maxmg
Тормозной механизм для вала
Добрый день.
Задача: требуется сделать механизм, для притормаживания вращающегося вала, на котором расположен рулон материала. Таким образом настраивается требуемое натяжение материала.
Этот вал постоянно снимается - ставится, поэтому такой механизм должен быть легко монтируем/демонтируемом.
В данный момент стоит просто кожаный ремешок, который перекидывается через вал и натягивается с помощью вращения шпильки (принцип работы домкрата).
Так-то все работает, но не очень удобно с точки зрения, фиксации выбранного натяжения для последующих заправок материала, все на глаз происходит.
Хотелось бы свести это к какой-то визуализации.
Я уверен, что таких решений много, но не смог найти подходящего, прошу натолкнуть на верное направление у кого имеются познания в таком вопросе. Интересуют более менее простые механизмы из подручных средств, или действующие решения (но не дорогие).
maxmg, а разделить вал и тормоз не вариант? Т.е. вал при установке соединяется с тормозным устройством(соединяется шлицами/ штифтом/шпонкой ну и т.д.), тогда регулировка тормозного устройства не будет меняться после снятия-установки вала.
В принципе да, т.е. сейчас за счет силы трения тормозится, а здесь будет доп.вал тормозиться, и уже зацепляться с основным валом, настроил раз и все.
Деталей только вытачивать придется много.
Думал может есть что-то типа какой-то трещетки, на которой можно задать натяжение, сильнее которого уже не затянешь, будет прощелкиваться. Но не представляю где это искать.
У китайцев нашел реализацию как на фото, может кто-то знает как этот механизм называется ?
Можно ли его самостоятельно сколхозить.
Если предоставить фото и примерные характеристики то советов будет больше.
У нас на работе стоят разматыватели для рулонов металла и бухт с проволокой. Так там установлены дисковые пневмотормоза с регулировкой по давлению воздуха. У нас их называют хаспель. Может эта конструкция вас устроит.
Ну и можно использовать и ваш ремень только не оттягивать его от вала а прижимать. И в том и в другом случае обхват возможен на половину диаметра вала.  Сделать механизм натяжки на шарнире с фиксатором. И перед демонтажом вала отвести механизм натяжки от вала. Вместо ремня можно использовать и вогнутную тормозную колодку а можно приколхозить и две колодки с разных сторон вала. Вариантов море.
При разном диаметре рулона, нужно разное натяжение. В качестве тормоза можно использовать электродвигатель в заторможенном режиме- подаем на двигатель такое низкое напряжение чтобы получить номинальный ток.Используя обратную связь от диаметра рулона, получим постоянное натяжение.
Вариант с обратной связью слишком сложен, там итак с помощью пид регулятора скорость поддерживается, и то пляшет +- из-за увеличения диаметра намотки и растяжимости материала.
А вот с фиксатором идея интересна. Есть идеи из чего его сделать можно ?
По сути на фото и есть фиксатор как я понимаю, там также ремень через шкив перекинут, регулируется натяжение дополнительным барашком, и ремень просто перекидывается и фиксируется.
По фрикционному тормозу с помощью колодки, это для металла актуально в силу большого веса, у нас вес рулона легкий, не более 50 кг в пике, тормозная колодка излишняя, скорость вращения низкая.
maxmg, у китайцев, на дешёвых бобинорезках для полимерной плёнки или бумаги, ставят электромагнитные порошковые тормоза. Сила торможения регулируется подачей соответствующего напряжения. И тормоз стоит стационарно, соединяется с валом посредством торцевой кулачковой муфты.
Выглядят вот так-внизу порошковый тормоз, сверху порошковая муфта.
Про порошковые муфты. Стоимость их от именитых производителей очень не бюджетная. И если ТС устраивал и по цене и по эффективности и по долговечности кожаный ремень то нет особого смысла ставить вместо него что-то дорогостоящее.
У нас эти муфты тоже стоят на швейцарских станках с тормозным усилием  до 10 кг. Так на последней модификации муфта диаметром ~6см стоит под 800 евро. На старых ~8 см немного поменьше но тоже нифига не дёшево.
7 минут назад, Тайландчик сказал:
Так и китайские работают не плохо. По стоимости на али в 2.5-4 раза дешевле.
Так полосовое феррадо есть,у меня мм 100 где то,наклепать на пластину в форме вала,петля с одной с другой уши и пружина...
Я понял про электромагнитные порошковые тормоза, видел на видео, теперь буду знать как это называется)
По цене пока не вижу смысла их устанавливать.
Наверное ремень так и останется пока что) На пружине тоже хотел сделать (тот же ремень), и сделал, только в процессе работе не очень удобно натяжение менять, вращать шпильку и натягивать ремень удобнее.
Про феродо посмотрю, спасибо.
