  • 0
drobinkin
Помогите опознать электродрель
Вопрос
Уважаемы форумчане, помогите опознать электродрель.
Недавно, проходя по барахолке, увидел это и купил. За 50 грн (~$2, Карл!)
Жалко стало такой хороший инструмент, решил привести его в чувство.
Тем более, благодаря этому форуму,  я немного подшаманил свою первую дрель.
Это не  ИЭ-1035 (если я правильно понимаю), у той коробка редуктора прямоугольная, а здесь круглая, как и у моей предыдущей дрели (см. фото в конце).
Самое интересное, что в сети не нашел фоток ВООБЩЕ. Это что - секретная разработка? :)
Шильдика, к сожалению, нет :(
Фото
SAM_2224.thumb.JPG.b607ff659ea1b3f94be155dd8691d9b6.JPGSAM_2229.thumb.JPG.f9ac1a5c104339d9f9f46c2a3995493d.JPGSAM_2225.thumb.JPG.3b43de92499d47008740847018458f3d.JPGSAM_2226.thumb.JPG.c42c5906704fe9278f8a8dc1921387c3.JPGSAM_2227.thumb.JPG.74f53536f83b6c3d54b783358e6744c6.JPG
Собственно, вопросы:
Что это за модель?
Какие кнопки были на самом деле? Ну, основная, догадываюсь, какая, а что было напротив? см. последнее фото
Как ее правильно прозвонить. чтобы убедиться, что все обмотки целы? Гарью вроде не пахнет, пока не вскрывал ее, и включать не спешу
В общем, буду признателен за любую информацию об это инструменте.
Еще немного фото - уточните, пожалуйста, это у меня ИЭ-1202 или …? Она совсем простая, без всяких переключалок
SAM_2250.thumb.JPG.24af445997c5151f43c6f9f482b6a354.JPGSAM_2248.thumb.JPG.4db4d64b4081c46939c85d6fad191235.JPGSAM_2240.thumb.JPG.686ba91f723eec84e6a042075dfd99f2.JPGSAM_2239.thumb.JPG.af5955e9f4e77d2d4fbd7799885cf263.JPG
Как поменять патрон(ы) на них на что-то более вменяемое, мм до 16-18?
Можно ссылками
Изменено пользователем drobinkin
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Похожа на Элпром Ловеч Б10.
2104462536_101.thumb.JPG.9cfb83003d400a010b4bbcc6ad9ba780.JPG316734317_102.thumb.JPG.1e6f63431ba6e0e433c2cdb7f72bfe5d.JPG190647405_103.thumb.JPG.ad126361a2bc5e583eb91ad107cdfe34.JPG151360762_104.thumb.JPG.f46b4fffb519d481d48d2fb9becf8e61.JPG1015575338_105.thumb.JPG.8949f3c07b67d8d43c41cbf5abc4b4c2.JPG2058103836_106.thumb.JPG.9879a424606e191ead3c68ef0d508119.JPG796811296_107.thumb.JPG.f409cd3339eabb6fc386b580178d4eaf.JPG1704023267_108.thumb.JPG.5c7bf3802fefd1a61abef1967d2658ba.JPG2020625632_109.thumb.JPG.1f0f202704a26683eefa35e71758fb35.JPG488729973_1010.thumb.JPG.138ff48f79cd3e5104b8f5df635748d3.JPG
Вторая дрелька: может быть "чисто" болгарской В8 или В10П - не знаю чем они отличались. Или собранной уже в СССР ИЭ-1032 (или ИЭ-1032-1). (ссылка)
795407680_81.thumb.jpg.116a521c6b2fbdbe18e2cbdc3a0ba296.jpg1510323256_82.thumb.jpg.802868f75bd8aff0b28e0ba053b48710.jpg1531916503_83.thumb.jpg.8466939113eceaaab7bc3fc6c30c633b.jpg
1576543632_84.thumb.jpg.a35815cef9d8c611c57a04e234cf20c7.jpg1242556929_85.thumb.jpg.e75cf8cc0796b303cc6836d2501b7cde.jpg723878324_86.thumb.jpg.9701c1061e6c89735a5b3c18fc8eebca.jpg
___
197030810_101.thumb.jpg.dfbc71a60a6a68e846ea0bfd7e9a741d.jpg1328472806_102.thumb.jpg.c660edd7a7e7ab6eaaa203f471b4cb97.jpg
4 часа назад, drobinkin сказал:
Родные патроны у неё были до 9-10 мм. Дрелька на такой диаметр сверления отверстия в стали рассчитана. Зачем её насиловать?
