makaka_rvet
Непонятный постоянник
Мож кто знает как подключить и от чего он?0-02-05-e7f6fc3c64aafcd531b198fc4df1713ef3d8a5ba0779b9a5abd25e091a9ba6ed_485185db.thumb.jpg.e1a6637b3d7b6e002edfb8c138549c4d.jpg0-02-05-2bc5a840ed3ae9d0c5134851c2e5dbb877de4ed5c5caf802a7334e7e2a7bd604_1fbd31f5.thumb.jpg.ee963494f6805a4cdc66f04483a7a6bf.jpg0-02-05-7634059ffccec6907ca3af2dff9b9a30754311a3370e27083a432635f88b4eb6_7c441e9a.thumb.jpg.2b7eb042e5ca04decab14821c4a1751d.jpg
Это исполнительный механизм.Используется в авиации и,наверное,не только.Внутри многоступенчатый планетарный редуктор.
Скорее всего на 27 вольт, похож на авиационный мотор-редуктор.
Посмотрите здесь эту тему "Помогите подключить двигатель Д-200"
Вот был с тремя планетарками,планетарки в корпусе удалены,один мотор.И с четырьмя концами.
Коллекторный,щеточный. подпалености не видно,но вращается плохо ,потребляет большой ток
и слабый крутящий момент.Из авиации.
Изменено пользователем козлайский пипси
Только что, козлайский пипси сказал:
Маркировка концов Я1 Я2 В1 В2 ?
Я1  Я2 - якорь
 В1 В2 - возбуждение.
Я1 В1 соединить
Я2 В2 соединить.
На всякий случай:
Я1 и Я2  звонятся на щётки.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Как бы не так. Это было бы слишком просто.все концы уходят на статор,вглубь ,и уже со статора парочка на щетки.
Как их не соединяй,крутить ,крутится,но уж больно несерьезно для такого мотора,греется  и ток гребет не по детски.
Все сходится на то,что все таки подпаленыйгде то,хотя внешне не видно.
Это последовательное включение на большее напряжение.  Так сделано на всех коллекторных однофазнаках.
Сами же говорили что еле крутится.
Бортовое авиационное это 27 вольт.
Кстати возможно что это не постоянник.
ЗЫ Плюс защита. Если что то сгорает цепь рвётся.
Где то в "закромах" лежит такой привод, давным давно хотел из него самодельный шуруповерт соорудить. Если не путаю у него за коллектором под крышкой еще и электромагнтиный тормоз есть. Крутится как от постоянки так и от переменки, один провод общий, два соответственно лево-право и два на тормоз. Как там все соединено внутри кроме тормоза не разбирался, обороты с двухступенчатым редуктором уж очень маленькие оказались. У моего экземпляра еще проблема была в том что провода практически под корень срезаны были.
Действительно из авиации, мне мой достался от людей разбиравших бтиые вертолеты.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
Сколько проводов торчит? Тормоз у таких приводов включается последовательно общему проводу двигателя два других провода как выше сказано лево/право. На каждое направление работает свой шунт. Соответственно если включать без тормоза он и будет еле ехать и грется. При правильной работе крутящий момент у него изрядный, выходной вал сворачивает запросто. На некоторых моделях таких приводов в редуктор встроен блок концевиков срабатывающих по моменту на выходном валу и дающих сигнал на контрольные лампы. Хотя этот не похож на такой.
08.03.2019 в 21:21, козлайский пипси сказал:
прежде, чем его включать, надо разобраться с тормозом, без подачи напряжения двигатель заторможен. Тормоз выключается при подаче напряжения на двигатель.
Сбоку должен быть прямоугольный прилив, в котором располагаются микропереключатели и механизм  регулировки положений срабатывания . Наверное, это с той стороны, которая на фото почему-то не показана. На этом приливе есть соединитель. Необходимо выкрутить 4-е винта крепления и аккуратно его  приподнять. Должно быть не меньше 3-х проводов. Надо найти общий. Относительно этого общего и какого-либо одного осуществляется реверс.
Смело его разбирайте, только не вырвите провода из двигателя, тогда всё, можно выбрасывать...
Двигатель этот высокооборотистый и предназначен для КРАТКОВРЕМЕННОГО включения, типа открытия-закрытия какой либо заслонки...
Все верно- это авиация, У мня бала пара таких из складов авиаполка.
зы. под крышкой не только щеточный узел, но и (если мне не изменяет склероз) там еще центробежный регулятор оборотов
про тормоза помнится были размышления,да,со стороны выхода вала кольцевая обмотка соленоида и дисковый тормоз оттягивает\притягивает. но кажется тут этого нет. И вообще,честно говоря это было пару лет назад,уже и мотора этого нету,и позабывалось все.одна фотография осталась.
