67рус
Как остановить коррозию инструмента?!
Свёрла, фрезы и прочий режущий. Последний месяц оказался подтопленных, и то замерзал в лёд то оттаивал. Если сейчас залить его в канистрах солярий, поможет это сохранить его для работы?
Может ещё что посоветуете? Просто сушить - зацветёт ведь...
Вытереть масляной тряпкой и высушить. Мастерскую тёплую однако надо.
Изменено пользователем джонис
Ржавчина свежая и поверхностная, просто протереть, чтоб удалить ее, может не получиться. Я бы взял небольшое количество преобразователя ржавчины, развел его водой в соотношении 1:5, залил  этим инструмент. После исчезновения ржавчины ополоснуть водой, просушить и  залить маслом. И будет как новое.
Как и советуют: протирать тряпкой. Тщательно.
Мазать вазелином. Он не гигроскопичный, трудно смывается водой, воду не пропускает через себя, не окисляется. На худой конец И20 мазать.
Быстро и абы-как не получится.
4 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Режущие грани не пострадают?  Какой преобразователь вы имеете ввиду?
было дело, чтобы сохранить около килограмма разного крепежа, вкупе были сверла и метчики,  залил все хозяйство автомобильным маслом, нашим, российским. Не прошло и года, как все покрылось ржавчиной. Вобщем неудивительно, но масло тута не причем, оно лишь продлило агонию ржавления  .  Металл, он ведь российский  и ему на роду  написано  - гнить - ржаветь изнутри. Не верите? Посмотрите на любую " новую"российскую авто, через год она наполовину уже ржавая. Поэтому хранить оные метизы и инструмент   желательно в отапливаемом помещении  с низкой влажностью переодически смазывая маслом. Стоят у меня в  бытовке Универсал 3 и сверлилка. Сезон закончил опрыскал маслом, но ржа все равно появляется .
6 минут назад, Tardis сказал:
Совет хороший, правильный, но боюсь тряпок не хватит. На фото только пример, объём раз в пять больше. Пока складываются в канистры 20литровые и заливаю дизелем.
5 минут назад, tolich2 сказал:
Это и понятно, но сейчас то что делать?  Новое помещение будет только к осени, надо как-то сохранить всё.
16 минут назад, 67рус сказал:
Оно работает только там, где имеется ржавчина.
Преобразователи на основе ортофосфорной кислоты.
Они металл не едят, а восстанавливают его из окиси до металла.
Могут быть как гелевыми, так и в виде жидкости.
В разбавленном состоянии  работают мягко. И нужно недолго этот инструмент в растворе держать, до исчезновения ржавчины. Если боитесь за грани, то можно нанести кисточкой только на участки со ржавчиной, потом ополоснуть водой и высушить или вытереть. После этого покрыть маслом.
Солярка,керосин заливаете инструмент ,я таким способом пользуюсь.
29 минут назад, 67рус сказал:
Просто перенесите все из влажного помещения домой под кровать где нормальная температура и влажность, где нет сильных перепадов температуры. Если есть консервирующая смазка или так называемое пуш- сало, то мажьте им
39 минут назад, 67рус сказал:
Дизельное топливо всегда содержит какое-то количество воды, пусть и небольшое. Я бы на вашем месте залил маслом (масло прогреть, чтобы из него вода ушла, градусов до 150-200).
Как вариант экспресс хоть более менее нормальную отработки из под иномарки, лучше если из под своей. Залил 2 ведра цековок чтоб не сгнили пока до их сортировки дело дойдет. Солярку только если точно уверены что воды там только упоминание мысленное. Лучше керосинчику.
моток алюминиевой проволоки в канистру бросить. Для катодной защиты, в принципе, соль нужна. Но если солярку солить - как бы хуже не стало. )
Преобразователем, думаю, не стоит - это ортофосфорная кислота, она подтравливает металл. Купите банку пушечного сала. Оно достаточно легкоплавкое, можно разогреть, и станет жидким. Окуните детали в него - и можете складировать, ржаветь не будет. Для полной красоты можете завернуть в специальную промасленную упаковочную бумагу. Конечно, все это годится только для длительного хранения.
