Bioraptor
Гриндер из того, что было
Для 1500-2000 мм ленты на 220 В нужно 2,2-3 кВт электромотор.
Какая скорость ленты получается с таким роликом? Не маловато?
шкив похоже около 80 мм, то скорость в районе 11-12 м.с получается.
маловато будет для железа
Шкив 100мм,со временем поставлю другой мотор,пока нет просто
хороший получился гриндерок, будет радовать хозяина,  у некоторых движки вообще 300-500 вт  но и то довольны
поработаете, проявятся плюсы - минусы, потом можно и подкорректировать
Мотор буду менять,этот не тянет.
Заказал у токаря бочкообразный ролик для натяжения ленты,на резиновом ленту не поймать.
Сделал ещё приспособу для крепления ножа.
1625483742_WhatsAppImage2019-03-19at15_50_21.thumb.jpeg.eba966fdd04d017f674644b9d0ca42a1.jpeg
