Alex_anders
Преднатяг ШВП
Корсар, все именно так и делал. Моя ошибка действительно в том, что шарики не проверил. Похоже, потом придется вернуться к этому вопросу.
08.03.2019 в 21:26, Alex_anders сказал:
Буду благодарен конкретным способам и цифрам.
Вот из паспорта. Винт диаметром 50. Шар на 6. Для него меньший момент. Из страницы. Где в 2 раза больше момент по другой оси. Там более толстый винт и шариков больше. Но преднатяг одинаковый. Судя по паспорту.
Так что тут не угадаешь. В два раза больший момент. Винт вовсе не в 2 раза толще. Там разница может быть на 10 мм в диаметре. Будут отличия. А если шарики меньше и диаметр винта меньше. Или другой станок и другой преднатяг. Это токарный станок. И довольно большой и мощный описан. Типа дип300.
Так что не заморачивайтесь...
