Братья! Нужна Ваша помощь! Оторвались практически все провода, (кроме массы), от блока управления. Какие провода, на какую клемму припаивать ? не могу найти в интернете.
Вы хоть модель озвучьте.
49 минут назад, Вова Брянский сказал:
А в первой теме про циклон, вы хоть смотрели???
Там есть схема блока. Мне хотелось бы по простому, какой провод, в какую дырку паять.
Модель Циклон ПДГ-200-1.У3-220В
Изменено пользователем Вова Брянский
11 минут назад, Вова Брянский сказал:
Фото дырок можно? Их 10 ?
Изменено пользователем Вадим666
2 часа назад, Вова Брянский сказал:
Там же нарисовано в какую "дырочку" паять.
Хотелось, что бы кто-нибудь написал к примеру так:  вид со стороны дорожек, слева направо отверстие 1- минус; 2-управление теристором и так далее.
За эти 7часов
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Фото дырок можно?
можно было сделать,чтобы было куда показывать.
9 часов назад, Вова Брянский сказал:
Это она? С пуско-зарядкой?
7 часов назад, Вова Брянский сказал:
Да. Это именно она.
Расписал по памяти,мог и ошибиться.
Да. Это именно она.
А еще вчера нельзя было показать? Их же тьма тьмущая! На место 5.6 лучше прицепить маленький трансформатор, дольше проработает.
23 минуты назад, psn61 сказал:
Объясните,для чего?
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Объясните,для чего?
А по Вашей плате не видно , что уже паяли перемычки и два диода?..?
Когда в ручке проводки кнопки, встречаются с + , выгорают перемычки и два диода.На S3-S4 это эффектно выглядит, здесь укоротили до минимума дорожки.  S56 чуть гуманней работает, ее лучше заранее приобрести в запас.
2 минуты назад, psn61 сказал:
Выгорело не при мне,поэтому и спросил,спасибо за разъяснения.
Вова Брянский, Чета не получается?
Что то где-то не так. Все провода припаял, при включении тумблера в положение СО, сразу срабатывает электроклапан. Потом, при включении тумблера стал работать моторчик подачи постоянно, не зависимо от кнопки. Нашел причину. Сейчас другая проблема: видимо накрылся транзистор КТ827А, нет напруги на 85 клемме автомобильного реле.
12 минут назад, Вова Брянский сказал:
Нашел причину
Ну, а рассказать.:diablo:
13 минут назад, Вова Брянский сказал:
Будем проверять?
А где Вы взяли реле автомобильное? Плата какая? И причем здесь транзистор  и катушка реле???
27 минут назад, Вова Брянский сказал:
Реле такое?
Ну что то очень тяжело,как партизан на допросе.
Причина была, отошла пайка транзистора. Реле 90.3747, как выложил Вадим666 КТ827А точно пробило. завтра куплю, поменяю и буду дальше разбираться.
15 часов назад, Вова Брянский сказал:
Да. Это именно она.
Что то вы нас путаете, от куда там авто-реле?
17 часов назад, Вадим666 сказал:
Да. Это именно она.
14 минут назад, Вова Брянский сказал:
Реле 90.3747
Просто неувязочка маленькая, такого реле на этой плате нет,наверное плата немного не такая.
Не удивлюсь, если он еще и с симистором окажется.
