Chapaj
Еще раз токарная обработка полипропилена
Есть острая необходимость токарной обработки полипропиленовых деталей. Уже поднималась тема как режется полипролен - ответили "нормально". Я вчера начал точить и у меня ничего нормального не получилось. Материал не снимается стружкой, а будто резец делает в нем канавки и все. В результате получается разлохмаченная поверхность. Попробовал и на малых оборотах и на больших. И снаружи проходным резцом и внутри расточным. Кто работал с ним, расскажите. что нужно сделать что бы была нормальная резка?
Что такое полипропилен?
Вы трубу полипропиленовую точите?
 Для нормальной резки нужна нормальная заточка инструмента. С хорошим передним углом и радиусом. Ну и обороты с подачей должны соответствовать.
39 минут назад, mikola_p сказал:
........но информация о бо всем этом засекречена.
А нормальная для мягкого полипропилена это какой угол в градусах?  image.thumb.png.f37fc72c427d24404cfb21ccf0c7c36e.png И как должна соответствовать подача с оборотами. подача у меня очень медленная. Самохода нет, а ручками на 16Т02 что то медленно двигается. "Соответствует" - это мне нужно выставить большие обороты или малые?
3 часа назад, Chapaj сказал:
Угол положительный, фаска минимальная. Радиус при вершине в несколько раз больше подачи.
Максимальные.
Точение пластика сильно отличатся от точения металла.
Торцуйте подрезным.
Ради эксперимента попробуйте проточить отрезным.
Александр.
Просто возьмите быстрорез.
Весь пластик-от канализационных труб до задекса им точу.
Повехность стеклянной чистоты.
1 час назад, Alex Varlam сказал:
Логично. Но точить надо качественно, чтоб режущая кромка была "культурная"
Это понятно.
На задексе поначалу, сколько с заточкой твёрдосплава не выделывался-как то всё не то.
А три железки быстрореза, койкак заточенных, все задачи закрыли.
Привет всем.Точу различные пластики на Т-28 он как раз той же весовой категории что и у автора темы.Резцы или быстрорез или напайные-не важно, главное чтобы были остро заточены.Всегда смотрю  под лупой "кончик" резца-если он тупенький то работать по пластику  будет плохо.
Какие быстрорезы .алмазы ,пластинки ?
Резец сделать из любой железки ,которая крепче деревяшки.
В плане он должен быть тупой ,как сибирский валенок ,но сама кромка острая. Но чтобы пошире кромка была,шире подачи в несколько раз.
А обычный резец даёт что то типа мелкой резьбы с высокими гребешками.
Можно точить и просто широким резцом-смотря что за форма нужна.
С полипропилена (маркировка треугольник 5 или РР) и заготовка формуется отлично. Строительные ведра ,стулья ,контейнеры,трубы -резать куски со спичечный коробок. Нужна консервная банка и деревянный круг-поршень. Материал греем феном на доске (не в банке)  ,пока не станет липкий. а как станет-в банку его (пассатижами) ,кругом накрываем и в тиски. Объём заготовки будет в 4-5 раз меньше в зависимости от распушенности сырья.
