Александр 26
Наплавка автомобильных полуосей.
Доброго времени суток. Ребят подскажите чем можно на плавить шейку на автомобильной полуоси. Может кто делал такую работу, какие электроды можно применить или какой тип проволоки для полуавтомата выбрать? Конечная задача, после закалки, чтоб полуось не потеряла своих качеств и наплавленная часть имела такие же характеристики как и основной метал или около того.  Заранее спасибо.
А наплавлять то какую часть шлицы или посадочную у подшипника?
Обычно полуоси из 40х,шлицы надо смотреть,бывают ТВЧ,или цементация,тогда уже ничего не сделаешь,но бывают и не калёные.
Изменено пользователем rbt06
1 час назад, Александр 26 сказал:
А каким способом собираетесь восстанавливать геометрию самих шлицев после направки?
18 минут назад, Александр 26 сказал:
Хочу другие набить.
Чем именно "набить"?
С этим наверное возникнут проблеммы: http://www.tehnoinfa.ru/tehnologijaobrobotki/67.html
Хочу другие набить
А что значит "набить", поясните пожалуйста.
На работе наплавляем шлицевые валы электродами ОЗН. Какими именно ОЗН - завтра гляну, если интересно, по памяти не помню. Без никакой ТО металл получается весьма твёрдый, рапидовая фреза еле грызёт, но грызёт. Может пойдёт для Вашего случая, мало ли... Но этих ОЗН меньше пятёрки нет, если чего тонкое наплавлять, то напряжно.
alexey45  ну в смысле или на долбёжном или на фрезерном нарезать. Фреза из твёрдого сплава возьмёт? На плавить надо всего 1-1,5 мм длинной 3 см. Возможно найду поштучно. Если не затруднит гляньте пожалуйста марку электродов. И ещё подскажите в каком режиме лучше проводить наплавку?
24 минуты назад, Александр 26 сказал:
Да там на пачке написано, полярность обратная ЕМНИП, положение нижнее. Зажигаются отвратно, типа как УОНИ. Я зажигаю на бросовой железке, приставленной к детали, а потом дугу уже перевожу на саму деталь, Бросовую железку потом отболгариваю. Просушить в печке надо, как на пачке пишут. Разница реально заметна. Как подхожу к концу вала, с отрывом быстренько-быстренько кучку навариваю. Иначе получается свал, а потом обварить - не катит, металл ноздреватый получается, не красиво после проточки, а так - ну прям как сплошная болванка. ТС фреза думаю, запросто возьмёт, у нас рапидовыми режут. Ну, и самое главное - хорошо похмелиться, чтоб руки не дрожали :classic_smile: А марку точно завтра гляну, может чем поможет...
3 часа назад, Александр 26 сказал:
Я приваривал новую шлицевую на полуось взамен срезанной электродами уони 13-55.Приваривал на трактор т-150 (луноход,с широкими колёсами) на них полуоси длинней чем на обычном и более дифицитные.Приваривал на три разных трактора и у всех держало.Трактора работали в лесу на заготовке.
10.03.2019 в 16:40, Александр 26 сказал:
Глянул, на пачке написано ОЗН-300М
