Жесть
Двое из ларца - одинаковы с лица! Ф-2А.
Купил на местной барахолке. Судя по всему с Угличского часового завода - Чайка. Один с сапогом, другой - горизонтал. Ну и из оснастки перепало койчего....)))
Смущает столик на втором станке, с винтами который. Видимо ремонтировали его так.
С приобретением! Видел когда продавали, красавцы.
На столике скорее всего поломали Т-пазы и таким образом отремонтировали.
Из всей кучки оснастки больше всего порадовала крохотная расточная головка.
Непонятно как крепить резцы!)
Два варианта тисочков: эксцентриковые и винтовые. Скорее всего внутризаводские.)
Обидно, в комплекте еще 2 шпинделя, но все под цанги на 9 мм. Цанги на 10мм от Т-28 в них не лезут...(
Жаль,  ибо есть в загашнике большой комплект цанг от Т-28.
3 часа назад, Жесть сказал:
А разве вот это - не винты, которыми можно зажать обычный токарный резец ?
001.thumb.jpeg.9c549028331b9d52e39a31dfdd80a8c8.jpeg002.thumb.jpeg.b5cd2c2299e64c1d3197e6c6e3d845f7.jpeg
Похоже, что эти тиски специализированные под какую то особенную железку, так что нормальными тисками все равно придется обзавестись (если нет подходящих)
8 часов назад, Artie сказал:
Да есть винтики. Но почему то только с одного края и очень мелкие.
5 часов назад, isv сказал:
У них сменные губки которые протачивали под конкретную операцию. Я думаю сделать новые губки из КМДшек. Просверлить их сверлом по кафелю...)))
А есть смысл сразу из КМД делать? Размер тисочков мелкий, фрезы тоже не оч. большие. Попробовать, для начала, из Д16Т сделать. План "не гнать", "съемы" - не большие, мне кажется, будет держать хорошо. Могу, конечно, ошибаться.
5 часов назад, Жесть сказал:
Может чего по проще придумать. Сверлом по кафелю точных отверстий не получишь, а  тут желательно как-то аккуратненько все сделать....
7 минут назад, isv сказал:
Например?!)
8 минут назад, swk68 сказал:
Операционные губки которые стоят на тисках из стали...) Дюраль мягкая...)
Про "стальные" в курсе. Пофантазирую: тело дюраль, накладка - стальная, латунная и т.д. что по необходимости. А после понимания необходимой конфигурации губок, можно и из "твердой" железяки. По крайней мере я сначала поэкспериментировал бы.
2 минуты назад, Жесть сказал:
Например?!)
Ну первое что в голову приходит, это взять изношенный напильник, порезать болгарином, отпустить на газовой плите на кухне, аккуратненько все от фрезеровать, и потом закалить тоже газом. Почему предлагается напильник? Температура закалки невысокая и отпускается легко и обробатываеется довольно чисто по сравнению  с Ст-45.
Отвлекусь от станочка, "схожу в сторону дюраля". Изначально, сомневался в жизнеспособности/работоспособности оснастки из сплавов алюминия. Но:
1. на многих "буржуинских", да и наших тоже, сайтах, форумах и т.д. многие работают именно с таким материалом.
2. Когда столкнулся с необходимостью сделать люнет на мелкий токарный, сделал из АМГ6. Делал в феврале 2017 года, пользуюсь регулярно, проблем не возникало.
Теперь при допустимости использования сплава алюминия в приспособлении делаю из него.
Извиняюсь если "замусорил" тему.
Спасибо!) дойдут руки до тисков, поэкспериментирую!
Пока беда пришла. В мастерской крыша подтекает...(((
12 минут назад, swk68 сказал:
Дюраль отличный материал... из него даже станочки маленькие делают. Но губки тисков это другой расклад....)
Д16 В48 приближается по параметрам к Ст3.
30 минут назад, Жесть сказал:
 У меня есть шаублиновские тиски двухповоротные со сменными губками. Я сделал для них несколько комплектов губок из дюраля (три или четыре, не помню уже) и латунные. Работаю с ними таким образом. Фрезерую под какую то поделку уступы или какие то спец выемки нужного размера и ставлю детали. Смысл есть когда деталей несколько и они маленькие и нежные (можно повредить при зажиме стальными калеными губками тисков). Получается осень точно и удобно. Когда следующий раз нужно сделать тоже самое, то просто обновляешь поверхности мягких губок (они довольно быстро изнашиваются). Очень удобно, когда нужно сверлить детальку близко к краю (около губки) и в стальную каленую паралельку либо вынимать надо либо.....
Получаются операционные губки под конкретнуюю операцию.)))
Но у меня нет потока, я хоббийщик...
27 минут назад, Жесть сказал:
я хоббийщик...
Да я тоже.., но две трети заработка с этим самым хобби и связано. Но даже при изготовлении одной детальки (довольно сложной формы и , как правило, маленькой) вышеописанные  губки просто незаменимы!
Вы посмотрите какое количество оснастки используется при изготовлении часов. Это не связано с тем, что часы какие то супер сложные и супер точные изделия. В первую очередь это по тому, что детальки маленькие и закрепить их каким то общепринятым способом (тиски, цанги, прихватом на столе....) довольно не удобно. Вернее закрепить можно, но подлезть при последующей обработке уже не получается. Отсюда и огромное число всяких приспособ и станков для единственной операции , при которой снимается какой нибудь микрограмм металла.  Вот и тут так же... Мягкие губки следует рассматривать как достаточно универсальное зажимное приспособление для мелких поделок.
Изменено пользователем isv
