Strahovshik
Универсально-заточной,помогите опознать.
Уважаемые форумчане помогите опознать древний универсально заточной. Стоит ли его брать предложили не дорого. Из оснастки ничего нет. Все подачи ручные. Реально подобрать от других станков.
3а64. Оснастка подходит от 3х641 и 3х642 серии станков.
Обратите внимание: гофра отсутствует, заменена тряпочкой. Сколько времени не было гофры, насколько износились соединения - нужно проверять. Проще считать, что состояние плохое. Станку лет 50-60.
Спасибо огромное.  Отдают по цене чермета. Пригодится он в хозяйстве или нет. Последние лет 10- 15 стоял без дела.  Под гору не лазил. Но направляйки вроде живые.
5 минут назад, Strahovshik сказал:
Точности там, боюсь, нет давно. Без оснастки использовать трудно (не представляю как). Места занимает много.
Если любите и умеете заниматься ремонтом - сделаете, и оснастку тоже сделаете или купите. Сложного там немного.
ЗавтраМеста занимает он не много. Он значительно меньше станков 642 серии. Оснастка регулярно в продаже если вы готовы на нее тратиться. Станок с оснасткой уставший с производства вам обойдется 125-160 круб. Тряпочка.... Да, брезентом зовётся. У на с таким же брезентом 642 станок старый был. Нормальные гофры делались из поганого пластика. Видимо поэтому меняли на "тряпочку." Тут надо по честному если брать индикатор и катать стол. Проверять фортуну. Скорей всего ее надо как минимум будет обслужить. Есть вероятность замены роликов с сепараторами. Были бы знакомые рабочие, кто на нем работал чтоб знать товар изнутри. Осторожно со столом, он просто лежит на направляйки ( так положено).
Большим плюсом старых ручных заточным (до 3А64Д) является то что при ремонте геометрии не нужно совсем никакой подгонки по кинематике. Гайка поперечке там плавающая, садится ниже и продолжает работать, валшестерни продольной подачи сидят на эксцентричных втулках и зазор выбирается легко и просто. Да и большую часть направляющих можно привести в порядок на обычном плоскошлифе 722габарита
13 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Спасибо уважаемый, принял к сведению.
16 часов назад, Vladimir_el_140 сказал:
Из эстетических, видно, соображений.
Или потому, что отработал станок много с дырами в гофре, потом без оного, потом тряпочку намотали.
Написал именно потому, что это место, на которое стоит обратить пристальное внимание. Колонна и направляющие - основа станка, а ремонтировать сложно.
Не, там труба сшитая из брезента по типу пожарного рукава. У нас так же было сделано. На этой работе не обращал внимания на фрезерном участке как на таком же вроде сделано.