Для предотвращения коррозии важно устранить влияние не только воды, влаги, но и кислорода воздуха. Если инструмент нужно хранить сухим, я помещаю его в герметичные банки, засыпав туда немного силикагеля. Для мелочи хорошо подходят пластиковые молочные бутылки. Кстати, силикагель можно насыпать и в масло - он его неплохо будет осушать.
51 минуту назад, 67рус сказал:
Вы уж определитесь что для Вас дороже, старые простыни и пододеяльники/пелёнки или инструмент.
Засыпаете содой накрываете и даёте воде выкипеть - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НЕ КИПЯТИТЬ.., так-же может ухудшить свойства фосфатированного покрытия, дальше консервация горячим солидолом и консервирование в укупорке с силикагелем. Можно упаковать дополнительно в пластиковые пакеты из "главного пакета" и бумагу "рекламную". Удобны в упаковке картон молочных унипаков - так можно транспортировать с пониженной вероятностью повреждения кромок.
Изменено пользователем Сергей АА
37 минут назад, Adventurer сказал:
Смею вас заверить, что за несколько минут разбавленный раствор с малой концентрацией вообще не затронет  чистый металл. Это вам не концентрированная серная кислота. Слабый раствор ортофосфорной со стабилизатором металла только затронет  свежую ржавчину. Не писал бы, если бы сам  это не испробовал. Ничего оно не  повреждает.
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Увы... Работал с различными преобразователями. Не такая уж и слабая кислота в их составе. При нанесении на чистый металл зачастую шипит и пенится, как на цинке. Да и результаты различные. Инструкции к некоторым преобразователям требуют смывания образовавшегося налета, что в нашем случае, вероятно, не подходит. Другие преобразователи, смывки которых по инструкции не требуется, дают разный налет - обычно сухой, серого или белого цвета, но встречался и какой-то липкий невысыхающий, очень гигроскопичный. Как правило, со временем эти налеты начинают превращаться в мерзковатую ржавчину, как будто солью обработали. И, в принципе, это вполне ожидаемо - все преобразователи ржавчины предназначены для обработки ржавчины непосредственно перед покраской, налет при этом служит в качестве защитного грунта, кстати, весьма посредственного, со слабой адгезией.
Хранить вот так ,навалом,в канистрах режущий инструмент нельзя,по тому что притупляются режущие кромки от этих манипуляций.Под кроватью хранить тоже вредно,меня жена периодически расстреливает за это.протекторные защиты алюминиевой проволокой тоже сомнительны,самый эффективный наверное способ окунание в разогретое пуш сало и заворачивание в промасленную бумагу я так думаю.
Читаю, и мысль о Мойке для деталей обретает всё более чёткие очертания. Сейчас залил солярой, чтоб не зацвело за пару недель, а дальше думаю промыть в проточной солярке, и в горячий солидол окунать.
30 минут назад, Adventurer сказал:
Если вы прочтете мое сообщение выше, где я написал что  преобразователь нужно разбавить  1:5, водой. А в самом преобразователе кислоты от 7 до 13 процентов, то получаем вообще слабенький раствор, а не чистую кислоту. Про чистую я ни слова не сказал.
Интересно, а что никто не вспомнил о мовиле ?
35 минут назад, 67рус сказал:
такое ощущение, что у вас там соляру девать некуда! вы её сливаете откуда-то?
вы считаете что он какой-то волшебный?
24 минуты назад, 67рус сказал:
Страшная вещь! На зиму облил мовилем ТВ7, весной с отборным матом 2 дня отмывал! :)) Купил на днях пушсало, хочу попробовать не греть а с керосином смешать. Не будет эффекта, буду пробовать вазелин.
Забыл сказать - от меня море в 2 км, соответственно влажность большая, что под навесом - рыжее, в мастерской все гуд! Просто протащил туда отопление и всю зиму там +15. Но вентиляции нет! Сейчас заморачиваться не хочу, все равно перестраивать.
И да - ТС, сейчас керосин+уайт-спирит+масло - брызгайте, оттирайте, в масло мокнуть и в бумагу.
Изменено пользователем 110
