Artya
Круглошлифовальный Ш-149, Чистопольский часовой завод
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что за станок ? Заранее благодарю
2002990006_.thumb.jpg.5df78dc69debbeedbb80199d72f518a7.jpg1512251202_.thumb.jpg.e7660224556616d15edd7ab95ff31034.jpg
Какой то круглошлифовальный :unknw:
38 минут назад, А он ли Я сказал:
А люнет, тогда для чего ?
Так круглошлифы работают и с центрами и люнетами если не за что зацентрится .
Вот например и с центром и люнетом для понимания сути.102445_dt_fs_6.thumb.jpg.15b9dba0e7e8e9eda3bd49047ee25579.jpg
По компоновке больше всего похоже (хоть это и не он) на Victoria/Excel No. 0 Semi-universal Grinder:
(картинка с lathes.co.uk)
1 час назад, Artie сказал:
О, уже близко
29 минут назад, Иса-Джан сказал:
бабка с квиллом от него
Она самая
Артур извините что на ты (нет отчества) а что подразумевает под словом часовой станок?Токарный,фрезерный или ещё какой?Часовые токарные имеют в своём распоряжении много приставок,но они остаются токарными! А тот что на снимке схож по конструктиву с тем что в посте №6 и он точно не токарка а круглошлиф. На токарку можно установить похожие приспособления но он останется токаркой.Круглошлиф это специализированный станок и очень точный,и механика стола сконструирована с уклонением от искр (абразива). Там много нюансов  но Ваш точно не токарка. Не зная длинны Вашего станка но думаю не больше метра вот мой питомец с метр длинной  и посмотрите у Вас стол у меня его нет!DSC_2369.thumb.JPG.723d52ad4b6212bae44110a2c5e4a384.JPGИ да,где У Вас передняя бабушка? И насколько я вижу   там даже места нет под неё .Сам конструктив у Вас на круглошлифе аналогичен плоскошлифу только шлиф бабушка развёрнута на 90 и соответственно зажим обрабатываемой детали. А сам станок и в правду (если скомплектовать)имеет свою нишу.P.S  часовые (токарки) не бывают с метр длинной,это скорее назвать настольный ,ну или в край часовой переросток.:acute:
Изменено пользователем А он ли Я
10 часов назад, А он ли Я сказал:
Александр, передняя бабка, как я понял, она и есть то что на деректе. Что касаемо часового, этот станок стоял на часовом заводе ( он оттуда).Вот схожая конструкция ( часовой станок Т-65)
ПБ можно использовать для любых целей ( универсальная) токарка, фрезеровка, шлифовка. А так согласен, что это круглошлиф.
Изменено пользователем Artya
Только что, Artya сказал:
Нет это совершенно разные станки. то с чего началось обсуждение классический шлифовальный станок только маленкий.
А Т-65 имеет просто шлифовальную оснастку. Основное отличие там стол ходит а на вашем фото голова с камнем.
Стол, кстати, тоже должен в угол разворачиваться. Для шлифовки конусов в двух центрах. Кстати второй бабки на фото нет.
Выяснили, что это круглошлиф) остается узнать, что за модель?
9 часов назад, А он ли Я сказал:
Часы бывают разные.:classic_rolleyes:
А это хорошая приборная группа.
Впрочем у нас делали трипки (3мм) и шестерни в 8-10 мм  на Збруёвках и Ижах. И никто не жужжал.:classic_smile:
Дальше смотрим есть ли на нем что дюймовое.
Так отсеим американцем и англичан.
Ну и посмотреть (поискать) как выглядит номер станины.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
30 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
На видимых частях номеров не нашел. На ПБ есть что то, не понятно это русское П или что?
Станок называется круглошлифовальный Ш-149 паспорт на него есть в архиве. Сам такой имею, брался на заводе медоборудования в волгограде.
Изменено пользователем Ртуть
ссылка на паспорт
5 минут назад, Андрей 94 сказал:
Большое спасибо
Всем откликнувшимся, спасибо.
Это номер группирования бабок
Если литера "П" да ещё в таком исполнении то наш.
17 минут назад, Андрей 94 сказал:
Сам такой имею
Не подскажете, какой тип размер цанг идет на ПБ?
Судя по этому:
цанги там дюймовые с телом 12.7 (пол дюйма).
Или W12 если губки при замере не дошли до  опорного диаметра.
3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
с телом 12.7
По моему на шаублинах такой размер?
Могут и двенадцатые метрические быть
Нужно расстояние до опорного внутреннего диаметра замерить и сам диаметр.
и конус по слепку.
Или спросить..
4 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Фото, пост 21
https://tme-osnastka.ru/aksessuary/cangi-i-lyunetnye-vtulki-dlya-tokarnyh-avtomatov/cangi-318e-w12/canga-318e-o-2-mm.html
Есть наши. Отличие метрическая резьба На Шау упорная.