Если не ошибаюсь, на шпинделе конус В12. Вроде раньше с таким конусом только до 10 мм патроны были, сейчас можно найти патрон до 13 мм с такой посадкой.
Изменено пользователем Barnauletz
  • 0
Не 1202 точно, ибо 1202 двухскоростная. Не исключён вариант, что она собрана из двух: двигатель от Элпром Ловеч Б10, редуктор и шпиндельный узел от конаковской односкоростной дрели(не помню обозначение, сестрёнка 1202).
  • 0
У вас  Б10 и по точно какая та из них модификации.  А там очен многа на одно и тоже корпуса. Сам господ бог не знает сколко :classic_biggrin:.  В низу б*ла кнопка  для реверса. Если вам интересно думаю можно найти и сфотогравироват.
п.п. Без шилдика трудно сказат но ест и возможност что у ней б*л и вставлен регулатор оборотов.
На фотографии базовая модел без реверса. Мощност одинаковая но ест разница как намотан ротор.
Думаю что здес можна найти.  http://www.mastergrad.com/forums/t91445-retro-instrument/?page=124
Изменено пользователем ivolovech
  • 0
ИЭ 3602А
Ф 6 мм
420 Вт
Напротив кнопки был переключатель реверса.
Или подобная, у меня ещё переключатель на редукторе.
Изменено пользователем AGK
уточнение
  • 0
О, класс, спасибо всем, джентльмены :)
ИЭ завело мои поиски не в том направлении, теперь проще будет искать
Осталось найти где взять кнопки-регуляторы. Подскажите, как правильно они называются?
1872200707_bormashini-B10-B8-B2-10-UPM-20-22222.thumb.jpg.90bd00fa18d44941df4a1f0a48199ff9.jpg
ivolovech, а у вас в Ловече, случайно не продаются запчасти к таким дрелям? :)
Я конечно похожу по радиорынкам-магазинам-барахолкам, но мало ли…
ЗЫ Забавно, что на фотках от Барнаульца на шильдике болгарской дрели написано вроде по-польски:)
  • 0
А шильдики на русском на болгарской дрели Вас значит не смущают. :classic_smile:
Поставляли инструмент в СССР с шильдиками на русском языке. В Польшу - на польском. На немецком - видимо, в ГДР. И так далее. Инструкции на нескольких языках.
1197134805_R107.thumb.JPG.1173e1581ed010f680e88af08a1005bb.JPG648413341_R105.thumb.JPG.8659ac3436082edab3400730aae0d65d.JPG663649614_P104.thumb.jpg.e575cb5ff2af33bc1c0170d9aa4910dd.jpg
  • 0
 У модели с регулятора там просто просверлено а у вас прямоуголной. Так що у вас б*ла толька кнопка реверса. Рукоятка универсалная и можна добавит регулятор.  Но по памяти модел снят с производства боле трицат лет.  Завод находится в моем городе а сервизн* центр на 200 метров от моем доме. Но зап. частей почти нет.  Спуск я могу вам подарит но регулатор оборотов нигде нет я сам искал и стоимост пересила в русии будет  сумашедшей.
Сейчас завод с новое имя  http://sparky.eu/ru/powertools.html
Ранше делали износа по всей мире включая и китая а сечас на оборот. Половина продукции делаетса там и завод перед фалита.
  • 0
Barnauletz, ну я ж пошутил :) Хотя, все равно спасибо за фотки и инфу — весьма познавательно
ivolovech, а как выглядела эта кнопка реверса? Ну, чтобы понимать что искать. А то мне пока только крутилки попадаются
  • 0
Я не множка обманул вам.:classic_biggrin: Вспомнил что ест есчо один очен старой сервизний центр.  Думал что его давно закрили, но оказалос что у него есть в наличие спуск и переключател реверса.
 А ета откопал из моем мусорке. Регулятор оборотов для модификации. Простой PWM регулятор на семистор
Стоимост  спуска  € 4 а переключателя   €3 но пересил до Росии где та € 6-8
  • 0
Не знаю. Очен похож а и рукоятка пластик можна подрезат и наладит.
Пока смотрел нашол и реверса.
https://detali.org.ua/ru/143245-pereklyuchatel-reversa-perforatora-bosch-510-original-2607200140.html
