3 Дата: 10.03.2019 22:59 3 часа назад, Anatolii777 сказал: Такое ощущение что он при проходе рисует микро резьбу Шаг этой резьбы раз в 5 больше подачи ? На всякий случай поперечку пошатайте монтировочкой ,клин может быть с виду и затянут. И именно в положении рабочем ,а не отведённом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #4 Дата: 10.03.2019 23:01 При точении посмотрите совпадает ли цикличность рисунка с оборотом ходового вала. Попробуйте поточить подальше от патрона. Есть наблюдение, что при сильном износе фартук как бы подвисает на ходовой вал, который еще и не всегда прямой бывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #5 Дата: 10.03.2019 23:13 Вообще то станок высокоточный. Я проблему решал тупым резцом ,но это варварство. У него суппорт перемещается не равномерно ,а с каким то толчком. Почему-не знаю. Какая то неисправность или болячка коробки подач. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anatolii777 0 #6 Дата: 11.03.2019 04:23 клин поперечной помимо того что затянут ещё и с боку болтами поджат. Под супорт вчера подложил временные наделки эксперимента ради изменений нет очень сильная шероховатость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 775 #7 Дата: 11.03.2019 05:03 А что за железку вы точите? если станок обтянут и не дребезжит всеми частями тела то дело не в нем. Если дрыгается- надо устранять. У Армяна надо начинать с резцедержки, малых салазок и далее вниз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #8 Дата: 11.03.2019 13:37 (изменено) Износ станины может давать промашку на длинных валах. И всё .собственно. Не в ней дело наверно. А там не слишком всё идеально ? Станок как новый ,резец как иголка ,подача большая. Он и рисует ту резьбу ,которую в идеале и должен рисовать ? Поставить минимальную подачу и притупить вершинку. И посмотреть ,не рывками ли крутится ХВ. Изменено 11.03.2019 13:42 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #9 Дата: 11.03.2019 13:43 Нержавейка ещё иногда даёт "полосатость". Покажи хотя бы что получается на фото или видео. Так догадываться тяжело. Заготовка осознанная? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anatolii777 0 #10 Дата: 11.03.2019 16:12 есть какая-то дрожь держался вчера за заднюю бабку дрожь имеется. Патрон не может так бить? Или шпиндель? Хотя шпиндель подтянул изменений нет. Железяки разные пробую практически на всех одинаковый рисунок единственное что хорошо проточил это палец с переднего моста мтз. Если бы на других металах была бы хотя бы такая чистота и вопросов бы небыло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр Храмов 4 #11 Дата: 11.03.2019 16:12 На первой скорости подачи практически зеркало по нержавейке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anatolii777 0 #12 Дата: 11.03.2019 16:56 вот только что пробовал на 56 обр минимальные подачи и на 710обр разницы ни какой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitridat 467 #13 Дата: 11.03.2019 17:15 Материал вероятно пластилиновый. Зачем ставить обороты 56? Вы что резцами из углеродистой стали режете? Если обычные резцы с напайкой, берите примерную скорость из расчета 38000:диаметр заготовки=обороты. Затяните клинья. Подоприте деталь задней бабкой. Заточите резец слегка притупив кончик. Включите мин. Подачу. И расскажите нам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр Храмов 4 #14 Дата: 11.03.2019 17:16 Точно min. подача? Оба рычага на единицах стоят? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #15 Дата: 11.03.2019 17:25 А может собака не в станке зарыта? Возможные причины : 1 - плохой патрон, 2 - раздолбанный вращающийся центр в задней бабке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
optimist1 261 #16 Дата: 11.03.2019 17:29 Подобное было у меня на 1М63. Вылесил заменой всех подшипников, муфт и "свечей" в фартуке. Когда все заменил, рисунок исчез 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр Храмов 4 #17 Дата: 11.03.2019 17:38 Недавно вал из 12х18н10т точил. Подача 0,08 / 450 об/мин. Резец Т5К10 -Зеркало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 77 #18 Дата: 11.03.2019 17:49 Станок правда другой 1а616, но проблема та же, диагноз - износ шпонки ходового вала + вал немного кривой) Под большой нагрузкой проблема не наблюдается, что логично!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
heavyhs 50 #19 Дата: 11.03.2019 17:52 36 минут назад, mitridat сказал: Зачем ставить обороты 56? Вы что резцами из углеродистой стали режете? Если обычные резцы с напайкой, берите примерную скорость из расчета 38000:диаметр заготовки=обороты. прошу поподробнее про эту формулу, пожалуйста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 77 #20 Дата: 11.03.2019 17:54 (изменено) Сильно зависит от материала! и инструмента Изменено 11.03.2019 17:55 пользователем Tokarka63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #21 Дата: 11.03.2019 17:57 По фото болванок не сказали какие резцы пользуетесь, в данном случае? Поджимайте задней бабкой и смотрите. По фото скорее всего не фартук и не валы а что то в передней бабке либо патроне. И похоже резец просто грызет сталь, скорее всего это упорный. Пробуйте проходным отогнутым. И видно что когда по отверстию ещё возможно что резец уводит, а ближе к патрону чистота улучшается. Либо резец либо заготовку уводит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #22 Дата: 11.03.2019 18:02 Можно по стружке ещё посмотреть на правильность выставления оборотов. Стружка правильная, закручивающаяся и короткая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #23 Дата: 11.03.2019 18:08 И ещё уж вообще из области фантастики, вращается винт или вал? Иногда бывает париться паришься оказывается все просто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #24 Дата: 11.03.2019 18:17 Может я ошибаюсь но у вас крайняя правая ручка стоит в положении ходового винта, и возможно поэтому режет резьбу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitridat 467 #25 Дата: 11.03.2019 19:08 49 минут назад, heavyhs сказал: прошу поподробнее про эту формулу, пожалуйста 38000 округленное число которое используется для скорости резания 120м/м - это средняя скорость для напайных пластин. Для 120м/м это будет 314(число пи) х 150м/м = 37680. А для быстрореза к примеру 314 х 40м/м = 12560. Делим его на обрабатываемый диаметр к примеру 50мм, получаем обороты. Для твердосплава 753об. Для быстрореза 251об. Если вы постоянно используете разные скорости резания, то тогда удобнее так, пример: скорость резания (120м/м) делим на диаметр (50мм) умножаем на 314 (постоянная пи)=753. Ориентировочнные значения скоростей резания есть в таблицах. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
