Lowboard Fun Research
Запах при сварке нержавейки что это?
А почему при тиг сварки в аргоне нержавейки пахнет озоном, а при чернухе нет? И озон ли это?)
Это запах смерти
Зачем вы нюхаете то, что по требованиям Тб должно быть удалено?????
28 минут назад, Gideon сказал:
Это запах смерти
А подробнее можно?
6 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
Вытяжки есть, но устроены плохо. по идеи нужен поток воздуха сдувающий всё это в вытяжку, а том просто труба сосёт и толку о нее как от козла молока
Да, это озон, вам не показалось. Газ, токсичнее хлора примерно впятеро.
5 минут назад, Gideon сказал:
Интересно, угольная маска 3М его отфильтрует? Хлор вообще не совсем токсичен, он скорее просто удушающий, так как угнетает газообмен. А озон кстати в небольших количествах даже полезен и положительно влияет на ряд систем, например, как природный радиационный фон
18 минут назад, Lowboard Fun Research сказал:
пребывайте и далее в клыках блаженного невежества, пока не схватите минимум обструктивный бронхит
19 минут назад, Lowboard Fun Research сказал:
нет
2 минуты назад, Gideon сказал:
нет, это я к слову) для пользы совершенно другие дозировки нужны
для пользы организму не нужны ни хлор ни озон. намного нужнее здоровое питание, крепкий сон и отсутствие coitus cerebralis
А разве не НОксы запах дают, который большинство считает запахом озона?
Тоже, правда, не мёд вообще...
Изменено пользователем break
4 минуты назад, Gideon сказал:
Это само собой, согласен)
Но вот гляньте одним глазком про хлор (ессно в определённой форме) https://moydietolog.ru/hlor
и про озон, это как минимум озоновый слой + это мощный стирилизатор
3 минуты назад, break сказал:
Что такое ноксы?
не путайте безобидный ион хлора и свободный хлор, разница как между стулом и электрическим стулом. и кстати, что вы там у себя в носу/бронхах/легких стерилизовать собрались? чего мелочитесь то? заливайте сразу концентрированную азотную кислоту. она кстати и менее агрессивна по отношению к.
6 минут назад, Lowboard Fun Research сказал:
Что такое ноксы?
моноксид и диоксид азота.
при температуре дуги должно быть валом.
и озон их из воздуха делает.
break, поясняю про оксиды азота и озон. при температуре дуги, как вы изволили выразиться, сиречь порядка 12000-18000 градусов, тем паче в защитной атмосфере аргона никаких оксидов нет и быть не может. и все попадающие в дугу газы ионизируются в той или иной мере, а молекулы почти все разваливаются, так уж устроено. см также "температура ионизации, энергия ионизации". суть процесса такова, что дуговой разряд в аргоне порождает УФ излучение именно той длины волны, что близка к максимуму линии поглощения молекулярного водорода. поглощая это УФ, кислород подвергается реакции по типу 3О2<=>2О3. дальнейшие реакции по возникновению N2O, NO, NO2 и прочих прелестей обусловлены разваливанием озона по схеме О3=>О2+О-. атомарный кислород же вцепляется во всё что встречается на пути, образуя в т.ч. оксиды азота и постепенно поджаривая дыхательные пути ТС. дальнейшее: пораженная О3 слизистая обсеменяется микроорганизмами, коих вокруг всегда предостаточно и вызывает дальнейшее инфекционно-токсическое поражение её.
10 минут назад, Gideon сказал:
Ну, у нас же не цех сварки. Делаем декоративные решетки (весь процесс) из чернухи, нержи и латуни (про окислы цинка я вообще молчу).
Сварка в основном точечная, маленькие прихватки тонкостенного металла. Сам я занимаюсь шлифовкой и несколько дней играюсь с тиг, пытаюсь освоить. Лично я не снимаю маску весь день, но остальные работают там в медицинских тряпочких которые даже от металлической пыли не защищают вообще. Ну это их дело, я их предупреждал, но им видите ли дышать тяжело в нормальном респираторе.
на этом форуме был весьма уважаемый участник которого звали Андрей Архипов с ником Старый сварщик. знаете от чего он умер? прости, господи...
Изменено пользователем Gideon
3 минуты назад, Gideon сказал:
Предполагаю, что от сварки оцинковки?
от рака, суть вкратце такова - метастатический рак печени, первичная локализация наверняка - легкие, плоскоклеточная карцинома легких всегда дает ранние метастазы ввиду особенностей кровоснабжения органов дыхания. на заметку нарушающим ТБ при проведении сварочных работ. дышать им тяжело в респираторе, ага
Вытяжка нормальная - дорого и зимой холодно, маска изолирующая - просто дорого.
Респиратор ни разу от озона не спасает, это не пыль, а газ. Есть возможность не варить - не варите :)
А, ну это очень популярная причина смерти.
Дуракам закон не писан, объяснять им бесполезно.
Итак, мне то что делать? менять работу? Я вообще краснодеревщик, но и с деревяшками не всё в мёде. буковая и дубовая пыль могут вызывать те же радости.
37 минут назад, Gideon сказал:
Я не правильно выразился.
В дуге, понятно, все развалено на атомы.
Но рядом, где температура поменьше, а аргон уже не 100% - там есть все комбинации газов.
Просто мне когда-то говорили, что когда ты почувствуешь запах именно озона -
2 часа назад, Gideon сказал:
Это запах смерти
Потому как книжка пишет, что
Цитата
Минимальная смертельная концентрация (LC50) - 4,8 ppm
А запах на какой концентрации ощущается? не рядом?
Окислов же азота при присутствии озона, УФ и температуры, должно быть достаточно много и запах их многие принимают за запах озона.
Что не уменьшает риска, конечно.
начните с хорошей вентиляции
Старый сварщик умер?..
3 минуты назад, desti сказал:
Да в принципе можно и самим наколхозить вытяжку по уму, достаточно сделать поток воздуха направленный в сторону вытяжки и замест трубы нормальную воронку.
Я сваривал мало всякие простые детальки, чисто для себя, чтоб научиться варить тигом. Ну и рабочее место у меня продувается вентилятором с боку и воздух дует из другого чистого помещения. пахнет обычно когда кто то другой варит и пахло, когда в другом месте варил под говновытяжкой
9 минут назад, break сказал:
На любой. Молекула озона очень активна, поэтому даже в совсем малых количествах раздражает рецепторы.
