Taipale
Резьбы Уитворта
Вот фрагмент текста из  http://kalibr.info/MSR-Rezby-Uitvorta-trubnye-konicheskie.html :
"Резьбы Уитворта трубные конические DIN ISO 7/1
Whitworth Tapered Pipe Thread
Резьбы для труб и фиттингов, самоуплотняющиея. Внутренняя резьба - цилиндрическая, наружная - имеет конусность 1:16."
Объясните, пожалуйста, специалисты, как такие резьбы свинчиваются, если есть конусная резьба на трубе и цилиндрическая в отверстии ?
В смысле? Пока муфта не заклинит на трубе.
Да, без проблем,  если там и там конические резьбы, как на последней картинке из https://www.gewindebohrer.de/shoptabellen/whitworth_pipe_thread_en.html
"Мой" же  случай на предпоследней.
На днях точил на трубе конусную R3"  Whitworth Tapered Pipe Thread.
Пробовали с заказчиком завинтить в  устройство, ан нет, клинит через пол оборота, точно так-же как и  образец.
В общем не понятная картина...
Муфта с цилиндрической резьбой должна свинтится с конической резьбой на трубе по крайней мере до основной плоскости. Проверяйте где и что сделали не так.
Из второй ссылки размер "а" = 20,6 мм.(для  R 3"), судя по всему, и есть глубина завинчивания. А что с усилием затяжки до "заклинивания"?
Все размеры проверил. К тому-же моя деталь повела точно так-же, как и образец. Осталось "грешить" на резьбу муфты, которая в мои руки так и не попала.
Изменено пользователем Taipale
Так и есть, 20,5-20,6 мм расстояние от торца трубы до основной плоскости. Что касается усилия, то не в курсе, все равно нужен какой-то уплотнительный материал, иначе герметичности не получить заклиниванием и деформацией витков.
Главное, не забывайте, что такая резьба держит давление без уплотнений только до 0,4 МПа.
