LeoShin
160й патрон на ТВ-4.
Приобрел по случаю 160й патрон, с хранения. Как его на ТВ-4 поставить? У меня там штатный стоит, но губки до меня протачивались много раз, так что.. А тут - новые. Фото посадосного - прилагаю.
Ну, наверное, фланец новый изготовить придется. Размеры под посадку на шпиндель ТВ и патрон на форуме имеются.
Можно, конечно, попробовать обойтись переходной шайбой, но это извращение.ничего хорошего не принесет.
И да, окончательную проточку посадочного под патрон очень желательно делать на самой ТВ-шке.
Изменено пользователем Adventurer
чо мелочиться то, надо 200-й сразу ставить.
ну а если серьезно - зачем это?
1 минуту назад, Gideon сказал:
Я писал выше. Кулачки старого патрона пришли в негодность. А тут - новые кулачки. Взял недорого. Поэтому у меня 2 выхода: продать этот и купить кулачки на 130й, или поставить этот.
160й угробит подшипники шпинделя. а 125й с 130м не взаимозаменяемы.
8 минут назад, LeoShin сказал:
Буду брать кулачки с нормальными губками.
А если этот обменять на 130-й или продать этот и купить 130-й патрон ? Религия не позволяет ? Зачем этот изврат с продажей патрона и покупкой кулачков ...
2 минуты назад, Vadym сказал:
Я так и хочу. Только мне тут предложили кулачки новые, в масле, за 1000. Я взял на день посмотреть - отлично встали.
А я просчитывал как-то возможность установки 160-ки на свой старый ТВШ-3. И результаты были вполне положительными. По крайней мере, целый ряд преимуществ, хотя бы теоретических. Из недостатков - пожалуй, лишь некоторое уменьшение максимальной длины заготовки и повышенная инерция при разгоне и торможении.
20 минут назад, Gideon сказал:
С чего бы это? Смотрели допустимые параметры подшипников? Там допустимые нагрузки - тонны, а разница в весе 160-ки и 125-ки - около 4 кг. Нагрузки от резца при точении куда больше будут. Кроме того, большая масса патрона поглотит и сгладит часть "высокочастотных" составляющих нагрузки при точении (удары, "дробление"), а именно они и являются самыми губительными для подшипников.
26 минут назад, Vadym сказал:
Неизвестно, что у ТС стояло - 125-ка или 130-ка. 130-ки вроде как не выпускаются, найти новую или в хорошем состоянии вряд ли реально. Если стояла 130-ка - опять же необходимость изготовления нового фланца под 125-ку. Новые кулачки в старый, и, судя по всему, достаточно подубитый патрон - тоже далеко не оптимальный, хотя и приемлемый вариант.
А вообще, теории и рассуждения - хорошо, но хотелось бы услышать мнение форумчан, у которых на ТВ-шках стоят 180-ки, знаю, что есть такие. Как оно на практике - достоинства, недостатки, стоит ли заморачиваться...
1 час назад, LeoShin сказал:
Продать этот и купить 125-й патрон. С патроном на 160 нет никаких преимуществ, зато вылезут дополнительные неприятные проблемы.
Скрытый текст
3 часа назад, LeoShin сказал:
Ну на ТВ-4 160 патрон точно перебор, подумайте хорошенько!
2 часа назад, Adventurer сказал:
Про 180 не слышал, а вот 160 на ТВ-7 ставят. До последнего момента я не был сторонником этого апгрейда, 125 с двумя комплектами кулачков справлялся с заготовками для ТВшки. Сейчас реанимирую очередной ТВ-7, заменил все подшипники, на след неделе дойдет очередь до патрона, есть вариант поставить и тот и тот, попробую, сделаю фото, напишу.
На моем иже 160 патрон выглядит вполне органично :)
для твхи и для общего назначения - имхо все же великоват. Для каких то спец. работ - вай нот.
Писали уже не один раз, те, кто пробовал - при попытке зажать болванку бОльшего диаметра - а иначе зачем 160 патрон? - кулачки бьют по станине.
Для семерки впритык, а вот для четверки перебор
10.03.2019 в 16:29, ЮР44ИК сказал:
Сын периодически ставит 130 мм патрон на ТВ-7 с полным комплектом прямых и обратных кулачков. Имеется еще и комплект наваренных обратных кулачков. Максимальный размер с наваренными кулачками почти как для 160 мм патрона. А в основном он больше работает 100 мм патроном. Он ему почему-то больше нравится, в связи с размерами обрабатываемых заготовок (валы, втулки, шпильки, колечки). Тут все зависит от возможностей и желания каким патроном работать.
‎10‎.‎03‎.‎2019 в 17:40, O-Witte сказал:
Вообще-то заводом-изготовителем патронов указан максимальный диаметр заготовок, который можно зажимать в патрон без риска его повреждения. Для прямых кулачков 125-ки это примерно 45 мм, для 160 - 70 мм. Вылет кулачка при этом для 160-ки составляет 105 мм (70 мм сам кулачек + 35 мм половина диаметра) - значит, диаметр 210 мм. Заденет или нет - у кого как, смотреть-мерять надо. По паспорту можно обрабатывать 200 мм, ну плюс еще какой-то зазор - как раз впритык.
Это мы привыкли зажимать не глядя, по максимуму. В 125-ку с прямыми кулачками заготовку миллиметров под 80 - нормально... Зацепилась спираль за один зуб кулачка - отлично, жмем по полной, а потом плачем на форумах - патрон зажимает криво или сломался, что делать?...
