slesar2229
"Ушел" конус шпинделя !
Добрый вечер.
Как то давно не пользовался станком (BF20 ), и вот понадобилось пропилить паз отрезной фрезой, всунул отправку в цанговик - биение  5 соток. перепроверил  цанги, цанговик,  все в норме..... в общем добрался до конуса в шпинделе на краску -  а  оттиск то паршивый! В районе горла сплошное кольцо -  а вверх к  штревелю пошли не равноаерные прогалины и редкие пятна.
Суть в том , что все цанги из комплекта били максимум на 1 сотку ... а тут вдруг  4 сотки лучший результат.
В общем, мучался салфеткой, и тп.  даже попытался  Разверткой КМ2  осторожно пальцами прокрутить пытался (а вдруг раскатало стружку).
В общем ничего не получается!!! Оттиск плохой!
У кого то  была такая беда?  Может конус как-то стареет и внутренние напряжения его корячат?     Как исправляли?
1 час назад, slesar2229 сказал:
Лехко. Только стареет не конус, а материал изделия.
о материале чего речь?   (если проверочные оправки конусы - то  три штуки показывают идентичные результаты.... если материал конуса шпинделя  - то это и подразумевается под ушедшим конусом, к чему цепляться к терминам )
Изменено пользователем slesar2229
3 часа назад, slesar2229 сказал:
А пробовали подтянуть подшипники? На моем бф20 они через несколько лет довольно прилично подтянулись...ну а оттиск плохой - может попробовать притереть аккуратно с пастой ГОИ...
вы имеете ввиду стальной переходник оправку- смазать пастой гои?)  ... насколько известно притир должен быть мягче притираемой поверхности.
а притира нет
3 минуты назад, slesar2229 сказал:
а притира нет
Ну да оправкой, может есть что то с конусом...например оправка для отрезных фрез.
все алмазики встрянут в конус шпинделя -и будут шлифовать оправку!!!  .... а конусу шпинделя кирдык  с алмазными зубами внутри
ибо оправки каленые НЕ КИСЛО!
Так в ГОИ алмазов нет) оксид хрома вроде...
тьфу,  ну я имел ввиду абравивный материал набъется в более мягкую поверхность
2 часа назад, slesar2229 сказал:
Ну это так и должно быть, стенки шпинделя очень тонкие, деталь не стареная скорее всего и он быстро обжимается подшипником. У меня на Невдриле 45 та-же история, всё что затягивается шомполом ещё туда-сюда, а с лапками всё бьёт. Развёртками даже не суйтесь, я сунулся и чуть не испортил. Лучше всего прошлифовать конус или пропылить на худой конец в токарном под калибр.
16 минут назад, Besprizornik сказал:
Речь о изготовлении чугунного притира и притирании ?
Только что, slesar2229 сказал:
Пустое всё, это искривление притиром не вывести и надо сначала геометрию правильную получить шлифованием или расточкой. Развёртки под Морзе 99,999% неправильный угол имеют, я чуть не погорел на них.
Похоже надо будет колхозить какую то короткую  бормашинку с гигантским и жестким вылетом! (или надо искать низкопрофильный движок (опять же- база) и как то мудрить там вал??)
Люди добрые, если у кого есть опыт наработок по таким шлифустройствам- поделитесь.
Не шлифуйте подобным образом конус, сделаете еще хуже. Единственное верное решение - снять шпиндель и отдать на внутреннюю шлифовку!
чем внутренняя шлифовка будет отлична от внутренней шлифовки на родном станке?
4 часа назад, slesar2229 сказал:
Тоже схожая проблемма. Думаю, Борис будет не против.
Изменено пользователем Igor K-4
Будет привязана к конкретным подшипникам и прямолинейность перемещений салазки на стойке и стола под вопросом. Уж лучше, если нет возможности на круглошлифе сделать просточить на токарном в люнете, предварительно выставившись на жертвенной втулке.
Igor K-4
Не уверен что вы прочитали название темы и описание сути проблемы.
Речь о внутришлифующем устройстве конуса шпинделя
10.03.2019 в 17:27, slesar2229 сказал:
Понятно,что надо лечить конус шпинделя. Для начала попробовать притереть (была подобная тема
я там высказал свои соображения по этому вопросу и привел свой конкретный пример.
Нужно выставить наклоном головы по индикатору образующую конуса вертикально, зажать в тиски резец и пропылить на несколько соток конус подачей по Z. Я так на своем JUM убрал биение шпинделя в ‘0’.
23 часа назад, Sermir сказал:
А как биение это вы измеряли, которое 0 стало?
Рычажным индикатором по внутреннему конусу шпинделя. До проточки было биение 4 сотки.
Изменено пользователем Sermir
12.03.2019 в 18:56, Sermir сказал:
Но нужно быть на 1000% уверенным что с геомтрией станка все хорошо :)
Как вариант можно и пропылить резцом, в 0 конечно не убрать, но уж лучше чем притирать.
15 часов назад, Sermir сказал:
И это не удивительно.
1. Эталонный конус на краску и в шпиндель.
2. Биение мерять не по внутреннему конусу, а например, по инструменту в этот конус вставленному.
